Автор Тема: еще один шанс  (Прочитано 57484 раз)
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #240 : 09 Сентября 2025, 17:49:25 »
У меня уже другая ГБЦ. Заказал М-8. В пятницу придет и там все выяснится. Фильтр ни стал снимать. Двигатель прогрел и слил "масло"
Порвался вентиль на мотоблоке. Нормальные ("петрошина") камеры  стоят приличных денег. Оказывается есть https://www.ozon.ru/product/nabor-dlya-remonta-shin-1-sht-2799302863/?__rr=1
 И такие же на велокамеры. Там они тоже рвутся постоянно из-за торможения. Вот поэтому в СССР вентили прикручивались к ободу. Заказал :))
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2025, 17:54:51 от navadvipa »
  • м-21412, 1991г. уфа
Re: еще один шанс
« Ответ #241 : 09 Сентября 2025, 18:42:01 »
Давление в шинах нужно проверять, чтоб колесо по диску не ёрзало.
Re: еще один шанс
« Ответ #242 : 09 Сентября 2025, 19:25:14 »
Сейчас в велокамерах нужно 5 атмосфер качать. Иначе бросает руля и жопу. Сосок затягивает при 1 и меньше.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #243 : 12 Сентября 2025, 16:56:49 »
Волга-Ойл М-8В 20W Масло моторное, Минеральное - не помогло. На горячем двигателе ниже 1000 загорается лампа давления масла  🥺
Re: еще один шанс
« Ответ #244 : 12 Сентября 2025, 17:08:50 »
"Наша "умница" для "поиска" давления решила залить" масло с вязкостью при 100гр 8 сСт ????????  ;););););).
 Коля , а ты не подумал, что "новая" ГБЦ просится "в утиль" ?
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #245 : 12 Сентября 2025, 17:36:58 »
Какие основания подозревать "новую" ГБЦ? Человек "мамой клялся", что она хорошая. Я разобрал ее, промыл, залил керосин - клапана держат хорошо. Что ни так с ней? Да, она упала с метровой высоты на асфальт. Но это алюминий и при 20 градусах тепла, вряд ли что с ним произошло.
Плюс ко всему, когда доходит до рабочей температуры (на 6 стрелка), уровень в расширительном, почти, не увеличивается. То есть, в отличие от старой, что-то она держит (ГБЦ)
На самом деле, ГБЦ - это большая головная боль. Все время с ними проблемы
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2025, 17:41:40 от navadvipa »
Re: еще один шанс
« Ответ #246 : 12 Сентября 2025, 18:12:18 »
В механике нет понятия «мамой клянусь» ))))
«У нас» в ходу «допуски и посадки» и такое понятие, как монтажный зазор по КД в паре пастель-распредвал.
…. Ты стесняешься что ли? Почему не выложил фото приобретения. Поверь, по типу отложений могу с вероятностью близко к реальной сделать вывод о состоянии пастели и вала.
…. И поверь, что ни один сведущий механик не выложит ГБЦ в допуске за «копейки»….. а продать хлам «не глядя», может «каждый» ((((…. К тому же «на рынке два………»
….. к вашему сведению. Поле максимального допуска на вале и пастели, это «минус» одна атмосфера в давлении…… «вот так вот!!!!!»
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2025, 18:15:06 от MBX »
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #247 : 13 Сентября 2025, 08:30:59 »
продавец сказал, что он долго ездил на эмульсии (так здесь многие делают, т.к. нет возможности фрезеровать плоскость ГБЦ), пока не заклинил двигатель. Распредвал - без выработки, клапана держат, выработка была на "пятаках" и я их на камне притер. Так же плоскость прошелся каменным кругом (но это не определяет давление масла). Распредвал не люфтил в постели. Заходил и выходил очень плотно. Клапана 39.5.  У него несколько 41 и я ему верю. Он не механик .Он не упоминал, что горела лампа давления масла. Могу,конечно, в понедельник заехать и уточнить.
Если ездить на увеличенных оборотах, кроме расхода бензина, чем это плохо?
