Автор Тема: Вопрос по выжимным подшипникам.  (Прочитано 7427 раз)
Оффлайн Demo65
« : 29 Апреля 2022, 18:38:54 »
Здоровья всем!!! Настало время замены сцепления на моем  АЗЛК 214122.. засвистел выжимной.. сцепление при трогании дергается как судорожная.. прошла .. как бы не соврать около 70000... может и меньше или больше.. не засекал точно.. Но ей доставалось по полному.. от наших "направлений-дорог" Купил сцепление LUK для 2141 в комплекте лежит выжимной.. подобие SKF... ясно что "япония". 😄 Так, вот я о чем. имеется в наличие уже 4 вида выжимных для 41.. комплектный SKF, подобие "Coram" и 2 шт Отечественных, один с упором"шляпа" как на пластиковых выжимных .. только упор стальной и заказал я этот выжимной только что..
SKF ставить.. честно, положа руку на сердце.. страшно, это какая то игрушка  детская которая вся разбирается на кусочки и все на ней жиденькое и вообще второе фото сверху справа.. видите какой он.. резиночка на пластик одета типа игрушки детской.. тьфу......  Coram с виду пожесче.... но.. тоже без доверия.. пластик он и в Африке пластик..все болтается на этом "подшипнике".. цена только у него дикая и все.. и отечественные 2 шт... один простой и один с одеваемой на него своего рода "шляпой" .. мне она вроде нравится. но сомнение.. а если она слетит с подшипника.. все в кучу соберет.. Посоветуйте , что ставить.. что надежнее..вес коробки сами знаете какой.. а я с некоторых пор инвалидом стал и мне эту коробку вообще не представляется как ставить буду.. , а если еще и выжимной какой то из этих мне подлянку подкинет.. тогда вообще будет каюк..
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2022, 19:21:25 от Demo65 »
  • АЗЛК 214122 1994г.в УЗАМ 1.7(ранний)
Клёпа
Re: Вопрос по выжимным подшипникам.
« Ответ #1 : 29 Апреля 2022, 18:57:14 »
Возник такой-же вопрос года 4 назад. И так как я токарь то купил себе подходящий по размерам точно японский радиально-упорный подшипник и выточил,сделал корпус для него. Весь стальной. Вращается внешняя обойма. Всё до сих пор отлично работает. Фоток , чертежей нет.  Завидуй братуха!
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2022, 19:06:03 от Клёпа »
Оффлайн Demo65
« Ответ #2 : 29 Апреля 2022, 19:10:01 »
Спасибо! Ха! не когда и не кому не завидовал, но твой намек понял как выглядит твой подшипник..подобие вон того у меня на фото.. с стальной шляпой.. вот как бы эту "шляпу" приклеить.. приварить.. в общем на глушняк к подшипнику приклеить бы.. тогда было бы совсем как по твоей идее.  😄 Только вращаться будет внутренняя обойма..
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2022, 19:11:46 от Demo65 »
Клёпа
« Ответ #3 : 29 Апреля 2022, 21:09:03 »
У меня шляпа была напрессована(посадка с натягом 2-3 сотки) на внешнюю обойму.
Оффлайн Demo65
« Ответ #4 : 29 Апреля 2022, 21:23:34 »
И хорошо держала? я так думаю.. если как ты говоришь туго сидела+ подшипник постоянно прижатый.. думаю не слетит.. Пришлют на днях этот подшипник попробую.. Жаль у нас токарей нет .. а то бы заказать по своим чертежам корпус...  сейчас замерил толщину внутренней обоймы Местного подшипника .. 4.5 мм.. а  пластиковый SKF выступ 3мм.. ну если что... думаю 4.5мм не сожрет шатер корзинки то.. толщина то большая, если без шляпы то..
« Ответ #5 : 29 Апреля 2022, 21:42:07 »
Так какие претензии-то к SKF? Ну разобрался он на части - и что? Можно точно так же обратно собрать. Подшипник сам вызывает вопросы? - скрипит, шуршит, вращается туго?..
