Автор Тема: Перегрев  (Прочитано 58389 раз)
Re: Перегрев
« Ответ #200 : 30 Мая 2021, 23:35:28 »
А не забит ли сам блок, не обросли ли каналы накипью? что-то неясно, промывался ли, как там и что...
Re: Перегрев
« Ответ #201 : 31 Мая 2021, 00:00:45 »
Блин, ну это конечно ужас, видео, то, автор, это просто позор.  половину осилил.
Тебе уже советовали книжки по устройству почитать, зря не послушал.
Такую дичь несешь. По перегреву всего-то надо жалюзи было открыть! Да и по остальном моментам просто блевать тянет, блогер-автоспециалист...
Тебе в статус надо добавить - "ломаю москвичи" второй или третий уже х.з. 🤬
« Последнее редактирование: 31 Мая 2021, 00:12:52 от Михаил79 »
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #202 : 31 Мая 2021, 08:05:37 »
Да как-то ваще по-разному. По трассе обычно температура стабильна. Иногда по городу тоже более-менее. Но чаще не охлаждается нормально. Может ли это быть из-за плохой циркулиции? Внешне в радиаторе циркуляция есть.
  • Москвич 403, Волга 31105, Ока 11113
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #203 : 31 Мая 2021, 08:17:29 »
Жалюзи всю дорогу открыты были, не надо тут соплей
Re: Перегрев
« Ответ #204 : 31 Мая 2021, 10:47:41 »
Отвечаешь на поставленные вопросы, потом получаешь вразумительный ответ и совет.
   У 407-х Москвичей конструктивных "тараканов" в системе охлаждения больше чем кажется. Они прославились  кипящими моторами в городе.
Re: Перегрев
« Ответ #205 : 31 Мая 2021, 11:10:52 »
а можно спросить: чем измеряется температура в СО?  Стрелочкой в ПП? Ладошкой?
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #206 : 31 Мая 2021, 11:43:17 »
Стрелкой, конечно. Ну и внешним лапаньем агрегатов, чтобы понять, где что горячо. Ну а также по самому датчику, раз он на нужной температуре срабатывает как и должен, значит приборка не врет.
Re: Перегрев
« Ответ #207 : 31 Мая 2021, 12:20:53 »
стрелка в ПП это конечно измерительный прибор, вот только, как уже не раз тут писали кажется температуру в космосе.  Есть же куча дешёвых цифровых термометров с питанием как от типа кроны так и от борта.( в нем стоит стабилизатор и величина питания не влияет на показание.) В отличии от стрелки , где на показания влияют  старые контакты проводки, обороты двса, включенные нагрузки, настроение термодатчика в блоке и т.д.
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #208 : 31 Мая 2021, 12:24:46 »
Нуу, какая разница, образно температуру показывает, мне же не точные показатели до доли градусов нужны. Сам факт того, что перегрев начинается и вентилятор не отпускает - уж точно не из-за датчика.
Re: Перегрев
« Ответ #209 : 31 Мая 2021, 12:56:03 »
фоты установки кулера относит радиатора и крыльчатку в студию
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #210 : 31 Мая 2021, 13:02:38 »
Ну нету пока под рукой машины. Могу лишь показать состояние самого радиатора)
Re: Перегрев
« Ответ #211 : 31 Мая 2021, 15:09:47 »
а состояние забитости трубок этого радиатора покажи
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #212 : 31 Мая 2021, 16:10:41 »
Это до промывки. После - все прозрачно
Re: Перегрев
« Ответ #213 : 31 Мая 2021, 17:11:53 »
Я вообще про забитость трубок внутри них. Если половина трубок внутри забита КПД радиатора будет минимальна и кулер не будет успевать охлаждать ОЖ. И какой смысл вывешивать прошлогодние фотки.
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #214 : 31 Мая 2021, 17:19:38 »
Я проверял нагревом и пропускной способностью. Нагревается равномерно, вода протекает через радиатор быстро
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #215 : 31 Мая 2021, 21:01:27 »
Итак, щас выехал, и снова стрелка тупо пошла вверх почти сразу, в радиаторе поднялось давление, не критическое еще, включился вентилятор. Кран печки не имеет фиксированных положений, поэтому с трудом я поймал наконец закрытое положение, после чего в радиаторе все нормализировалось и вентилятор выключился. Поездил немного - стабильно 80, вентилятор не включается. Но это уже вечером, прохладно за бортом.
Re: Перегрев
« Ответ #216 : 31 Мая 2021, 23:03:13 »
Непонятно - перекрыл печку и температура упала?!
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #217 : 31 Мая 2021, 23:06:29 »
Да. Видимо, через нее крутился горячий антифриз и возвращался в блок. А радиатор так, что-то там сбоку пытался делать.
Re: Перегрев
« Ответ #218 : 01 Июня 2021, 08:20:18 »
а может печка завоздушена
Re: Перегрев
« Ответ #219 : 01 Июня 2021, 08:26:48 »
Или засрата
