Автор Тема: Шум при езде  (Прочитано 2973 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Шум при езде
« : 15 Ноября 2021, 12:49:46 »
Доброго времени, появилась такая особенность..   При обычной  езде  в районе правого переднего колеса слышен звук  как будто что то трётся,  но скорость звука не равна обороту колеса.. При торможении не меняется,   иногда звук слышен отчетливо, иногда еле еле..     Почему я написал сюда, да потому что подозрения на коробку есть..
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Шум при езде
« Ответ #1 : 15 Ноября 2021, 13:28:16 »
Может это шипованная резина? Проверьте уровень масла, раз коробка под подозрением...
Re: Шум при езде
« Ответ #2 : 15 Ноября 2021, 14:25:27 »
Посторонний звук - презанятнейшая штука! По интернету передаётся только в оцифрованным виде.
Либо, колёса в машине поспускайте, чтобы она поближе к земле была, для усиления хрустальношарового эффекта.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Шум при езде
« Ответ #3 : 15 Ноября 2021, 14:48:12 »
А если приподнять пп-колесо и вкл мотор-будет шум? Либо колесо снять и крутить опять же мотором, что будет слышно? Про кпп непонятно-все её шумы зависят от оборотов.
Хрустального шара нет, могу только предполагать. А друзья, хоть немного секущие в авто найдутся, чужой глаз быстрее соринку увидит.
Re: Шум при езде
« Ответ #4 : 15 Ноября 2021, 15:52:29 »
А если приподнять пп-колесо и вкл мотор-будет шум? Либо колесо снять и крутить опять же мотором ... ?
При выполнении этих рекомендаций, необходимо жёстко фиксировать автомобиль в поднятом состоянии!
Известно множество случаев падений и "побегов" автомобилей.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Шум при езде
« Ответ #5 : 16 Ноября 2021, 14:21:46 »
У здравомыслящего человека эта мысль должна придти в голову автоматически.
Re: Шум при езде
« Ответ #6 : 16 Ноября 2021, 14:49:55 »
Но давая советы на форуме, нужно обязательно помнить, что если для Вас что-то само собой разумеется, то для кого-то это может быть вообще незнакомая область знаний. И этот кто-то может бездумно повторить все именно так, как Вы написали. Готовы нести ответственность?!
Re: Шум при езде
« Ответ #7 : 16 Ноября 2021, 15:34:13 »
При работах на приподнятом авто рекомендую: не делать резких движений педалями особенно тормозом при одном поднятом колесе  - авто может уехать даже при надежной фиксации(спрыгнуть с треноги). Также резкие манипуляции с тормозом возможны поломки трансмиссии.
Оффлайн Starikan
Re: Шум при езде
« Ответ #8 : 16 Ноября 2021, 18:34:51 »
при вывешенном колесе привод будет работать с увеличенными углами, и сам сможет издавать шумы и вибрации.
  • реногор 98 г
Re: Шум при езде
« Ответ #9 : 17 Ноября 2021, 05:20:52 »
Заехать на СТО,поднимут на подъемнике,послушают.
И как выше сказано,все делать плавно-разгон и торможение,а то ещё и кпп поломаешь
Re: Шум при езде
« Ответ #10 : 17 Ноября 2021, 08:31:10 »
Так зачем его вывешивать на весь ход стойки-то? Можно просто под рычаг-стабилизатор поднять, в этом случае стойка почти не разгружается, да и высота подъема минимальная.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Шум при езде
« Ответ #11 : 17 Ноября 2021, 08:54:16 »
Я всегда думал, что безголовые на Москвичах уже не ездят. Они все пересели на иномарки и вазы. Судя по их поведению на дорогах.
Re: Шум при езде
« Ответ #12 : 17 Ноября 2021, 09:28:00 »
А зачем людей оскорблять? Что, сами в молодости вот прям сразу все умели и знали?
У нас вот не было машины в семье, я к автомобильным делам только в 22 года первый раз приблизился, с другом его Москвича ковыряли, а права получил и первое авто купил в 23 года - и я вообще ничего не знал! И с домкрата ронял, и колесные гайки забывал затянуть...
