Автор Тема: Прокладка гбц узам  (Прочитано 7447 раз)
Оффлайн semen
Прокладка гбц узам
« : 10 Мая 2021, 13:02:43 »
Всем доброго времени суток. Надоело ездить на бензоантифризновоздушной смеси,расход антифриза стал слишком большим,предстоит замена прокладки гбц. Вопрос к знатокам : нужно  ли при сборке смазывать прокладку графиткой?  Всем за раннее спасибо за ответы.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2021, 13:13:14 от semen »
2141-22
Re: Прокладка гбц узам
« Ответ #1 : 10 Мая 2021, 13:17:49 »
В первую очередь нужно проверить герметичность клапанов.
Потом шлифануть головку.
Далее проверить выступание гильз над блоком.
А мазать или не мазать прокладку, вопрос должен возникнуть в последнюю очередь
« Ответ #2 : 10 Мая 2021, 13:33:04 »
 Графит ни коим образом не влияет на попадание ОЖ в камеру сгорания. Проверь выступание гильз. Величина выступания 0.01-0.08 мм при этом соседние гильзы не должны иметь разницу по высоте более чем 0.05 мм.
 Обязательно проверить прямолинейность плоскости ГБЦ.
 Найти любым способом хорошую прокладку. Предложение по прокладкам в торговых сетях "разнообразно", но качество их не соответствует ТТХ.
 На сайте  еще должны быть заводские у Андрея https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=77356.0 (не забываем о вариантах, блок старого или нового образца)
 Как устанавливать ГБЦ(в том числе и о прокладке) читаем здесь « Ответ #130 : 16 Июня 2019, 00:25:00 » https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84111.120
 Протяжка ГБЦ обязательна на следующий день после запуска(или после полного охлаждения мотора) и через 500 км пробега.
Оффлайн semen
« Ответ #3 : 10 Мая 2021, 14:09:46 »
Всем спасибо,прокладка у Андрея  куплена уже давно,выступание гильз было в норме когда менял прогоревшую прокладку 4 года назад, поставил какую то с зелёным герметиком по краям,может она  и есть причина,как сказал кто то ,что это кетай не хороший ,гбц не инспектировал, на вид вроде норм,раковин нет в районе металлич. колец прокладки ,плоскость гбц,  обратной  стороной ножевки проверял, больше нечем было, на глаз прямая . Так мазать графиткой или нет?
2141-22
« Ответ #4 : 10 Мая 2021, 14:27:56 »
Мажь, тонюсеньким слоем и аккуратно, не залезай куда не надо
« Ответ #5 : 10 Мая 2021, 14:42:38 »
Нельзя проверять ножовочным полотном прямолинейность! Если головка имеет 0.03-0.05 мм, к ней "большой" вопрос.
 Завод не "мажет" графитной смазкой. Дал ссылку как улучшить заводскую технологию.
 Ты не первый, кто попал на "зеленые" прокладки.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2021, 14:47:41 от MBX »
« Ответ #6 : 10 Мая 2021, 14:44:28 »
"Машу каслом"? ))))). Не долго ждать, появится "вопрос" к термостату.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2021, 14:48:05 от MBX »
Оффлайн semen
« Ответ #7 : 10 Мая 2021, 15:42:44 »
Всем спасибо!
2141-22
« Ответ #8 : 10 Мая 2021, 16:24:49 »
Михаил, если всё соблюдёт - проблем не будет
« Ответ #9 : 10 Мая 2021, 16:56:38 »
Думаю что Семен прислушается к моим советам.
 Что ты подразумеваешь под словом "соблюдет"? ;)
« Ответ #10 : 10 Мая 2021, 17:00:34 »
Раньше мазал прокладки очень тонким слоем. Потом стал мазать блок, гильзы и ГБЦ.
Завод, я полагаю, и протяжку ГБЦ осуществлял какой-то специальной приблудой, которая все 10 гаек одновременно закручивала на заданный момент. При ручной же сборке ГБЦ тянется по схеме, от середины, и необходимость улучшить условия укладки прокладки объективно есть.
