Автор Тема: К151С на УЗАМ 2л  (Прочитано 14550 раз)
Re: К151С на УЗАМ 2л
« Ответ #20 : 27 Сентября 2021, 17:35:10 »
Подогрев воздуха имеется. Автоматический 08
Патрубок горячего отрезан и припаян нормального размера от классического тройника. Отверстие соответственно увеличено
« Ответ #21 : 28 Сентября 2021, 04:36:49 »
У меня начинает адекватно реагировать на педаль и разгоняться только ближе к 70гр,Солекс 21041-10,так же примерно было и на 21073,заводятся утром только с полностью закрытой воздушной заслонкой.А вот постояв горячим минут 15-20 уже тяжко заводится,только с открытием дросселя
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #22 : 28 Сентября 2021, 06:47:49 »
10 лет назад была у меня 21099 с карбом 21083-1107010-31. Работал отменно на сток жиклёрах. Не замечал на прогреве ухудшения ездовых качеств ДВС
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 06:50:23 от Sloth-62 »
  • 1997 Москвич 21412
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #23 : 28 Сентября 2021, 06:49:14 »
Чисто "идеологически", с учетом что 151-й для 402, 406 моторов (бОльшего объема) и фазы перекрытия намного уже чем у УФЫ, его для "наших" моторов нужно бы "душить" по воздуху. .. ...
 "Мои" Солексы(надеюсь в курсе о чем разговор) тоже чувствительны к прогреву(на адекватный режим выходят к 60 гр). И Солексы очень чувствительны к температуре воздуха на впуске.
Миш, привет!! А какие настройки автомата впуска 2108 оптимальны для наших Солексов? Если термодатчик разместить над карбюратором в поток воздуха то какие значения темеператур он должен регистрировать? Проводили ли Вы подобные исследования?
« Ответ #24 : 28 Сентября 2021, 07:38:59 »
151 версии были для узама 1,5 и 1,7 соответсвенно
правда в очень не большом количестве
« Ответ #25 : 28 Сентября 2021, 12:17:56 »
Дим, сформируй свои мысли, вопрос наверняка будет выглядеть по другому и давай ка в новую тему. Параметры температуры регулятора воздуха настроены таким образом, что температура на впуске должна удерживаться в районе 30 гр. Термостат(сам элемент) имеет крайние положения 25 и 33 гр
« Ответ #26 : 28 Сентября 2021, 12:24:35 »
Мне не довелось познакомиться с этими вариантами на Москвичах.
Но сам 151-й мне "кровушки попил". У нас на "фирме" было много Газелей. Его основной недостаток, слишком пластичный сплав(это проблема ЛенКарЗ, они работали совершенно с другим сплавом, в отличии от ДААЗ). Допускать водителей с сильными бесконтрольными на усилие руками, нельзя. К конструкции особых претензий нет, "рабочий", не капризный "агрегат".... но изуродовать грубыми действиями очень легко. )))))))))))
« Ответ #27 : 28 Сентября 2021, 13:27:52 »
Но сам 151-й мне "кровушки попил". У нас на "фирме" было много Газелей. Его основной недостаток, слишком пластичный сплав(это проблема ЛенКарЗ, они работали совершенно с другим сплавом, в отличии от ДААЗ). Допускать водителей с сильными бесконтрольными на усилие руками, нельзя. К конструкции особых претензий нет, "рабочий", не капризный "агрегат" . но изуродовать грубыми действиями очень легко. ...))
мне тоже москвичевские варианты в руки не попадались. Но жиклерные базы у них не очень то отличаются от самых распространёных версий 151
А кровушки вам попили скорее рукожопые водители
Оффлайн santer42
« Ответ #28 : 28 Сентября 2021, 15:02:26 »
У меня тоже к151 стоит, уже лет 5, на узаме 3313, до него стоял озон 2140-70, с которым расход минимум 10 литров был, и ехало посредственно, что я с ним не делал, разные комбинации жиклеров, разные вариации запчастей от Жигулёвских озонов, даже один карб 24*26 рсточил, разницы особой не увидел, поставил к 151, даже без регулировок он поехал лучше, расход чуть ниже, потом подбирал жиклеры, уже точно не помню что менял, кастрюля воздухофильтра у меня от ауди 100, тоже допиленная, воздушные фильтры сначала брал от ауди, потом магазин у нас закрылся, примерил круглый волговский, по диаметру такой же, но выше, оторвал от него железную сетку, берём фильтр сверху и снизу и тянем обеими руками в противоположные стороны, бумага сгинается и фильтр встаёт как родной  😁
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #29 : 14 Мая 2026, 07:19:37 »
А можете списочек жиклёрчиков дать на 3313(3318,20)? ОБязательно "С" или можно иные модификации приспособить?
Оффлайн santer42
« Ответ #30 : 14 Мая 2026, 14:41:57 »
Жиклеры помоему родные для к151, 3313 нормально с ним ладил, а вот 3318 уже переливает, расход увеличился, за то едет хорошо и разгон отличный, крутится мотор за 7000. У меня обычный к151, сейчас буду пробовать солекс 41, надеюсь расход снизить
« Ответ #31 : 14 Мая 2026, 15:24:35 »
Про 7000 это Вы поакккуратнее. УЗАМ это может. Но "злые языки" утверждают, что на таких оборотах может поршни поотрывать. Я у себянастроил электронный ограничитель на 5600 оборотов. Как говорится - во избежание))))
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #32 : 15 Мая 2026, 12:46:34 »
Димка катал онлайн 248-й на околозлом валу. Говорит примерно на 5800 виснут клапаны. Головка инж сток ( не считая РВ).
Оффлайн santer42
« Ответ #33 : 15 Мая 2026, 14:26:46 »
У меня вал родной, но в гбц каналы растачивал
« Ответ #34 : 15 Мая 2026, 15:05:23 »
Зачем мучать УЗАМ такими оборотами? 5K ему потолок.
Это разве чтобы только выиграть гонку один раз.
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #35 : 15 Мая 2026, 21:00:29 »
Как гласит википедия, УМЗ-412 это самый оборотистый двигатель СССР.
« Ответ #36 : 15 Мая 2026, 21:18:11 »
Может быть, но "на один заезд"
Не стоит доверять интернету, я вот смотрел, какие углы развала колес должны быть на классике- жигулях, так написали, чтобы его настроить, покрутите болт эксцентриковый!!!
« Последнее редактирование: 15 Мая 2026, 21:21:16 от dvigatel »
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #37 : 15 Мая 2026, 21:40:03 »
Ну почему вы так? Крутил и 3313 и 412 "в отсечку", ничего не было. ЕЕК вообще считает что на  УЗАМ нельзя тошнить, система смазки не работает должным образом когда тошнишь. На Москвиче-2140 с парой 4,22 на жигоколёсах 80 км/ч набирал на второй. Мотор только довольно пел, ничего с ним не случилось страшного. Углы главное не задирайте, на 3313 МПСЗ не даёт а на 412 волготрамблёр не давал настроиться "пораньше"(упирался грибом ВРУЗа).
« Ответ #38 : 16 Мая 2026, 11:01:01 »
Крутил ранний 3317 в 6500 частенько,первые три передачи.Да и на 4й докручивал до 6000.
Без последствий
« Ответ #39 : 16 Мая 2026, 14:21:48 »
Я наоборот угол 15 градусов ставлю, иначе после 100 плохо идёт.
