Автор Тема: Re: Не втыкается задняя.  (Прочитано 4405 раз)
Оффлайн Rerepov
« : 18 Июля 2021, 13:08:43 »
Здравствуйте не включается задняя, поменял вилку стала включаться но выскакивает что делать
  • Азлк 2141 1.8
Оффлайн Rerepov
Re: Re: Не втыкается задняя.
« Ответ #1 : 18 Июля 2021, 13:58:31 »
Подскажите пожалуйста что делать если не довключается задняя
  • Азлк 2141 1.8
« Ответ #2 : 18 Июля 2021, 14:23:52 »
Если в салоне рычаг никуда не упирается и снизу и КПП кулиса, верней её кардан надёжно прикручен, сцепление настроено и не ведёт, то разбор КПП неизбежен, шестерня задней сидит на оси, закреплён ной консольно т. Е конец висит. При резких троганиях ось гнется
« Ответ #3 : 18 Июля 2021, 14:27:45 »
Износ шестерни
Оффлайн Rerepov
« Ответ #4 : 18 Июля 2021, 15:02:45 »
5 дней назад поменял вилку, задняя включается и сразу выскакивает. Подскажите пожалуйста кто разбирается в кпп и живёт в орловской области
  • Азлк 2141 1.8
« Ответ #5 : 18 Июля 2021, 16:32:52 »
Задняя передача прямозубая, износ зубьев, износ втулки паразитки(и самой оси), деформация или трещина корпуса в месте крепления оси паразитки,... всё это приведет к тому, что удержать зацепление становится невозможным.
 Что подтолкнуло поменять вилку?
 Проблема с задней уже давно,... так?
 Надеюсь, что тебе кто то поможет в орловской области...... но 2 года назад "высталять" главную пару, привозили КПП с Орла ко мне....... Похоже нет у вас спецов или они недоступны широким массам.
Оффлайн Rerepov
« Ответ #6 : 18 Июля 2021, 17:47:58 »
Проблема после "хороших" мастеров которые поставили коробку и они зачем то на варили на вилку уголок.
Я решил заменить вилку думал дело в ней.
Сцепление отрегулированно. Проблема уже 2 года
Может мне кто нибудь пришлёт фото этих шестеренок или схему что к чему
« Последнее редактирование: 18 Июля 2021, 17:49:47 от Rerepov »
  • Азлк 2141 1.8
« Ответ #7 : 18 Июля 2021, 17:55:40 »
Видимо пытались решить проблему не разбираясь в причине(когда "усиливали" вилку).
 Требуется разборка и дефектовка элементов задней передачи.
Если смог заменить вилку, значит какой то опыт есть. По фотографии хорошего качества можно определить состояние шестерен. Измерительный инструмент потребуется.
 Давай попробуем.......
 А ты фиксацию штока шариком ощущаешь на рычаге КПП когда включаешь заднюю?
 Опиши общее поведение КПП. Какие шумы и на каких режимах прослушиваются?
Оффлайн LelikSol
« Ответ #8 : 18 Июля 2021, 18:28:17 »
у него от твоего попробуем суицидальные мысли после ремонта появятся.
  • 2141, 1990, УФА 1,8
Оффлайн Rerepov
« Ответ #9 : 18 Июля 2021, 19:07:52 »
Мне бы схему задней передачи
Там есть болт который обрывает я и его заменил ну чудо не произошло не знаю куда капать если разбирать коробку то там все подшипники расыпятся
  • Азлк 2141 1.8
« Ответ #10 : 18 Июля 2021, 20:37:57 »
я так полагаю, что и до начала ремонта мысли появятся,  как только ГУРУ озвучить список инструмента. В котором микрометр - будет самым "грубым" прибором из озвученного. 8-)))))))
Оффлайн Rerepov
« Ответ #11 : 18 Июля 2021, 20:51:26 »
... я так полагаю, что и до начала ремонта мысли появятся,  как только ГУРУ озвучить список инструмента. В котором микрометр - будет самым "грубым" прибором из озвученного. 8-)))))))
Подскажите насчёт съемника шестерен с валов как сделать его
  • Азлк 2141 1.8
« Ответ #12 : 19 Июля 2021, 02:42:59 »
Речь о шестернях 5-й, 4-й и 3-й передач на вторичном вале.
 Все шестерни имеют по два резьбовых отверстия М6(на каждой шестерне они расположены радиально противоположно, но на каждой шестерне на своем диаметре.
Разговор о универсальном съемнике.
 Делается шайба толщиной 5-8 мм с центральным отверстием, чтобы прошел вал. На шайбе располагаются 3 пары отверстий  расположенных на соответствующем диаметре.
 Требуются болты М6 с классом прочности не ниже 8.8(шестерни частенько сидят с натягом выше расчетного(сыромятина из метизного магазина не выдержит).(аккуратно вворачивай болты в шестерни, резьба изготавливается до термообработки, могут быть перекаленные заусенцы, резьба может заклинить при вворачивании.... прогонка резьбы метчиком с осторожностью, без лишних усилий).
 Болты вставляются в шайбу(длину подберешь исходя из имеющегося универсального съемника(50-90 мм).
 Затем болты вворачивается в шестерню......... и тянем за шайбу двух-или трех лапым универсальным съемником. Не пытайся "схватить" шестерню 4-й передачи съемником(она будет доступна для него , но отколоть край сильно закаленного зуба очень легко краем лапки)
...... к сожалению, на более поздних шестернях(после 95 года) резьба может отсутствовать ((((..... надеюсь тебя "пронесет".
...... попытка открутить гайку вторичного вала путем расклинивания шестерен 5-й передачи "посторонним предметом" чаще всего заканчивается сколом или поломкой зуба с полной потерей функциональности шестерни.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2021, 12:31:35 от MBX »
« Ответ #13 : 19 Июля 2021, 05:31:19 »
Не в туда написал.
« Ответ #14 : 19 Июля 2021, 05:46:28 »
Вот это я проходил уже,откалывал зуб,стаскивая шестерню
Оффлайн Rerepov
« Ответ #15 : 19 Июля 2021, 12:25:26 »
Мужики что делать лучше сделать
1. Поставить старую рабочую кпп и на ней поменят вторичный вал
2. Или сделать другую кпп или оставить её на запчасти(на которой неработает задняя)
  • Азлк 2141 1.8
