Автор Тема: Проблема с пневмогудком  (Прочитано 10882 раз)
Оффлайн Fukuroboy
« : 04 Сентября 2020, 13:50:16 »
Доброго времени суток!
Поставил вместо обычной улитки пневмогудок,заменил клеммы на проводах,так как к этому гудку они другие,подсоединяю и вместо гудка при нажатии срабатывает релюха и всё
Проехался так метров 300,начали сами по себе включаться дворники и стрелка тахометра заскакала. Сейчас гудок отсоединил и не могу понять в чем дело
У кого-нибудь такое было?
  • 1994г.в. АЗЛК-21412 УЗАМ-3317 1.7 Летучий Голландец; 2006г.в. VW Passat B6 BVY 2.0 FSI Буцефал
Re: Проблема с пневмогудком
« Ответ #1 : 04 Сентября 2020, 13:54:46 »
Гудок проверял при подключении напрямую к аккуму?
Оффлайн Fukuroboy
« Ответ #2 : 04 Сентября 2020, 13:56:10 »
В магазине при мне от аккума проверяли
« Ответ #3 : 04 Сентября 2020, 14:07:52 »
Удалил текст. Это не Флейм. Не нужно не по делу юморить.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 15:35:01 от FIZIK »
« Ответ #4 : 04 Сентября 2020, 14:09:03 »
Оффлайн Fukuroboy
« Ответ #5 : 04 Сентября 2020, 15:03:49 »
ИМХО Полярность перепутали. Гудок вместо выдувания всасывает.
Сквозняки блуждают по проводке, вылезая где щель найдётся.
Махание дворников и стрелок - эффект поливочного шланга.
В запущенных случаях может стёкла с фар и фонарей посдувать.
Нет,полярность правильная
Не ведитесь на местного Тролля)))))))))))))))
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 15:34:14 от FIZIK »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #6 : 04 Сентября 2020, 16:01:37 »
Реле чьё? Штатное сигнала или самого гудка? Если штатная, значит силовая цепь не рассчитана на новый дивайс. Возможно он мощнее и при вкл. что-нибудь подплавилось, раз дворники с приборами чудить начали.
У моего соседа, правда на М-412, был такой эффект. Вкл. поворотники-вместо них вкл. прерывисто дворники и наоборот. Дело было в плохом контакте в блоке предохранителей, в последствии заменённом на блок ножевых предов от Волги.
А вообще по гудку данных никаких. Поэтому почти все советы-как гадание на гуще.
« Ответ #7 : 04 Сентября 2020, 16:54:25 »
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник....
Нормальное явление - при работе с электрикой нужно хоть какое понимание предмета. Такое было или почти такое, когда провода подключают методом тыка абы куда.
Что и куда подключал? Схему или фоты точек подключения с расшифровкой проводов от пневмы.
« Ответ #8 : 04 Сентября 2020, 17:08:11 »
В этот день ещё какие нибудь работы делались? Выше намекал на черный ящик (вытаскивались ли разъемы из него? А то народ частенько пктает) . Пред какого номинала стоит? Сколько амперов потребляет новый гудок?
« Ответ #9 : 04 Сентября 2020, 17:21:00 »
да вообще то надо начинать с самого гудка. что за гудок? как зовут?
а то там стоит китайская фиговина котороя жрет ампер 50, а мы тут ромашку гадаем.
« Ответ #10 : 04 Сентября 2020, 18:14:22 »
да хоть 100ампер, если правильно подключить. Тут скорее всего подоткнули силовой кабель от пневмы к +12 на какой-либо провод где оно есть измерив тЕстером. А это управляющий контакт релюхи. Типа на датчике температуры на радиаторе есть 12в( тестером) и если втулить туда "силу" от пневмы то при нажатии на клакс включиться 8-)))) кулер??????? И вылезут "дикие" вопросы???? У кого было????? Вопрос ТС-у: что и куда включил?????
« Ответ #11 : 04 Сентября 2020, 19:10:34 »
"И эти люди запрещают мне ковырять пальцем в носу..." (с)
ТС в самом первом сообщении написал, что сменил только клеммы на проводах.
ИМХО Мощность дудки чуть больше мощности штатного гудка. Это вызвало либо кирдык в черном ящике, либо окончательный отпад 'массовых' проводов, либо конкретное оплавление и перезамыкание жгутов.
В хрустальном шаре, извините, точнее не разглядеть.
« Ответ #12 : 04 Сентября 2020, 19:17:30 »
насколько я помню там вообще один провод приходит. или я путаю?
« Ответ #13 : 04 Сентября 2020, 19:31:24 »
По-моему два. Но я тоже не уверен.
А где ещё может понадобиться менять клеммы при замене гудка?
Либо традиционные методы диагностики бессильны. :(
« Ответ #14 : 04 Сентября 2020, 19:43:03 »
гуделка штатно стоит одна, а вот сколько проводов приходит? разве там не центральный болт (-) ?
или я уже совсем не помню?
« Ответ #15 : 04 Сентября 2020, 19:49:02 »
Проще схему найти, чем вспомнить. Я туда всего один раз лазил, и то очень давно.
« Ответ #16 : 04 Сентября 2020, 19:49:37 »
У штатных сигналов "минус" через кронштейн, а "плюс" идет одним проводом с двумя "мамами".
Поэтому тут большой вопрос - как подключали пневмосигнал, какими проводами и откуда? Просто поменять и переподключить невозможно.
По поводу самого пневмосигнала - у меня уже 10 лет установлен пневмосигнал вместо штатных сигналов, "плюс" от штатного подключения, "минус" взят откуда-то рядом с местом установки сигнала, все отлично работает. Пневмосигнал из самых распространенных в продаже китайских поделий - компрессор и длинная блестящая дуделка.
« Ответ #17 : 04 Сентября 2020, 21:00:33 »
есть и однопроводные и двухпроводные штатные. у меня и такие и такие машины были. мало того, есть ещё и два сигнала штатно и слева и справа. у меня такая проводка толи на Князе, толи на синем была. причём если верно помню, то под двухпроводные сигналы
Оффлайн Fukuroboy
« Ответ #18 : 04 Сентября 2020, 21:02:56 »
Схему сейчас так не накидаю,но как стояла ещё родная улитка с круглыми клеммами,которые крепятся на болты,так и запитал по полярности,только клеммы поменял на плоские
Оффлайн Fukuroboy
« Ответ #19 : 04 Сентября 2020, 21:05:07 »
До кучи ещё вентилятор перестал работать на охлаждении
Теоретически возможно,что из-за неправильного подключения гудка,мог сломаться?
