Автор Тема: Князь. Просто Князь  (Прочитано 248968 раз)
Оффлайн tinec
Re: Князь. Просто Князь
« Ответ #160 : 02 Декабря 2020, 08:54:23 »
А мотор 2,0
ренот или узом?
« Ответ #161 : 02 Декабря 2020, 09:30:45 »
ренот или узом?
УЗАМ конечно
Рено дорого
Оффлайн tinec
« Ответ #162 : 02 Декабря 2020, 11:06:52 »
так ренотов как грязи,а узам 2л и не продаются,давно уже не вижу,да и не очень надежные в плане перегрева-пробоя прокладки гбц (у многих были проблемы)
но если всеже возьмешь -скажу какой поставить жиклер в озон,чтоб князь рвал-летал и при этом почти не изменился расход топлива. Поиметь гемороя с впрыском не желаю.
« Ответ #163 : 02 Декабря 2020, 12:06:02 »
Рено дорого потому, что его нужно переоформлять.
А это не так просто как кажется
А УЗАМ, он и в африке УЗАМ
1,5 от 2,0 внешне не отличается
Да и если при переоформлении возникнут вопросы к системе питания, откатить инж на карб - полдня делов, при наличии запчастей
А какой геморой может быть с инжектором? Собрал, поставил, откатал и радуйся
5 лет я на таком ездил, за 5 лет, один раз ДМРВ заглючил и то дело не в нем было, а в древней проводке - тупо поменял кусок жгута и все заработало
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2020, 12:08:44 от RMaks »
« Ответ #164 : 02 Декабря 2020, 12:12:40 »
Да чо-т хз... У меня и на 41 и на Князе я пришёл к тому, что 4,1 оптимальная пара и там и там 1,7 нормально ехал. Да, не так шустро разгонялись, но нормально, не усераясь. Зато и по трассе не орали. На 1,8 4,1 вообще идеально себя показала. 4,22 там уже совсем не нужна
Не умеют "они" моторы настраивать. ;) 3313 на сотне уже "6-ю просит", с учетом, что 5-я 0,692 и главная 4,1(шины 165/80R14, 185/70R14) .
 3313, 3318, 3320 прекрасно уживаются с 3,9(даже на 5-й 0,692). Если "пробкоградище", 1-я желательно с 11-ти зубым первичным.... если же толкания в пробках не предвидится, 13-ти зубый вал делает 1-ю передачу "пушкой"(но старт в натяг становится тяжелым).
« Ответ #165 : 02 Декабря 2020, 16:06:47 »
А если 04й вал? 😎
« Ответ #166 : 02 Декабря 2020, 16:32:07 »
А если 04й вал? 😎
Не помогает даже 37-й. Тронуться «с маховика», с оборотов ХХ очень неудобно , приходится использовать пробуксовку
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2020, 16:43:50 от MBX »
« Ответ #167 : 02 Декабря 2020, 16:46:51 »
Прошлый, со стандартным валом с ХХ трогался, довольно легко
Но там 4,22 было в коробке
« Ответ #168 : 02 Декабря 2020, 16:53:07 »
Вечером найду сводную  таблицу оборотов и скоростей на передачах от Влада-Коломны, . Вам все станет ясно
« Ответ #169 : 02 Декабря 2020, 22:51:29 »
"Облажавшись" с 331-м мотором на столь "крупный" автомобиль(по сравнению с 12-м) и 14 колесами, АЗЛК "забился в конвульсиях". Реномотор в начале 90-х не ожидался(хотя трансмиссия изначально расчитывалась под аналогичный 2-х литровый мотор.... просто "партия" не дала денег на его покупку("меченный" замутил перестройку).
... заводу нужно было выходить из сложного положения. 331-й мотор оказался реально слаб и капризен для 41-го. После событий 91, 93 годов ВАЗ "посылает прямо" с двигателем 2106(им самим не хватало на конвейер).
 ... "быстренько" появляется ГП 4,22 и первичный вал о 11-ти зубьях на первой передаче(ответная шестерня на вторичном 39 зубьев, передаточное число 3,545). На все машины начали ставить пятую 0,732(хотя в книге описана 0,69 для 331-го мотора с ГП 4,1).
 Изначально, первая передача имела передаточное число 3,308(13 зубьев первичный и 43 ответная на вторичном).
