Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363734 раз)
Оффлайн мосик2141
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #780 : 02 Июня 2020, 21:16:07 »
Можно подумать, что на кладбища только в строго определенные дни года пускают - когда "обязательно надо!", - а в остальные дни конвой стоит с автоматами и стреляет на поражение по любому, кто приблизится!
Никогда не понимал эту блажь - ломиться в какой-то строго определенный день, когда там толпища народа! Мертвым уже все равно, любить людей надо было при их жизни, да и вспомнить их можно не только на кладбище... Особенно смешно, если весной день особого поминовения выпадает на период, когда земля еще толком не просохла - и толпы народа прутся ковырять мокрую глину и месить грязь... Еще смешнее, когда достоверно знаешь про людей, что при жизни друг друга на дух не переносили, а потом к умершему каждый день ездят "грехи замаливать" и памятники ставят за сотни тысяч, хотя семья живет довольно бедно и эти деньги детям нужнее были бы...
Смотаться на кладбище можно тогда, когда это не вызывает и не создает никаких лишних проблем и неудобств. Тем более в деревне, где одно единственное кладбище, расположенное в шаговой доступности.
У нас вот родные похоронены на двух городских кладбищах и в деревне. Соответственно, если ехать сразу по всем, это на весь день развлечение, поэтому ездим всегда либо в майские праздники, если погода хорошая; либо летом, и специально беру день отпуска среди недели, чтобы гарантированно народа было мало. А отец у меня вообще в Лысьве похоронен, и я там за 15 лет ни разу не был - потому нет ни времени, ни возможности туда нормально съездить. Но это не значит, что я его не помню!
Как же Вы Сергей правы!
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #781 : 02 Июня 2020, 21:32:59 »
Конечно же не включенные не горят. Вытащил лампу с патроном из приборки, включил, крокодильчиком контрольной лампы за кузов, иглой на корпус патрона, лампы горят(и контрольная и от приборной панели). А подсветку приборной панели я вообще не понимаю как включается, сколько ни дёргай, ни заталкивай этот долбаный переключатель света, он не работает. Надо как в 2140 сделать, легко и понятно.
Кстати, попробовал сейчас вечером фонариком телефона в отверстие патрона посветить, свет не пробивается. Туфта короче рассеиватели контрольных ламп освещения. Может быть даже как с 2140 поступлю, выкину к чёрту всю проводку из-под торпедо и проложу абсолютно новые провода по схеме 2140. Пока что не уверен, могу передумать с избавлением от родной проводки, может где-то добавить надо будет к родному проводу новый и удлинить. Только если делать по схеме 2140, придется и зз поменять, а то на 4х контактный родной на гайках крепятся провода к зз.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #782 : 02 Июня 2020, 22:20:02 »
интересно, как контрольная горит, если на кузове "-", а на патроне нет ничего.
если это во внимание не принимать,то ясно что на комбинашке нет массы, к тому же она на шине к большинству патронов подходит.
как включать, тебе писал @МВХ : вращением рукоятки ЦПС. Но, для свечения нужен минус на КП, которого нет.
« Ответ #783 : 02 Июня 2020, 22:37:35 »
если это во внимание не принимать,то ясно что на комбинашке нет массы, к тому же она на шине к большинству патронов подходит. как включать, тебе писал @МВХ : вращением рукоятки ЦПС. Но, для свечения нужен минус на КП, которого нет.
Так ведь плюсовой провод на штекере патрона, а корпус патрона минусом служит. С штекера патрона провод не снят. Всё таки не нравится мне, ещё вращать надо. Чего там курили инженеры-электрики Ижмаша, когда такие неудобные переключатели выдумывали? Надо было брать пример с АЗЛК, где стоят нормальные клавишные выключатели.
Бус1 этот, реле поворотов без функции аварийной сигнализации, замок двери водителя, отсутствие бороды. Даже антенну не поставили, вместо неё пробка от шампанского. Бардачок этот вверх открывающийся.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #784 : 02 Июня 2020, 22:49:45 »
он служит минусом только при соединении с клеммой "-" АКБ через электрическую цепь.
не вытаскивая патронов их комбинашки. Включи все лампы-индикаторы и подай минус контролькой на любой патрон или шину. По фото видно, что только одна лампа имеет отдельный минус (а,вдруг это плюс?). Её лучше не трогать, А подать к другим.