Вся нагрузка идет аксиальная, радиальной составляющей там минимум. Поэтому пластиковая внутренняя часть, работающая по такой же пластиковой направляющей - вполне нормально.
У меня SKF разменял уже 100 тысяч.
Оффлайн Demo65
« Ответ #6 : 29 Апреля 2022, 21:50:02 »
У вас возможно настоящий SKF там есть возможно качество.. но этот , какой у меня.. нет уж.. на втулке надето .. подобие обрезка детского надувного шарика.. и сверху кольцо металл  в котором все что то болтается .. внутренний диаметр больше диаметра капронового направляющего на валу.. Если разочка два в пробке. подергается, вся эта игрушка намотает все на вал.. подобие фото видел на сайте где то.. как такой "подшипник все в кучу собрал.. и втулку и шатер корзинки.. стремно его даже в руках держать..  Coram .. хотя и болтается весь, но более надежнее что ли собран.. хотя думаю смазки в нем совсем нет.. тоже весь гремит.. Заниматься испытаниями.. какой лучше.. снимать одевать коробку.. у меня нет ни сил ни возможности.. так, что все эксперименты оставим.. Надо что то надежное проверенное.. Ехать скоро к вам в "гости" Кирсанов - Ртищево и каюк выжимному будет..  😄 до Саратова на себе тащить?
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2022, 21:53:36 от Demo65 »
Оффлайн Starikan
« Ответ #7 : 29 Апреля 2022, 21:51:29 »
где у SKF пластиковая часть? там вроде стальное все.
  • реногор 98 г
Оффлайн Demo65
« Ответ #8 : 29 Апреля 2022, 21:55:52 »
вот он разобранный еще не до конца.. все само по себе снимается.. на втулке вон резиночка от не понятно от чего.. и для чего.. верхний колпак пластик.. внутри стальная вроде втулка .. гремит весь как детская погремушка..
« Ответ #9 : 30 Апреля 2022, 02:22:13 »
По личному опыту, корам можно только в помойку устанавливать. С размаху. У меня их несколько штук в гараже лежало. Это полное дерьмище. За короткий срок один заклинил, другой рассыпался весь внутри и заорал громче чем движок без выхоопа. Ещё пару штук покупал и даже ставить не решился. Это с новья утиль. SKF же по моему б/у-шный ставился. Тоже на резинке слабо держался. Добавил туда синей смазки и выжимной только у меня где-то около сотки прошёл. И ещё отходил бы дофига, но машина с 17 года стоит, ждёт пока деньги и время на неё появятся
« Ответ #10 : 30 Апреля 2022, 06:54:22 »
У меня Coram из магазина отбегал 20+ тысяч и продался с машиной, проблем никаких не доставил.
Я что-то понять не могу по фото, но такое впечатление, что чего-то не хватает в конструкции. У меня лежит SKF в гараже, надо освежить в памяти устройство.
« Ответ #11 : 30 Апреля 2022, 09:17:37 »
Врзможно из ранних. у меня с какой-то из машин тоже корам достался и был более чем живой, хотя явно с приличным пробегом. Почему и пытался всё же купить корамовский. Первый встреченный зарекомендовал себя хорошо. Но вот потом уже не удалось купить хорошего. Один, помню, даже подклинивал прямо в магазине. Как будто на шарике заусенец
Оффлайн Demo65
« Ответ #12 : 30 Апреля 2022, 19:59:24 »
я бы тоже поставил бы и Coram и SKF по вашим подсказкам... но .. елы.. у них даже вид убитый и убогий.. все болтается слетает .. не держится.. Жаль будет потом снимать все и менять.. это не болтик с колеса отвернуть ..Завтра полезу .. как погода..еще.. на улице буду снимать коробку.. подготавливать все.. установлю сцепление пока и поменять еще на передке малость... 😄 сайлентблоки ..заодно.. шаровые.. Выжимной жду пока.. Если не вытерплю, поставлю Российский.. это 100 пудов не куда и ни как.. других вариантов не вижу пока. А то после праздников на Саратов пылить.. надо делать.. посмотрел шатер на диске.. лепестки толстые.. да и на выжимном  прилегание подшипника  более 4мм.. не скоро он сжует шатер .. если вообще сжует..
