Автор Тема: К151С на УЗАМ 2л  (Прочитано 14549 раз)
Re: К151С на УЗАМ 2л
« Ответ #40 : 16 Мая 2026, 16:14:54 »
Я наоборот угол 15 градусов ставлю, иначе после 100 плохо идёт.
Т.е., с трамблерами наш "друг" до сих пор не "разобрался".
« Ответ #41 : 18 Мая 2026, 14:02:48 »
Углы главное не задирайте
Вот только более позднее зажигание чревато в лучшем случае эффектом "ревет громко, но едет не очень". А если сильно "не задрать", то уже и перегрев, и клапана выпускные можно пожечь.
Я потихоньку в прошивке двигаю УОЗ в "рано", в некоторых режимах (когда на трамблере максимальное опережение по ВРоЗ) на высоких оборотах уже почти до 50 градусов (по коленвалу) дошел.
« Ответ #42 : 18 Мая 2026, 15:46:39 »
Да,поздно тоже плохо.
Мне как то один горе настройщик,сделал начальный угол толи 0,толи 1.
Вот и было так,что ревет и не раскручивается и в резонаторе пердеж стоит,но не стрельба)
Так что для меня теперь явный признак позднего-звук выхлопа)
Оффлайн tinec
« Ответ #43 : 18 Мая 2026, 17:59:22 »
у очень раннего также
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #44 : 18 Мая 2026, 18:06:35 »
Вот именно. Когда столкнёшься с настройкой Январей- Февралей- Микасов онлайн то будет именно в ногах реветь от раннего, а мощщи при этом нет, пока зажигание не подвинешь в позднее. Игорь Штурм про это писал. Но тут видимо не читают либо своим путём идут до-олго!
  • 1997 Москвич 21412
« Ответ #45 : 19 Мая 2026, 06:14:37 »
Игорь Штурм
Это вообще кто? Очередной "широко известный в узких кругах"?
Потому что горе-настройщики зажигание задирают на безумные углы и потом начинаются эти пляски. Не судьба же сделать исходную прошивку под откатку ближе к номинальным углам... Ну или хочешь ты пораньше - сделай или с переключением таблиц, если ЭБУ позволяет такое, или просто насколько прошивок с разницей по УОЗ. Катни, попробуй, выбери оптимальную, и дальше с ней работай.
Но это ж думать надо, делать...
