Автор Тема: АЗЛК 2141 by tonche  (Прочитано 5833 раз)
Оффлайн tonche
АЗЛК 2141 by tonche
« : 31 Августа 2021, 12:35:43 »
Сегодня Москвидон получил новые номера, можно и темку создать. Приобрел его в мае сего года.
Двигатель 06, состояние кузова в целом хорошее. Требует нормального ремонта телевизор и левая сторона т.к. когда то была неплохо всажена и отремонтирована заплатками и шурупчиками) Также есть заплатка на днище, т.к. авто какое-то время стояло на улице с разбитым боковым стеклом. В остальном кузов вполне живой.
В планах обработать все скрытые полости тектилом, который уже куплен. Обновить мастику на днище с обработкой ржавых мест. Ремонтировать силовой каркас морды отдам знакомому мастеру скорее всего.
Карб разумеется будет заменен на инжектор, комплект которого уже валяется. Со временем, после утилизации рабочей четверки, с нее будет переставлен движок, который я до 1.8 раздую.
Рейка с ГУР уже лежит, ЦЗ с актуаторами на все двери тоже приобретен, охранная система тоже, венгерские замки надеюсь на этой неделе прикуплю. Колонки Alpine с четверки переставлю, с нее же пойдет насос ГУР (да да, четверка у меня с ГУРом)
Оффлайн tonche
Re: АЗЛК 2141 by tonche
« Ответ #1 : 31 Августа 2021, 12:39:40 »
Вероятно, этот москвич тут продавался. И его предыдущий владелец, возможно, тут сидит. Вроде как у него разборка по ним
Да, взял я его за 80 тыр.
Оффлайн tonche
« Ответ #2 : 13 Октября 2021, 18:56:41 »
взял зимнюю резину Нокиан Нордман бу, 18 года, шипы почти все на месте, два колеса восьмерки, два шестерки по износу. в общем, в хорошем состоянии.
планирую Москвич сдать на антикоррозионную обработку днища материалами Noxudol-Mercasol. дают вроде как письменную гарантию от коррозии 8 лет при условии ежегодных бесплатных осмотров. кто что может сказать про эту марку антикоров? я раньше предпочитал Tectyl ML и черную их же мастичку забыл как называется.
« Ответ #3 : 14 Октября 2021, 05:37:10 »
Днище-арки обработаны Динитролом 447,внутри Tectyl ML,на мой взгляд оптимальный вариант
« Ответ #4 : 14 Октября 2021, 05:59:22 »
В прошлом году только обработал им шкоду, пока ничего не могу сказать. Судя на ценник и очередь к ним на месяц должно быть норм)
После обработки ещё почти месяц был запах, не не тошнотворный, а проде запаха вэдешки.
Оффлайн tonche
« Ответ #5 : 14 Октября 2021, 09:34:02 »
Записался только что. Аж на 13 декабря) очередь уже 2 месяца. Делать буду по усиленному варианту за 19500
Оффлайн tonche
« Ответ #6 : 14 Октября 2021, 17:08:31 »
раздобыл саабовские электростеклоподъемники, буду скрещивать со своими сам.
Оффлайн Singer73
« Ответ #7 : 14 Октября 2021, 21:14:08 »
Хорошее рукоблудие, в ПРАВИЛЬНЫХ РУКАХ, доставляет кучу приятных и положительных эмоций!
Удачгых работ!
ГосШвейМашина
Оффлайн tonche
« Ответ #8 : 14 Октября 2021, 21:40:10 »
Удачгых работ!
Спасибо!
Процедура вроде несложная. Подробная статья есть тут на сайте. Сложнее заказать тонкостенные втулки на производстве, но, думаю, найду кто сделает.
Оффлайн tonche
« Ответ #9 : 15 Октября 2021, 13:09:26 »
Думал на дачу прокачусь сегодня на Москвиче)) Ага, а он думал по другому)) Еще при первой заводке лампа аккумулятора горела. Завел, прогрел, выехал за ворота. Смотрю, напряжометр чего-то мало показывает. Достаю мультиметр и 11.8) И лампа не горит на незаведенном двигателе. Где там у него контакт в основном линии возбуждения пропадает?
Хорошо таз пилить еще не начал. На нем поеду
« Ответ #10 : 15 Октября 2021, 14:03:40 »
 11,8 на ХХ или на повышенных оборотах тоже?
« Ответ #11 : 15 Октября 2021, 16:30:13 »
...Сложнее заказать тонкостенные втулки на производстве, но, думаю, найду кто сделает.
Не надо ничего заказывать!))) Я писал как решается эта проблема, там вроде можно штатными от сааб обойтись, они аналогичны стальным в статье. поищи поиском, возможно даже у меня в БЖ есть инфа.
Оффлайн tonche
« Ответ #12 : 17 Октября 2021, 12:58:04 »
на любых. никак не реагирует на подгазовывание. контакт наверно где-то пропал. может загоню в гараж попытаюсь исправить. а может уже подождет разборки таза, просто двигатель туда перекину со всем обвесом. на тазе у меня стартвольт на 135 ампер стоит, года полтора ему всего
Оффлайн tonche
« Ответ #13 : 17 Октября 2021, 12:59:27 »
начну ковырять, прикину саабовские. но и заказать могу, в общем не сложно. зря что ли с 2000 по 2007 на производстве работал. сварщик оттуда в частном порядке мне сейчас лодочный прицеп варит) связи есть т.е.)
« Ответ #14 : 18 Октября 2021, 08:38:33 »
Смысла просто нет. Я помню ругался долго, когда это выяснил. Куча народа собирала и никто не написал, что они не нужны.... Хотя может им один моторчик доставался от сааба, у меня был весь комплект стеклоподъёмника ( мотор-редуктор, салазки, трос...)
Оффлайн tonche
« Ответ #15 : 18 Октября 2021, 18:02:09 »
у меня именно в сборе саабовские эсп, один даже новый абсолютно. спасибо за инфу!
сегодня на авито приобрел мотокомплект движка 2130. колено с ходом 84 мм, поршни в сборе с шатунами. собственно, меня колено интересовало заводское и чтобы номинал было.
« Ответ #16 : 18 Октября 2021, 18:21:50 »
Тогда перекидывай только нашу лыжу по которой елозит площадка , трос укорачивается саабовский и оболочка- по месту крепления. Ничего не требуется дополнительно покупать/точить...
« Ответ #17 : 18 Октября 2021, 18:55:49 »
а блок цилиндров есть?
Оффлайн tonche
« Ответ #18 : 18 Октября 2021, 18:57:31 »
буду в свой шестой пихать)
« Ответ #19 : 18 Октября 2021, 19:00:11 »
На "пирог" собрался головку ставить?... это не хорошо. Или ГБЦ будешь выфрезеровывать?
 Блок 2130 на 2 мм выше от оси к/вала
