Автор Тема: Ремонт моего москвича214145 от мелочей до серьезных ремонтов  (Прочитано 5956 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
По совету , решил создать здесь маленький блог, ибо вопросов много, информации мало..
  Есть у кого инфа по разбору рулевой рейки  на 41..  Снять  сниму, а как правильно разобрать  не знаю и информацию не могу найти
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
 Во первых, нужно "открыть книгу".
Во вторых, пользуйся поиском. Тема в прикрепленных https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=76553.0
 Разобрал  рейку, честно говоря  проблемных мест не заметил..   Вычистил её..  Есть пара коцков..
Грязного солидола было очень много..  Пыльник порван на две части..   Копыта прижимные хорошие( плохого в них не увидел), резиновая втулта на противоположном конце выбилась с средним усилием. Такое ощущение что ремкомплект зря взял..  Подшипники тоже нормальные..
И посему два вопроса
 чем клеить копыта и нужно ли?
И случайно сломались контрящие усики у шайбы снизу, где ключ на 32 , можно ли его заменить или можно использовать фиксатор резьбы
На космофен приклей
А "это" что? тему по ссылке изучил?
И зубья тщательно изучить,на самой рейке и на валу
Да на рейку грамм 50 нужно смазки,зачем лишняя там?А то напихают полную рейку литола и на морозе руль не свернуть
Да-да. Но понять это могут не только лишь все...
Еще народ любит подшипники вскрывать и забивать их смазкой так, что уплотнение с трудом закрывается. Потом подшипник из-за лишней смазки перегревается, смазка от перегрева приходит в негодность, ее выдавливает... Но при замене конечно же следует вердикт, что это подшипник был говно, в нем же даже изначально производитель смазки пожалел...
Для примера - на огромный вагонный подшипник кассетного типа смазки идет всего 150 граммов!
30% (до 1/3) от свободного внутреннего объема подшипника при эксплуатации на высоких оборотах;
50% (до 2/3) при средних оборотах;
75-90% для низкоскоростных подшипников.
если открыть документацию ( кто вообще у нас ее открывает ?))) то там обычно указывается производителем объем смазки максимальный для конкретного подшипника.
Вчера установил рейку и сегодня по совету мастера  сделал чистку фарсунок.
 По рейке- скрипы и шумы большинство ушли, за исключением одного...     Как будто в районе печки, т.е. посередине на кочках слышно брякание, как будто тенисный мяч...
Чистка форсунок дала небольшой эффект,  провалы на 1200-1400 оборотов ушли..   Свечи и  провода хорошие..
Вибрация стало меньше но она осталась.
Поменял подушки кпп   одна   была немного порвана,  другая в идеале
Так же сегодня  произошло хрен знает что...   Значит приехал я после чистки инжектора и написал пост выше,   хотел я  попробовать подрегулировать  рулевую рейку , но было +37 очень жарко, а подкапотное  горячо...  Поехал я с братом по делам и когда вернулся  назад, то при откручивании гайки на 17 рулевой рейки  еще 2 оборота  подкрутил  регулировочного болта, чуть почувствовал усилие рукой  и  законтрил,  проверю только завтра что получилось..   Интересно как то. При установке рейки  поймал момент , а через км 10 появилась свободная регулировка.
