Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363681 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #340 : 25 Апреля 2020, 16:32:25 »
Магистраль в сторону бака продували? Булькает?
Хомуты все поставили-затянули?
ИМХО Вы писали - заводится, если в курбулятор бензина плеснуть. Таки, плесните и заведите. 🤓
даже при наличие дыр в трубах в баке тоже будет булькать - всё зависит т обьема легких. А вот если заткнуть шлангу от БН, а в заборник подать давление и опрыскать трубу мыльной водой - то дыры будут пузыриться. Типа как ищут утечки газа.
« Ответ #341 : 25 Апреля 2020, 16:38:19 »
Ничего там не будет булькать, не хватит мне воздуха. Разве что компрессором для накачки шин продуть.
« Ответ #342 : 25 Апреля 2020, 16:49:46 »
Извиняюсь, а это может быть причиной того, что не качает бензонасос на своём месте?
« Ответ #343 : 25 Апреля 2020, 16:51:42 »
А это что?
« Ответ #344 : 25 Апреля 2020, 16:55:58 »
А ты думаешь, все вокруг грелки рвут лёгким выдохом?
Насосами и дуют. На старых насосах, если помнишь, на шланге конус специально для этого висел.
« Ответ #345 : 25 Апреля 2020, 17:09:37 »
А это что?
Шток бензонасоса. Это тот конец, который соприкасается с насосом.
Дело явно не в насосе. Бензонасос с АЗЛК переставил в ИЖика, а с ИЖика на АЗЛК. Выходит, что оба бензонасоса рабочие, а на ИЖике не качают. Может быть и вправду воздух подсасывает где-то в топливной магистрали, как уже AL.NE написал? 🤔 и что делать? Менять всю магистраль?
« Ответ #346 : 25 Апреля 2020, 17:10:42 »
А это что?
печатка пасхальная же  😆
нет, Александр, не может. У тебя ж он не качает в ручном режиме.
Честно говоря, очень впечатлен твоими алгоритмами поиска неисправности  😲
снимать заборник, качать через шланг, утопить шланг, ловить шланг...
Компрессором не дуй. Надуешь бак шариком  😂
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2020, 17:16:09 от Михаил79 »
« Ответ #347 : 25 Апреля 2020, 17:15:07 »
пора продавать
« Ответ #348 : 25 Апреля 2020, 17:17:26 »
Нет.
« Ответ #349 : 25 Апреля 2020, 18:11:24 »
Вот утопить и ловить и извлекать шланг не было в планах, но увы так вышло.
Решил такой эксперимент провести. Как уже выше писал, качают оба бензонасоса на сорокете, а на ИЖике ни один не качает. Снова полез с бензонасосом в багажник, вернее в бензобак, но в этот раз к выходному штуцеру насоса подключил шланг топливной магистрали. Несколько движений рычагом насоса и бензин наполнил и топливный фильтр и второй бензонасос, ну и на землю чуть-чуть капнул. Думаю придётся отказаться от топливного фильтра, потому что один из родных хомутов ни черта не затягивает, а только прокручивается на месте.
Заполненный топливный фильтр
Насос с сорокета в багажнике
Другой насос не успел сфотографировать на месте, он выпал из-за плохого хомута, в него тоже попал бензин.
« Ответ #350 : 25 Апреля 2020, 18:21:39 »
и вывод?
« Ответ #351 : 25 Апреля 2020, 18:26:45 »
Чисто ИМХО.
Поправьте, если что-то путаю.
1. В "Руководстве по ремонту" , насколько я помню, очень точно и однозначно описывается длина этого штока и толщина прокладок между блоком и насосом.
2. "Продуваемость" магистрали проверяют при снятой крышке бензобака. Одно из обязательных условий. Извиняюсь, упустил.
3. Вы уверены, что у вас этот шток не поджат эксцентриком р/вала?
Прочтите внимательно, затем очень внимательно и ещё раз очень-очень внимательно "Руководство". Возьмите лист бумаги и сделайте на нём пометки основных действий. Потом выполните их около машины - и вас непременно настигнет счастье!
Не может этот старинный утюг из ручки и чугунного бруска не заработать!
ЗЫ
Не торопитесь делать красиво. Пусть он заработает в состоянии "как бельё на прищепках". А потом спокойно соберёте.
« Ответ #352 : 25 Апреля 2020, 18:45:30 »
Так то и шток пробовал менять вместе с БН, не сработало. Правда клапанную крышку не открывал
« Ответ #353 : 25 Апреля 2020, 18:54:54 »
долго объяснять=)
поставь без штока вообще и попробуй будет в ручном режиме качать или нет.
« Ответ #354 : 25 Апреля 2020, 18:57:34 »
надави пальцем на шток и поворачивай колено -шток тонет вал крутим. перестал тонуть -перестал крутить. Даже если шток вылез на 1-2-3-4-5мм ну или крути медленно
« Ответ #355 : 25 Апреля 2020, 18:58:35 »
Проверните к/вал на оборот - будет полоборота р/вала.
долго объяснять=)
Кстати, очень интересная идея. 👏
« Ответ #356 : 25 Апреля 2020, 19:37:45 »
долго объяснять=)
На сорокете качает и без штока вручную, но там не специально, а забыл поставить шток, когда менял насосы. На ИЖике даже на шпильки не установил насос, но тоже не качает.
Почему то именно в подкапотном пространстве не качает, а в багажнике если в бензобак засунуть бензонасос со шлангом, то вон как отлично качает бензонасос, фотки выше.
Есть ещё один момент, прокладка пластмассовая какая-то подозрительная, наверное поменять на другую, но увы в наличии нет тонких регулировочных прокладок.
« Ответ #357 : 25 Апреля 2020, 19:55:41 »
Чисто ИМХО.
Отойдите от машины и идите читать литературу.
Там очень просто, чётко и однозначно прописано назначение текстолитовой прокладки. Длина штока и его вылет из блока. И много ещё интересного.
Делайте пошагово по пунктам и абзацам, и вас непременно настигнет счастье!
Иногда случается на авось быстро и как надо, иногда - нет.
По-моему, у вас, увы, второй случай.
« Ответ #358 : 25 Апреля 2020, 20:20:24 »
И какой можно сделать из этого вывод?! Топливная магистраль от бензобака до насоса или забита или пробита.
« Ответ #359 : 25 Апреля 2020, 20:35:03 »
Однако, я это сразу предлагал сделать.
Давно бы уже от насоса отсоединил шланги, продул магистраль от насоса до бака, потом присоединил бы насос и попробовал качать просто в шланг, в бутылку, а не в карбюратор...
Но победило экспертное мнение вида
Даже и продувать ничего не надо .
От долгого стояния пересохли клапана на насосе и он так и не закачал .
Надо отсоединить шланг от карбюратора и вручную качать бензонасос пока бензин польется .
А если так и не польется ,- тогда будут следующие советы .
И вот теперь пляски пришли к логическому завершению - что проблема таки в магистрали...
Занавес.
