Автор Тема: Перегрев  (Прочитано 58921 раз)
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #220 : 01 Июня 2021, 09:57:16 »
Отбой тревоги! Сегодня утром выехал и то же самое. Стрелка пошла за 90, открыл пробку - там фонтанчик. И сразу после этого температура начала падать! Как будто давление не дает термостату открыться
  • Москвич 403, Волга 31105, Ока 11113
Re: Перегрев
« Ответ #221 : 01 Июня 2021, 12:09:35 »
классический симптом воздуха в системе
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #222 : 01 Июня 2021, 14:13:27 »
И как это работает? Если со сбросом давления сразу открывается термостат и начинает циркулировать? При том что вчера все уже было нормально. Пока что выкинул его, все работает.
Re: Перегрев
« Ответ #223 : 01 Июня 2021, 14:16:00 »
8-)))
Re: Перегрев
« Ответ #224 : 01 Июня 2021, 14:33:51 »
А в этом автомобиле вообще как система охлаждения реализована? Я просто в старых Москвичах не силен. Но вот что бросается в глаза, так это отсутствие на фотографиях расширительного бачка и какого-либо пароотвода.
Re: Перегрев
« Ответ #225 : 01 Июня 2021, 15:05:58 »
Да Сергей, пока он не разберется с циркуляцией, почему у термостата собирается газообразная фаза, он так и будет мучится.
 Не было в этих автомобилях расширительного бачка. "Лишок" сливался в "землю". На боковую трубку заливной горловины одевался резиновый шланг, который дотягивался до низа моторного отсека. Лишняя вода при нагреве сливается через клапан пробки, объем воздуха в массивном верхнем бачке радиатора не мешает работе системы.
 ... после непродолжительных поисков наткнулся точно на такую же проблему https://www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=1141
 В руках держал термостат от этой машины лет 35 назад. Зазор в помпе так же актуален. Пока все "новое" и чистое, воздух уходит из головки через неплотный клапан родного термостата в радиатор. Как только слабая циркуляция не смогла разогнать "воздух" от сильфона, клапан оброс ржавчиной или "притоптался",... появится проблема.
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #226 : 01 Июня 2021, 15:19:37 »
Как уже писалось, все вымыто. Термостат чистый и проверен в воде. Щас ехал обратно без термостата. Смешанный цикл, немного пробок. Не более 80, вентилятор не включался. Кстати, когда снимал термостат, уровень жижи был прямо под ним, никаких пробок.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2021, 15:23:56 от Дромка »
Re: Перегрев
« Ответ #227 : 01 Июня 2021, 15:28:54 »
Теперь думай, почему при открытии циркуляции через отопитель, начинается закипание.
....Сделай в термостате отверстие 1-1,5 мм(попробуем сбросить воздух "принудительно").
Найди причину, почему помпа на фото не будет нормально работать.
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #228 : 01 Июня 2021, 15:30:52 »
Так хрен поймешь, но как будто глубоко слишком. На термостате есть мааленькая заводская канавка, но через нее разве что капать будет потихоньку. На предыдущем москвиче таких приколов не было, хотя мне что-то подсказывает, что там и не было термостата) Там просто заливаешь и едешь.
Re: Перегрев
« Ответ #229 : 01 Июня 2021, 16:01:37 »
Да, плюс прокладка.... и до пластины корпуса водяного насоса будет "километр". На небольших оборотах циркуляция по большим каналам "встанет".
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #230 : 14 Июня 2021, 17:00:25 »
Итак, началась жара, начались проблемы. До этого стрелка выше середины особо не поднималась. Теперь по трассе примерно середина, по городу чуть выше. Но не до критических отметок. Вентилятор в городе не выключается, по трассе иногда выключается. Решил открыть пробку - опять фонтан. В чем же дело? Термостата нет.
Re: Перегрев
« Ответ #231 : 14 Июня 2021, 17:38:42 »
Открываешь книгу по эксплуатации. Во всех автомобилях, которые имеют СО с повышенным давлением указано, что открывать пробку на горячем двигателе категорически запрещено....... Почему, рассказывать пока не буду.
 Тебе необходимо уяснить, почему датчики включения вентилятора устанавливаются в зоне выхода ОЖ из радиатора. Почему у тебя "неправильно", писать очень много...... "Всё это" в книгах по конструкции автомобилей.
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #232 : 14 Июня 2021, 18:27:43 »
Если кипит антифриз, значит там уже за 140, такого в москвиче быть не должно по любому. На предыдущем не было. Снял помпу посмотреть, нет ли забитых каналов. Нет, все вымылось до блеска, ни гнилинки. Ну и жижа залита недели уже как 3, в любом случае весь воздух должен давно выйти, плюс я печку включал и она нормально себе работала.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2021, 18:41:48 от Дромка »
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #233 : 14 Июня 2021, 19:28:23 »
Состояние помпы и посадочного места. Не пойму, почему одно отверстие "в стену", так и должно быть?
Re: Перегрев
« Ответ #234 : 14 Июня 2021, 20:42:23 »
Разберись как работает центробежный насос и что куда перекачивается. Скорей всего отверстие блока перекрытое пластиной и прокладкой, технологическое при литье блока.
 Расстояние от лопастей крыльчатки до пластины?!?!? (с учетом толщины прокладки).
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #235 : 14 Июня 2021, 20:45:16 »
Расстояние разнится на разных лопастях. От почти впритык до чуть меньше 1мм. Я думаю, может, сама прокладка сыграла злую шутку и надо тоненько герметик намазать?
Re: Перегрев
« Ответ #236 : 14 Июня 2021, 20:54:37 »
По фото побольше кажется. Крыльчатка кривая(не редкость). "Отдери" пластину, замерь толщину обжатой прокладки и размер от плоскости помпы до крыльчатки.
 Проверяй щупами, "на глазок" не "прокатит".
..... не "навороченный" антифриз (-40) кипит при атмосферном давлении при 105 гр(усреднено)
Оффлайн Дромка
Re: Перегрев
« Ответ #237 : 14 Июня 2021, 20:56:06 »
На фото с прикрепленной прокладкой довольно толстого сечения. Без нее же почти вплотную. Есть другая помпа, но она уже просто трет лепестками о проставку. А может, дело вообще все в бензе или нагаре?
Re: Перегрев
« Ответ #238 : 14 Июня 2021, 22:04:58 »
Интересно,когда не установлен термостат, куда легче ОЖ двигаться? По малому кругу или через мелкие трубочки радиатора?  И что будет если сняв термостат заткнуть канал малого круга?
Re: Перегрев
« Ответ #239 : 14 Июня 2021, 22:18:10 »
RTFM