« Ответ #13 : 30 Апреля 2022, 20:17:35 »
Ну, как говорится, "будете у нас на Колыме"... Перед поездкой маякните, сброшу телефон для связи - если вдруг что, постараюсь помочь.
Оффлайн Demo65
« Ответ #14 : 30 Апреля 2022, 20:44:22 »
Спасибо Уважаемый за приглашение!  😄
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2022, 21:18:04 от Demo65 »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #15 : 01 Мая 2022, 17:15:45 »
Тоже с КОРАМом катаюсь, претензий нет. Возможно качественные попались. А насчёт КПП снять-поставить, так я и в более молодые годы обязательно просил помочь кого-нибудь. В одну харю не решался никогда.
А вот жёлтый выжимной (нижний справа), на вид самодельный, только вот как крепится на вилке?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 17:19:07 от БОРИС-93 »
« Ответ #16 : 01 Мая 2022, 17:31:46 »
Нет у "корама" качества, 30-50 тысяч, усредненный срок службы.
 SKF и родной подшипник имеют в конструкции элемент, позволяющий отцентрировать выжимной на диафрагменную пружину корзины сцепления. Подшипник не имеет жесткой связи с цапфой на которой установлен. Это позволяет разгрузить опорные точки на лапки вилки сцепления и не сломать пластиковую втулку при вибрациях во время включения сцепления.
Оффлайн Demo65
« Ответ #17 : 01 Мая 2022, 18:08:45 »
Думается , что этот SKF и на 5000 км не хватит...его так тряхнешь, он весь рассыпается..А если под нагрузкой. то вон те 2 шт резиночки от ... ну вы поняли, "размажутся" все и все.. снимай коробку.. сама "Головка" типа "подшипник" из кровельного железа.. гремит и шатается весь.. Ну разве это подшипник...
« Последнее редактирование: 01 Мая 2022, 18:13:53 от Demo65 »
Оффлайн flash
« Ответ #18 : 01 Мая 2022, 18:17:17 »
сам снимал недавно коробку без ямы, на земле.  причем когда начал ставить, не попал нормально сцепление. пришлось еще раз снимать коробку и центровать. так что все возможно. тоже думал что это за гранью,  а как приспичило - аж бегом
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн Demo65
« Ответ #19 : 01 Мая 2022, 18:45:14 »
я всегда ее сам один снимал и ставил..без проблем.. заезжал на самодельное вызвышение из деревянных брусков и 2 доски.. и все сам делал.. А теперь.. с дырой в горле это мне затруднительно... и годочков поболее стало..
Насчет Желтого на фото- это выжимной родной АЗЛК 2141 ... только без корпуса.. берем корпус от старого подшипника выжимного .. там 4 усика отгибаем ... вынимаем тот, который запищал и выкидываем его, а этот вместо него в корпус вставляем и загибаем усики.. Все... ставим и с богом..  😄
Снял сегодня коробку.. думал не осилю.. но.. все отлично обошлось.....выжимной в хлам.. фото не стал его делать..выжимной я менял давно - Фенокс был.. как сейчас помню..диск ведомый в хлам.. чей не знаю.. но видимо от классики.. узкая полоска ферадо.. пружины как детская погремушка все болтаются очень сильно.. как не вылетели из посадочных мест, не понимаю.. И сама корзинка.. я ее не разу не менял..Выроботка там капитальная как на вижимном.. тот вижу как весь разлетелся начал и шатер сильнее тереть и со стороны диска там тоже от диска выработка ... примерно около 3 мм Корзина, оказалась LUK... о как.. я где то читал, что выходили с конвейера,  АЗЛК  2141 именно с такими корзинами.. и советовали, что ставить надо именно их.. Сайт этот специально искал.. не нашел..
« Последнее редактирование: 05 Мая 2022, 16:46:36 от Demo65 »
