Автор Тема: половые отношения с коробкой перемены передач  (Прочитано 6749 раз)
Оффлайн Feuer68
Ребята выручайте, чье решение поможет скину три сотки. Умучались невозможно. Ставим коробку она доходит до определёного момента и стопарится. подумал сцепление не ровно поставил, вставляю оправку она тугенько но ровно входит.(подшипник менял) и шатали как могли и постукивали через деревяшку вбестолку сантиметра два не хватает чтобы коллокол захлопнулся.
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
Варианты навскидку:
1) направляющая выжимного упирается в лепестки корзины
2) вал не попадает в шлицы диска, нужно включить передачу и провернуть руками за фланцы
3) могли встретиться две центровочные втулки на одной шпильке
Диск центровать оправкой совершенно излишне. Я уже несколько раз данную процедуру проделывал пальцем - коробки влетали на ура.
 "Штаны" отвернуты?
 Двигатель между телевизором и передней крышкой расперт?
Оффлайн Feuer68
Варианты навскидку:
1.кроме подшипника ничего не поменялось.так что я не знаю как направляющая выжимного может упиратся, всё до этого залетало
2.как вариант
3. коробка не дотягивает не до одной втулки
Говорю же все мои старые знакомые кроме подшипников, всё ставилось и не раз.
Оффлайн Feuer68
"Штаны" отвернуты?
отвернуты, двигатель застопарён всеми способами но всёравно ходит несколько из за подушек
подшипник то на вал коробки одевался?
Выжимной еазад отведен? чепез рычаг троса зафиксирован выжиной в заднем положении?
 Без такой фиксации выжимной может перекашиваться на напрвляющей и не пускать коробку
 И Миша правильно сказал, что нужно было проверить посадку подшипника на вал перед запрессовкой. Пошмурыгайте носик вала в раоне заходной фаски шкуркой. в этом месте может быть отложения продуктов износа и забоина.
Оффлайн Feuer68
неа
Оффлайн Feuer68
зафиксирован красной проволокой
покрути за фланцы.
Первичный вал и ведомый диск уперлись выступами шлицов друг в друга. Стопоришь фланцы на любой включенной передаче и монтировкой прокручивай маховик за зубья. В какой-то момент раздастся щелчок и коробка резко сдвинется к двигателю. ПРЕДНАТЯГ КПП В сторону мотора ОБЯЗАТЕЛЕН.
ИМХО крутить фланцы и толкать коробку проще
+++,я так 100 раз делал)))
Наверно, вы очень физически развитый. Когда вал уперся в ведомый диск, его сложно провернуть за фланцы. Редуктор работает в обратную сторону на уменьшение крутящего момента от фланцев к первичному валу.
А если немного разгрузить, сдвинув назад, прокрутить и двинуть вперёд?
исключено! Я просто раз в месяц менял шестерни пятой передачи, в течении примерно полугода. Личный рекорд пит-стопа ( с момента заезда на яму до выезда после ремонта) около 3ёх часов, в одно лицо. Было это правда в далёком 1999 году когда я был молод и горяч.
Хотя в прошлом году вроде клиенту ставил коробку без ямы, часа полтора-два на полную установку ушло. Дольше домкратили подручными средствами на нужную высоту и потом ставили на колёса))) Тоже дня три не могли поставить- аналогично как и у ТСа проблема была.
Оффлайн Feuer68
покрути за фланцы.
куда три сотни кидать.
я ещё мовилем смазал направляющую кстати.
Я так-то первым написал про включить передачу и покрутить фланцы)))
Оффлайн Feuer68
ладно, верно, кидай реквизиты
Да ладно фигней страдать. Решили проблему - вот и ладушки! Элементарная же вещь...