А с чего должны быть проблемы с термостатом? Он-то тут при чем?
Оффлайн semen
« Ответ #11 : 10 Мая 2021, 17:30:13 »
Может мне и в правду тонким слоем нитрокраски  из шприца блок и гбц перед сборкой намазюкать, как по ссылке МВХ ? 11 лет назад  я гильзы новые на нитру посадил ,до сих пор все герметично там до сих пор.
2141-22
« Ответ #12 : 10 Мая 2021, 17:36:23 »
Схему затяжки нельзя автоматизировать при данной конструкции, "одним махом" можно получить "недотяг" по центру. Есть определенный алгоритм утяжки корпусных деталей с учетом упругости и деформации оных.
 "Жировые" составы, даже в малом кол-ве, противопоказаны штоку входящему в сильфон термостата. Небольшие сгустки эмульсии без проблем изменят характеристики термоэлемента(не обеспечивая полный ход клапана за счет подкливания штока в резине), шток с "грязью" "уродует" муфту, он  может заклинить в резиновой муфте(чаще в открытом положении) или привести к разгерметизации термоэлемента(нарушив целостность резинового элемента(муфты)) .
 По молодости было интересно, почему термостаты перестают работать. В отверстии под шток и на самом штоке можно найти много "каках" )))))))
« Последнее редактирование: 10 Мая 2021, 17:41:13 от MBX »
« Ответ #13 : 10 Мая 2021, 17:43:39 »
Для кого "все это" выкладываю? Для Вас! "Тонкости" наработанные десятилетиями в книге не описываются. ;)
Оффлайн semen
« Ответ #14 : 10 Мая 2021, 18:14:57 »
Ок. Спасиба!
2141-22
« Ответ #15 : 10 Мая 2021, 21:29:31 »
То, что написал
Оффлайн semen
« Ответ #16 : 28 Июня 2021, 23:00:11 »
И снова здрасьте всем. Где то в середине мая заглянул под клапан. крышку а там эмульсия ,как сметана , на щупе эмульсии нет,но все одно пришлось скидывать башку, т. к. испугался  убить мотор дальнейшей эксплуатацией . Прокладка гбц почти вся как решето ,дырявая ,как труха в руках рассыпалась, на поршнях какой то налет ,как накипь в чайнике , только цвета топленого молока. Все  отмыл и почистил,из картера слил  смесь масла с антифризом, поставил правильную прокладку от Андрея  из Мытищ, краски не оказалось,пришлось промазывать герметиком по схеме
 МВХ, когда накрывал блок  головой, протянул по  книжке  в три приема, все  собрал ,заправил все жидкости , промыл мотор промывкой на холостых, поменял масло, на следующий  день ещё протянул гбц,за ночь она существенно просела. Вылет гильз не чем было мерить, 0,05 не проходил. Наездил где то 300 км,фриз не уходит. Вопрос ,нужно ли ещё протянуть  гбц и через  какой пробег? Я конечно был удивлён живучестью мотора т,к не предполагал ,какой субстанцией  он смазывался. Всем спасибо.
2141-22
« Ответ #17 : 29 Июня 2021, 01:56:26 »
Через 500 км. Особенно если городская эксплуатация. Завод с конца 80-х регламентировал протяжку при пробеге 1000 км. Но при коротких поездках в городском режиме лучше обратиться к первоначальной рекомендации,  500 км.
« Ответ #18 : 29 Июня 2021, 06:13:12 »
Когда собирал 1700,ставил болгарскую прокладку,натер её карандашом "конструктор 3М")))
Через 1000 проверил затяжку гаек,зазоры и цепь.И что интересно протяжка не потребовалась
Оффлайн semen
« Ответ #19 : 29 Июня 2021, 08:59:50 »
Всем спасибо, буду протягивать через 500 км. Вопрос : какой предел затяжки, а то по книжке всего 9кгс?
2141-22
