Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363661 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #3120 : 24 Июля 2025, 15:13:35 »
Дааа,трупы из гаражей-отдельная тема.
У меня есть знакомая женшина работает в этой сфере,много слышал от нее. И про выстрелившие пружины,и про диск от болгарки,и про раздавленных машиной и прочее.
НО самая больная тема это отравление СО..
Как она говорит осень это у поэтов прекрасная пора,а у нас,у судмед экспертов другая,начались холода первые-жди трупов из гаражей.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2025, 17:46:19 от Павел2.0i »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3121 : 24 Июля 2025, 17:32:26 »
Я ещё после позапрошлой вахты купил книжку, и по-моему писал об этом. Ну пусть для 2140, но подвеска то у них совершенно идентичная что спереди, что сзади.
Э нет для ижа своя литература.
Как то не по фен шу ю
И съёмник один ваащет
Можно и двумя
Но это то ещё извращение
« Последнее редактирование: 24 Июля 2025, 17:34:43 от ВИШНЯ »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #3122 : 24 Июля 2025, 18:07:23 »
Можно и двумя
Не съёмник у меня, а стяжка и продаётся именно парой. Я взял 2 пары, чтобы не разжимать после извлечения со старой балки из авто до установки на новой балке на авто.
По мотору и ходовой нет разницы - ИЖ или АЗЛК. Разница в кузове и электрике. Да и то в кузовах разница в основном в дизайне, а так почти идентичны, кроме крепления передка(конкретно решетки радиатора и рамки фар). Так вот одной парой стяжки одну пружину извлеку, а второй парой - вторую пружину. Разожму уже после установки на другую балку.
« Ответ #3123 : 24 Июля 2025, 20:23:32 »
Для предотвращения травм долбо.....в. Для 412 нужна центральная стяжка через опору балки с длинным ходом винта. На фото самоделка, которая в случае короткого хода резьбы возможно отстрельнёт пружину( здесь просто меняют с/блоки рычага , без снятия пружины с балки, чашка заводится под третий виток, и нужно смотреть, парные наружные стяжки обычно не заходят между витками, зависит от посадки машины).
 https://www.drive2.ru/l/1656490.
 Тебе же нужно полностью освобождать пружину от опоры балки. "Присмотрись" к последовательности работ....... "а то и правда", тему писать будет некому ((((
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #3124 : 24 Июля 2025, 21:01:50 »
 Тебе же нужно полностью освобождать пружину от опоры балки. "Присмотрись" к последовательности работ...... "а то и правда", тему писать будет некому ((((
Современные стяжки с двойными "крючками", рассчитанные для разбора макферсона, туда и не запихнешь там три витка между краями балки и рычага, они же и не дадут подвести стяжку снаружи (пружина довольно "далеко" от краев)... Стяжки с одинарным крючком пихал внутрь, через отверстие амортизатора, но им там тесно из-за длины резьб, да и один фиг сжимают они несколько витков, пуляет все равно))
Так что тут только "родной" съемник  " центральная стяжка через опору балки с длинным ходом винта"...
« Ответ #3125 : 24 Июля 2025, 22:18:53 »
Благодарю за ссылку, очень интересно и полезно. Но нет у меня возможности на такой самопальный инструмент. Надо завтра посмотреть в книге, насколько помню, был в руководстве по эксплуатации образец стяжки пружин в разделе инструмент для ремонта. Сейчас уже темно, а книга в сорокете на водительском месте осталась. Хотя и стяжки взял не дешёвые, ибо были по 650, по 800, по 1200 и 1500 рублей за пары. Я взял две пары за 1500. За 650 мне как-то не внушили доверия, какие-то они хлипкие на вид. Хотя грани, за которые ключом подцепиться и крутить, были на дешёвых в более удобном месте - по центру этой "шпильки". На моих же ключ именно сверху шпильки. Сказали, что можно крутить хоть рожковым, хоть Г-образным 6гранным внутренним ключом, это про купленные мной стяжки.
« Ответ #3126 : 24 Июля 2025, 23:11:07 »
Да уж... Сходил при помощи фонарика налобного и посмотрел в книге, как выглядит стяжка пружин... Огорчился... Совсем не такая в книге, как я купил и такую как в книге муниципалитет Жер в Каталонии где купить и самому нет возможности сделать. Болт то купить и гайку можно, но пластины и шайбы хрен где найду такие, как у автора по ссылке. А может попытаться стянуть, потом привязать верёвкой?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3127 : 25 Июля 2025, 00:54:41 »
Я менял и этими стяжка и
У меня никогда штатного не было
И быстро снимал
Отсоединял шаровую
И откручивал гайку на штоке амортизатора
Рычаг у меня упирался нижний в брусок
Колесо я не снимал
Ничего не стреляло
А собирал то стягивал стяжками изнутри
Замужохаешься
Но можно)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #3128 : 25 Июля 2025, 00:56:04 »
Заводских наборов для ремонта в сети продают "дожопы"
«Whisky in the Jar»
« Ответ #3129 : 25 Июля 2025, 10:19:01 »
Я уже очень смутно помню классику, но мы с другом справлялись без стяжек.
Снимали колесо, снимали амортизатор, потом опускали машину рычагом на брусок и фиксировали пружину в сжатом состоянии путем наматывания на витки в двух-трех местах заведомо избыточного количества надежной крепкой стальной проволоки. Потом уже откручивали фиксаторы пальцев шаровых, отводили рычаг вниз, вынимали пружину и снимали кулак. Снятая пружина на всякий случай насаживалась на черенок лопаты, а лопата с пружиной укладывалась к дальней стене гаража и чем-нибудь тяжелым прижималась, чтобы даже в случае незапланированного полета ничего никому не прилетело.