  Вот так выглядят скоростные прараметры с парой 3.9 и 4.375
 ... с первой 3.308 очень быстро набираются 6000(естественно, если двигатель настроен)... мотор за пару секунд выкидывает автомобиль практически к 53-м километрам(по заводской настройке спидометра, зачастую, "прыжок" показывает 60км/ч)... и это на 412-м моторе(который "втихаря", вместе с изменениями в коробке, начали устанавливать в конце 93-го года).
 Моторы 3313, 3318, 3320(при том, что отрегулированы на свою максимальную производительность) с ГП 4,22 и первой передачей 3.545, трудно управляемы на скользкой дороге. Даже на сухом асфальте и с импортной резиной(которая может "зацепиться"), интенсивный старт при использовании всего диапазона оборотов мотора заканчивается пробуксовкой , улавливать на грани  букса очень сложно.
 С ГП 3.9 и 1-й 3.308 при оборотах ХХ 800-850 мотор выезжает из общего потока в вялотекущей пробке, приходится частенько притормаживать(роняя обороты ниже ХХ(что не любит "реногор") или выключать сцепление. Нужно просчитывать, но комфортней, когда на ХХ вы можете двигаться с скоростью "черепахи", не прижимая мотор в обороты ниже ХХ. Поэтому и упомянул выше. Вариант 4,1 ГП и 3.545 на первой предпочтителен для пробок.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2020, 23:13:12 от MBX »
« Ответ #170 : 19 Декабря 2020, 20:05:07 »
Поменял плюсовой провод. Старый на паре ниток болтался.
Сечение на знаю какое, но наверно хватит.
Ага, цельнотянутый, тоньше не было. Болт под ключ S10, для понимания размеров
Теперь надо хорошее настроение и массу заменить на такую же
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2020, 20:06:44 от RMaks »
« Ответ #171 : 20 Декабря 2020, 02:48:21 »
Провод норм, наверное, но вот клемму такую я бы советовал на ближайшую металлоломку запулить прямо через забор. Слишком унылое говно.
« Ответ #172 : 20 Декабря 2020, 07:33:24 »
А других просто нет
Есть с трубкой для провода, но туда даже половина не помещается
« Ответ #173 : 20 Декабря 2020, 08:11:41 »
Не в каменном веке живём, клемм полно, если провод не влезает то можно либо в болтовую гильзу обжать, либо взять нормальный провод без излишнего запаса.
« Ответ #174 : 20 Декабря 2020, 08:53:49 »
Излишне толстый провод тоже ни к чему, он должен клемме соответствовать. Я силовые провода брал готовые, "плюс" от Шевроле-Нивы, "минус" тоже ВАЗ какой-то, потом разделывал вальцовку и заново уже запаивал провода в клеммы.
« Ответ #175 : 20 Декабря 2020, 11:03:04 »
Так он и соответствует - сколько влезло, столько и провод
С клеммой, которая на стартер - проблем нет, взял обычную восьмерку и обжал
А вот на АКБ... пусть пока эти будут, потом ченьть придумаю.
Наверное. А скорей всего эти будут, пока не развалятся
Где-то на даче, второй комплект вот таких лежит
Но где их там искать... я уже ХЗ
« Ответ #176 : 20 Декабря 2020, 13:04:08 »
[/url]
такие стоят, только там настолько слабые внутренние шестигранники. При попытке продавить внутр.гильзу грани начинают "течь" - заменил на обычные болты под 13-й ключ.
« Ответ #177 : 20 Декабря 2020, 13:17:59 »
Ну так у тебя гильза, наверное была из полдюймовой трубы?
Нормально продавливались, я на Крокодила такие ставил
Только блин... там куча шестигранников и все разные
И какой-то, при установке, буквально на одно деление крутился
Писец как не удобно
« Ответ #178 : 20 Декабря 2020, 13:31:28 »
Писец как не удобно
Гильзы там те, что шли в комплекте - да не тонкие мм. 0,4-0,5 (хотя вот не факт - возможно брал "хвосты" от клемм под обжим 10 мм2), но получилось плотно и надёжно.
« Ответ #179 : 20 Декабря 2020, 15:42:29 »
Давно хотел такое развлечение устроить
Заказал в трех разных магазинах всяких деталюшек
Буду ждать, какой быстрее
Вечером еще с али, надо заказать фиговинку
И будет настоящее соревнование
