Автор Тема: Обсуждаем всякую обовсячину.  (Прочитано 171072 раз)
... тосол - это спирт, его организмы переваривают аж бегом ...
Главное - концентрацию не превышать. А так - да, что спирт, что сахар.
Шёл, шёл, не заходит, а зашёл...
"Он меня в два раза толще" и "у него талия - две моих" - принципиально разные вещи.
Если в первом случае ещё можно как-то понять столько человека, то во втором - 888Х!!!
Вот оно видео про столкновение УАЗ охотник, то бишь Хантер с Мерседес Гелендваген. Но сравнение считаю не справедливым, ибо УАЗ 5 дверный, значит кузов слабее. А гелик 3 дверный, уже придаёт кузову жёсткости. Но слово "чувак" режет слух.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2021, 14:43:27 от ABars »
Но гелик при ДТП переворачивается с страдает весь кузов, нету чисто локальної деформации.
Очень интересно насчет гроверов. Как известно, гровер предазначен для не отворачивания гайки или болта, должен быть тверже гайки или болта и тверже того места, куда он упирается. Если его поставить одной стороной к чугунной детали, он бесполезен.
Но почему они тогда стоят во многих местах с чугунными деталями, например, на тракторах МТЗ на соединении полурами и корпуса КПП?
  • Карма: 250
***Если его поставить одной стороной к чугунной детали, он бесполезен.***
Почему?
Потому что материал, с которого изготовлен гровер, мягче, чем чугунный прилив, гровер не врежется в него, не зацепится.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2021, 06:54:19 от dvigatel »
А с какого перепугу он врезаться должен? Имхо, это "пружина", которая даже при прослаблении держит натяг, , отчасти именно поэтому не требуют такой сильной затяжки.
В Википедии так написано.
Почему тогда на маховике нет гроверов?
На заборах тоже пишут
Там мелкая резьба и вращение в сторону затягивания болтов
У меня на Форде, к примеру, болты крепления звёзд распредвала (по одному по центру) тоже ничем не фиксируются - ибо самозатяг, если так можно выразиться
Ахинеи не несите, пожалуйста.
В каком месте в тракторе калёный чугуний с твердостью больше, чем гровер?
Википедию пишет кто? Сами читатели, там же дана ссылка на ГОСТ, вот его и надо было прочитать.
А на шатунах?
И шатунные болты с мелкой резьбой - и без гроверов, с чего им отворачиваться?
И на современных ГБЦ болты без гроверов - ибо тянутся
Куда лонжерон прикручивается - к корпусу КПП.
Ответ уже дан, хотите разобраться - читайте НД для чего и где эти шайбы применяются. Обычно они стоят там где вибрация и знакопеременные нагрузки на срез. На осевых они не используются, там  момент решает и всякие довороты - это к вопросу о шатунах.
Двигатель. Гровер это та же шайба, только пружинная. В книгах по ремонту и эксплуатации и в каталогах так и пишут "шайба пружинная"
... читайте НД ...
Я уже знаю, о чем будет следующее сообщение в теме "Непонятные слова 8Х !!!"
Нормативная документация, в ней так же написано, что шайбы эти бывают разные на разную нагрузку, как раз чтобы не шайбы не ралазились нужно выбрать подходящую...
Ну знаю, гровера, которые под Мсоквичевские стремянки ужасно крепкие, пока крутишь, то жрет гайку и пластину, которая рессоры держит. Пластина довольно твердая, но не чугунная. Таких гроверов наверное сейчас и не купишь, какие то они мягкие и маленькие.