« Ответ #3130 : 25 Июля 2025, 13:27:55 »
Не, ну если у тебя много запасных рук и травматология в пяти минутах пешком...
« Ответ #3131 : 25 Июля 2025, 14:21:25 »
Не редко рукастые и головастые ребята идут по грани,... некоторые попадают к VARANу (((. Ещё в 70-х присутствовал при обсуждении матерыми автомобилистами травматичности в гаражах и что она превосходит по кол-ву травмы на стройке.
 "У нас" совершенно другая ситуация, "субтильное" болезное тело без знаний, опыта, с руками и ногами, которые поменяны местами....... и "посреди поля".
...... в данном случае желательно обойтись инструментом который позволит просто крутить ключи без применения "ломовых" вариантов.
... первым "горячим" постом(если вдруг процесс вдруг сдвинется с места), это будет проблема с болтами балки к лонжрону...... а потом "ой-ай", "а где лонжерон?"... а он вряд ли там будет. (((( По таким срокам и в таких условиях хранения, "резинка" давно его "сожрала".
« Ответ #3132 : 25 Июля 2025, 15:40:58 »
Да уж... Сходил при помощи фонарика налобного и посмотрел в книге, как выглядит стяжка пружин... Огорчился... Совсем не такая в книге, как я купил и такую как в книге муниципалитет Жер в Каталонии где купить и самому нет возможности сделать. Болт то купить и гайку можно, но пластины и шайбы хрен где найду такие, как у автора по ссылке. ...
а ты не пробовал делать наоборот? сначала читать книгу и только потом покупать?
... А может попытаться стянуть, потом привязать верёвкой?
это будет первая и последняя попытка.
я тебе сразу написал - у поваров в рецептах есть секреты. и даю гарантию 100500% не сможешь ты "сварить бульон".
« Ответ #3133 : 25 Июля 2025, 15:42:33 »
... книга в сорокете на водительском месте осталась. ...
книги необходимо хранить в доме. на полочке. чтоб красиво стояла.
« Ответ #3134 : 25 Июля 2025, 15:45:25 »
... Хотя и стяжки взял не дешёвые, ибо были по 650, по 800, по 1200 и 1500 рублей за пары. Я взял две пары за 1500. За 650 мне как-то не внушили доверия, какие-то они хлипкие на вид. Хотя грани, за которые ключом подцепиться и крутить, были на дешёвых в более удобном месте - по центру этой "шпильки". На моих же ключ именно сверху шпильки. Сказали, что можно крутить хоть рожковым, хоть Г-образным 6гранным внутренним ключом, это про купленные мной стяжки.
можешь в сарае повесить их на стенку. красиво будут смотреться.
ибо то что приобрел ты не на что другое тебе не пригодится. ввиду полного отсутствия возможности применения в классических москвичах.
« Ответ #3135 : 25 Июля 2025, 15:47:36 »
... первым "горячим" постом(если вдруг процесс вдруг сдвинется с места), это будет проблема с болтами балки к лонжрону..... а потом "ой-ай", "а где лонжерон?"... а он вряд ли там будет. (((( По таким срокам и в таких условиях хранения, "резинка" давно его "сожрала".
процесса не будет. скорее инопланетяне прилетят.
« Ответ #3136 : 25 Июля 2025, 16:12:44 »
Стяжка пружин эта совершенно не подошла, так что Михаил, держи кубок😂. Однако ж без неё удалось снять пружину с привезённой подвески. Но увы, не получается открутить болты крепления верхнего рычага к балке, не помогает даже проникающая смазка. И рычаг вообще не работает, стоит в одном положении и не двигается ни вверх ни вниз. Как теперь его снять? А стяжки пружин послезавтра в город поеду к двоюродной сестрёнке, заодно заеду на авторынок Эверест и отдам обратно, так и скажу им, что они мне не подошли. Сфоткаю с книги и покажу им, какая нужна. Вдруг найдётся. Либо на улице Николаева посмотрю в магазине запчастей, там были и инструменты и запчасти к москвичам. Посмотрел на другую сторону балки, где уже отсутствует верхний рычаг подвески ещё до моего вмешательства, там нет резьбы в отверстиях. Поэтому думаю, а не спилить ли мне нахрен эти болты крепления верхнего рычага к балке? А потом можно и приступать к обработке цинкарём, с последующей грунтовкой и покраской и замовиллить и после собрать подвеску воедино и установить на авто.
« Ответ #3137 : 25 Июля 2025, 16:15:29 »
 "У нас" совершенно другая ситуация, "субтильное" болезное тело без знаний, опыта, с руками и ногами, которые поменяны местами...... и "посреди поля".
Какая резинка? Между балкой и лонжероном? Её там нет и не было. Наверное предыдущий хозяин при ремонте лонжеронов забыл их поставить на место. На 2140 она есть, а на 412-028 - её нет. Или вообще её не было с завода в данной модификации 412го.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #3138 : 25 Июля 2025, 16:36:23 »
Дык эт похоже как раз работает...
Тут, как говорится "без комментариев", возьми фонарик сходи подольше книжку погляди... Там и про "как снять" рычаг должно быть...
« Последнее редактирование: 25 Июля 2025, 16:41:54 от ЖЕК@ »
« Ответ #3139 : 25 Июля 2025, 16:44:03 »
книжка зло. там многа букаф фсяких понаписано.
зачем читать если можно болгаргой всё распилить?
