Автор Тема: Переобогащение карбюратора 21073  (Прочитано 22426 раз)
« : 14 Апреля 2022, 12:42:21 »
3317 обычные поршни, голова обычная 412. Летом ещё ничего, а зимой после нескольких недель поездок на пару км, мотор даже запускается с трудом, после трасы, особенно когда вжариваешь больше 120, опять всё гудгуд,  и соответственно с приходом тепла таких проблем нет
Какой карбюратор стоит?
Re: Переобогащение карбюратора 21073
« Ответ #1 : 14 Апреля 2022, 13:08:07 »
солекс 073, ун почему-то в обе камеры был изначально
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2022, 13:11:56 от belovkcc »
« Ответ #2 : 14 Апреля 2022, 13:11:44 »
солекс 073
Карб в стоке?
« Ответ #3 : 14 Апреля 2022, 13:48:20 »
По городу, тем более короткому, и на 213-й Ниве труба "чернющая"(в саже) и свечи подзасирает.
 В таком варианте даже свечи с выступающим электродом будут в саже.
 В обе камеры, это похоже заводской косяк(не было для комплектации нужного распылителя)....... и еще один момент, при распылителе в обе камеры, должна быть приоткрыта заслонка 2-й...... а  на 73-м карбюраторе 2-я закрыта полностью(может аккумулировать во времени порцию топлива сверх требуемого....... Ооох, "мужички", не все тут так просто,... взять и поставить "чужой" карбюратор.
... на этом карбюраторе, рассчитанном под совершенно другие фазы и степень сжатия, есть очень "неблагоприятный" момент. Конфигурация жиклеров ХХ данного карбюратора  делает переходную систему в совокупности с "бешенной" производительностью УН в диапазоне переходной и начальной фазе ГДС, трудно "перевариваемой" для "наших" моторов.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2022, 13:55:30 от MBX »
« Ответ #4 : 14 Апреля 2022, 14:05:17 »
Карб в стоке?
Да, кроме ун, но его никто не менял
« Ответ #5 : 14 Апреля 2022, 14:06:22 »
 В обе камеры, это похоже заводской косяк(не было для комплектации нужного распылителя)...... и еще один момент, при распылителе в обе камеры, должна быть приоткрыта заслонка 2-й..... а  на 73-м карбюраторе 2-я закрыта полностью(может аккумулировать во времени порцию топлива сверх требуемого...... Ооох, "мужички", не все тут так просто,... взять и поставить "чужой" карбюратор.
поищу флажок 7 и ун родной, но сейчас даже это найти проблемно)
« Ответ #6 : 15 Апреля 2022, 08:24:55 »
Скорее всего очередные байки, по- типу у узама всегда низкое давление))) Спасибо Михаил за советы и наставления, буду теперь разгребаться с карбом, что не так уже просто- мало где продают на этих "динозавров" комплектующие. Зы да и свечку, помеченную тобой красным, теперь нужно найти и врагу подарить- что-то суеверным стал)
Я заказывал жиклеры у Наиля,для моего "сраннего" 3317,ни 21073,ни 21041-20 #биспириделак не зашли
https://vk.com/market-60937161
« Ответ #7 : 15 Апреля 2022, 08:51:48 »
по итогу какой конфиг на 073 получился? мне вот кажется жиклер хх нужен меньше, т.к. с полным подсосом заливает
« Ответ #8 : 15 Апреля 2022, 09:04:58 »
ЖХХ-41 вместо 39,1я камера ТЖ107.5,ВЖ 135,2я камера ТЖ115,ВЖ 155,вроде так....я уже на 041м с 2017 года
« Ответ #9 : 15 Апреля 2022, 09:06:29 »
Если с полным подсосом заливает нужно смотреть диафрагму пускового и зазоры воздушной и дроссельной 1й камеры,ну и уровень топлива
« Ответ #10 : 15 Апреля 2022, 09:10:27 »
Спасибо, в принципе тоже думаю на 041 перейти... раньше покупал- ставил как-то не прижился, но ошибки понял
« Ответ #11 : 15 Апреля 2022, 09:45:39 »
У 73 солекса сектор пускового не дает больше открытся воздушной заслонке. Потому и заливает.
Посмотрите на сектор 41 солекса
« Ответ #12 : 15 Апреля 2022, 10:03:13 »
Тоже склонялся к этому, вернее был уверен, пока не поставил сектор 41-ого на пробу, с ним вела себя вообще неадекватно на подсосе
« Ответ #13 : 15 Апреля 2022, 10:15:37 »
там уже упорным винтом корректировать надо. Возможно у тебя много открываться стала
« Ответ #14 : 15 Апреля 2022, 12:14:45 »
может мало?
« Ответ #15 : 15 Апреля 2022, 12:27:37 »
ну это понятно, нет открывалось нормально регулировал, сейчас все равно думаю солекс 41-ый поискать
« Ответ #16 : 15 Апреля 2022, 12:47:06 »
Вообщем советую пусковое прям на моторе регулировать.
Попробовать поиграть жиклерами и 041й не придется покупать
« Ответ #17 : 15 Апреля 2022, 12:55:45 »
может мало?
не исключено
В любом случае не правильный зазор
« Ответ #18 : 15 Апреля 2022, 14:16:52 »
 Ну что, "карбюраторщики"!.... кто ответит на вопрос, почему пусковой зазор дроссельной заслонки больше в полтора раза на Уфимских двигателях? ... по сравнению с ВАЗовскими
 https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
 Ответ на этот вопрос открывает "дорогу в светлое будущее"..... а не бессмысленные попытки настроить "карбюратор"(в кавычках потому, что для подавляющего большинства, это "чёрный ящик"). )))))))))))
.... в последующем отрежем и перенесем в "SOLEX Fuck Fuel Economy"
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2022, 14:22:19 от MBX »
« Ответ #19 : 15 Апреля 2022, 14:39:42 »
Очевидно что воздуху ему нужно больше.
А больше воздуха ему нужно потому что мягко говоря фазы отличаются от вазовских
Более подробно не могу рассказать.  Пальцев не хватает
