Автор Тема: Стоит ли брать Святогор в 2020 году?  (Прочитано 14990 раз)
Re: Стоит ли брать Святогор в 2020 году?
« Ответ #80 : 07 Сентября 2020, 08:09:08 »
но согласись как смешно адепты фытрирэ возбудились :)
странно что в -50 никто не заводился...
Там где - 50 обычно не глушат, а если глушат то в любом случае танцы с бубном обеспечены.
Да и сам то непонятно с какого перепугу начал батон крошить на славный моторчик 3р 🤣
« Ответ #81 : 07 Сентября 2020, 08:15:53 »
да не на мотор. мотор как мотор. средней паршивости и древний как ...
вопрос в том что глупо советовать человеку в 2020 году покупать утиль прошлого века.
понятно что сами уже налюбились с ними, других то за что наказывать хотите?
« Ответ #82 : 07 Сентября 2020, 08:36:31 »
Так наоборот отговариваем, просто если выбирать из 2х кучек древнего утиля то на Рено хотя бы запчасти есть в магазине, а для его работы нужны лишь исправные датчики. Для ваз или узам нужно уже извилинами шевелить как при поиске зч, так и при настройке чтобы оно поехало, а для того чтобы оно хорошо ехало нужно уже неплохо так шарить.
« Ответ #83 : 07 Сентября 2020, 08:45:27 »
зачем искать зч?
как часто вы ремонтируете двигатель? просто странное создается впечатление - мотор хороший но зч нужны.
я свой узам собрал уже не помню когда. из зч покупаю только фильтры, масло и бензин. что ещё надо то?
p.s.
забыл. ещё летнюю резину новую купил. это из значимых трат на авто.
« Ответ #84 : 07 Сентября 2020, 09:21:42 »
зачем искать зч?
Катушки, свечи, провода, грм - по сути расходник, датчики разные - тоже могут сдохнуть как и сальники потечь (у меня сдыхал только датчик давления масла). Правда для этого на машине нужно ездить, естественный износ никто не отменял.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #85 : 07 Сентября 2020, 11:59:09 »
Может не надо? Если только в режиме хронического недопрогрева ездить.
У меня до работы 5км, и обратно так же, вот и вся езда. Зимой дольше грею чем еду, спасает только дистанционный запуск
« Ответ #86 : 07 Сентября 2020, 12:13:05 »
Я практически не грел, как только звук притихнет (признак что головка прокачалась маслом) так сразу и покатился по тихонечку.
« Ответ #87 : 07 Сентября 2020, 21:46:10 »
Машина на улице, салон не выстужаю... в 90% случаев с утра стекла замерзают. Да и некомфортно в ледяном салоне ехать. Я лучше чайку в тепле попью, а машина пусть греется
Оффлайн nelepiu
« Ответ #88 : 08 Сентября 2020, 06:14:13 »
зачем искать зч?
p.s.
Да тот же карб имеет выработку,плюс бензонасос,вчера поехал с дочкой за 30 км от дачи ,он и сдох.Хорошо магазин был в этой деревне,присрал от 2108.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн nelepiu
« Ответ #89 : 08 Сентября 2020, 06:18:26 »
Как хорошо сказал.
Если нужно просто ездить ,то с Рено.
Если нужно трахаться чтобы поехало то уфа
« Ответ #90 : 08 Сентября 2020, 06:20:12 »
Да тот же карб имеет выработку...
за сколько сотен лет?
...плюс бензонасос,вчера поехал с дочкой за 30 км от дачи ,он и сдох.Хорошо магазин был в этой деревне,присрал от 2108.
поставь эбн. один раз и навсегда.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #91 : 08 Сентября 2020, 06:23:57 »
Попала грязь,жиклёр забился.
Я лучше двигатель поменяю,чем эбн поставлю)
« Ответ #92 : 08 Сентября 2020, 06:32:11 »
фильтры использовать не?
религия такая?
« Ответ #93 : 08 Сентября 2020, 06:58:42 »
В таком случае согласен, лучше пусть сами оттают, скребком стекла царапать считаю вандализмом)
Оффлайн nelepiu
« Ответ #94 : 08 Сентября 2020, 07:00:11 »
религия такая?
Стояли,чёт не помогло.
По заводу эбн не стоит)
« Ответ #95 : 08 Сентября 2020, 07:07:57 »
Дядь Миш, это ведь колхозище, среди москвичеводов найдется не мало противников сего девайса😀.
Кстати, а чего явные плюсы узама не хотим озвучить перед 3р? Ну там цепь вместо ремня, правильный баланс (правая подушка ДВС не страдает), выше клиренс, тише может ещё что то есть чего не знаем.
« Ответ #96 : 08 Сентября 2020, 08:24:14 »
ну почему  сразу колхозище? это тюнинг. штатный родной бн стоит на месте. эбн установлен так что его не видно. так что это тюнинг.
а зачем? ты перечислил. хотя и не всё.
явный плюс только один - алюминиевый блок и гильзы.
« Ответ #97 : 08 Сентября 2020, 12:24:24 »
И ремонт
Перевернул блок, вытряс из него все негодные детали, вставил новые и поехал
« Ответ #98 : 08 Сентября 2020, 12:30:28 »
... явный плюс только один - алюминиевый блок...
+1!
На прощальное пиво всенепременно хватит!
Что толку в этих мокрых гильзах при хроническом перегреве 4-го цилиндра?
И ремонт
Ну, да.
Врождённые проблемы компенсируются простотой ремонта.
« Ответ #99 : 08 Сентября 2020, 13:18:12 »
Не такой уж и простой, один фиг руки из плеч нужны даже в бОльшей степени, нежели при сборке обычного мотора.