ЦПС придуман не ИЖом. Вращение рукоятки позволяет регулировать яркость подсветки через резистор.
таких реле быть не могло штатно на этом авто!
« Последнее редактирование: 02 Июня 2020, 23:03:11 от лёха2140 »
« Ответ #785 : 02 Июня 2020, 22:52:55 »
Александр, не очень помню, как ты говорил, "бог 401 москвич"?
так вот тогда у сына божьего, москвича 402 регулировка яркости подсветки шкал КП осуществлялась ручкой-крутилкой, а включение габаритов/фар вытягиванием ручки на себя. Так что это божественный признак в ИЖе, а ты "курили инженеры-электрики Ижмаша"...  😎
« Ответ #786 : 03 Июня 2020, 08:42:36 »
Если это не реле, то что за бочка? После подключения к ней рядом висящих проводов поворотники заработали.
Фото принял на вооружение, в смысле скачал в память телефона. Спасибо за фотографию.
« Ответ #787 : 03 Июня 2020, 08:44:34 »
Я про москвич 400 писал
« Ответ #788 : 03 Июня 2020, 14:13:55 »
он служит минусом только при соединении с клеммой "-" АКБ через электрическую цепь....
а цепью этой, может служить другая лампа, тогда они будут в пол накала светится ( при условии что одинаковая мощность ) либо загорится та, которая подключена в цепь с большей мощностью, цепь будет в роли предохранителя в этом случае.
 В любом случае что там и как подключено именно у Александра- загадка. Самое простое, это пройтись контрольной лампой и выявить наличие полюсов разнополярных на КП, отсюда и плясать. Предложил ему в личке вариант, решающий его проблему.
« Ответ #789 : 03 Июня 2020, 17:46:37 »
Поставили до меня ещё огромную кнопку от дверного звонка в квартиру, но клаксоны сняли, не вижу логики. Зачем ставить такую большую кнопку на клаксон и снимать сами клаксоны? Собственно вот сам "звоночек"
« Ответ #790 : 03 Июня 2020, 17:58:08 »
беспроводной ! 🤣
Оффлайн лёха2140
« Ответ #791 : 03 Июня 2020, 17:59:28 »
рс 57 ? Дак,оно не родное, наверно. Должны быть два реле: прерыватель и контроля ламп ИЖ-РП. Слишком уж дико без аварийки в 80-е годы автомобиль выпускать
Оффлайн лёха2140
« Ответ #792 : 03 Июня 2020, 18:05:56 »
это кнопка вызова ЭРА-ГЛОНАСС
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #793 : 03 Июня 2020, 18:30:47 »
Родное, есть схемы на драйве том же, аварийка пошла с 86-го...
« Последнее редактирование: 03 Июня 2020, 18:33:59 от ЖЕК@ »
Оффлайн лёха2140
« Ответ #794 : 03 Июня 2020, 18:43:26 »
схемы видел не от 412ИЭ-028. Там, действительно цилиндрическое реле, и предохранители под капотом, например.
плохо, если так.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #795 : 03 Июня 2020, 19:14:04 »
ололо. Они кнопку прямо в оправку гнезда прикуривателя воткнули . И этот дизайн в 90-е годы выпускалася еще  🤣
При достаточно гармоничном и красивом экстерьере 412ИЭ028, 2125,21251 крайне уродский и допотопный интерьер.
« Ответ #796 : 03 Июня 2020, 19:47:18 »
Ну не уверен насчёт гармоничности экстерьера, особенно передка. Нафига надо было делать такую фальшрешетку, выступающую вперёд, да ещё саморезами крепящуюся к крыльям? У ранних более культурно выглядит передок. Слышал, в 70 каком-то году были варианты а-ля АЗЛК, где от АЗЛК отличались только шильдиком. Вся передняя оптика и фальшрешетка повторяли АЗЛК 412, но шильдик был Иж. А по салону вообще поленились что-либо изменить. Хотя хорошо что сиденья оставили как есть, они лично для меня очень комфортны, я только рад. Но вот торпедо и приборную панель, выключатели надо было ставить другие.
« Ответ #797 : 04 Июня 2020, 09:47:55 »
на вкус и цвет - все фломастеры разные
« Ответ #798 : 04 Июня 2020, 10:37:59 »
Так и есть.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #799 : 06 Июня 2020, 16:33:45 »