Сейчас очень сильно масло травит из-под клапанной крышки и шпилек со стороны выпускного коллектора. Хотя крышка прикручена очень сильно. Масло ручьем
ГБЦ на данном этапе не главное. Главное сейчас понять - сказалось ли на двигателе то, что произошло.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2025, 12:52:35 от navadvipa »
Re: еще один шанс
« Ответ #248 : 13 Сентября 2025, 13:16:56 »
 Прокладку клапанной крышки менять не пробовал?
Мысль, о том, что эмульсия забила сетку в пробке заливной горловины не посещала?
 Залей масло с вязкостью на горячую 14 сСт.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #249 : 13 Сентября 2025, 17:11:20 »
Во первых, Михаил, огромное спасибо, что не оставляете меня на один с проблемой! Прокладку заменил. Сетку завтра промою, но эмульсии много не было. На вид сетка чистая. Сейчас эмульсии уже нет. Масло попробую найти такое. Проехал пару км. Лучше ни стало. Буду думать, что делать дальше. Но эта ГБЦ, явно, лучше, так как при прогреве, никакого давления в расширительном бачке. Раньше - только начал греться двигатель и давление в расширительном бачке уже появлялось. То есть, она была проблемная. Но давление масла было в норме и меня не беспокоило.
спасибо
Оффлайн ЖЕК@
Re: еще один шанс
« Ответ #250 : 13 Сентября 2025, 20:55:50 »
спасибо
Да поправят меня знающие люди, под такое пойдет нормальная 40-ка)
Re: еще один шанс
« Ответ #251 : 13 Сентября 2025, 23:31:46 »
спасибо
то что ОЖ при нагревании увеличивается в объеме это типа закон физики. Или у вас свои законы!?
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #252 : 14 Сентября 2025, 04:00:47 »
Я собрал у себя систему отопления в доме, основываясь на этом законе. Да,  увеличивается, но ни так сильно. Это же ни спирт, а вода
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #253 : 14 Сентября 2025, 04:03:18 »
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2025, 05:58:44 от navadvipa »
Re: еще один шанс
« Ответ #254 : 14 Сентября 2025, 12:45:21 »
А может ещё быть плохое давление из за масла, когда оно пузырится. С последней замены масла осталось в канистре пару десятков грамм. Налил туда бензина, взбобтал - образовалась стойкая пена, как на пиве! И держалась довольно долго. А ещё, в этой смеси образовались пузырьки, как у газ-воды.
Re: еще один шанс
« Ответ #255 : 14 Сентября 2025, 12:45:54 »
объемы систем сравни
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #256 : 14 Сентября 2025, 15:21:53 »
масло слил. Чернющее, хотя поработало всего около 5 часов. Слилось всего около 2.5 -3 литра. Хотя заливал до максимальной мерки. Масляный насос не снимал
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2025, 15:49:12 от navadvipa »
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #257 : 17 Сентября 2025, 13:43:20 »
в общем, залил волга-ойл 10\40 (вязкость 14 с чем-то при 100). Лучше, но все равно, лампочка подгорает. Покатался по городу с вытащенным подсосом. Не комфортно. Буду снимать ГБЦ, скорее всего. Когда промывал, очень были убиты валы рокерах, но я не придал этому значение. Что добавить, чтобы поездить месяцок? (до морозов) Или какое масло залить снова?
Замерил компрессию на горячую с этой гбц (тапок в пол)
1 - 11
2 - 10.2
3 - 11.6
4 - 11
Клапана третьего цилиндра держали керосин, почти, три дня
Такое ощущение, что масло жидковато? У меня никогда не травило из-под клапанной крышки даже, если слабо затянуто. А тут - новая прокладка клапанной крышки, затянуто очень сильно, а масло сочится и прямо на коллектор и через шпильки
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2025, 13:53:28 от navadvipa »
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #258 : 22 Сентября 2025, 02:40:27 »
Решил сегодня снять ГБЦ и заменить оси рокеров, сняв с той, что была до этого. Заодно попробую вставить щуп между постелью и распредвалом. Если не поможет, то буду снимать поддон и смотреть сеточку масло риемника
Остановите, если что-то делаю ни так
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #259 : 21 Ноября 2025, 11:59:31 »
Замена оси рокеров ни к чиму ни привела. Собрал все взад  с новой прокладкой. залил масло 10w60 (Буревестник авто) с Озона и лампа потухла. На всякий случай купил авиационное 20. К лету нужно менять гбц или ездить на авиационном. 😄
