Автор Тема: еще один шанс  (Прочитано 57485 раз)
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #260 : 21 Ноября 2025, 12:05:15 »
Почему могла попасть ОЖ в четвертый цилиндр? Старая ГБЦ имеет зазор постели 0,15 но давление было хорошее. Вот думаю поставить ее назад только притереть хорошо клапана
  • м-21412, 1991г. уфа
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #261 : 11 Декабря 2025, 10:53:14 »
Тема закрыта https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=11590.140, но я купил еще одну ГБЦ и колечки буду делать, просто, нарезая из силиконового шланга трамблера
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #262 : 20 Февраля 2026, 00:02:14 »
Готовлюсь к весне, когда невозможно будет выехать из деревни и можно будет заменить ГБЦ.
ГБЦ снимал с машины у покупателя сам. Никто до меня ее не трогал с завода. И вот, когда стал собирать после промывки и притирки клапанов, оказалось, что пара клапанов были засухарены сухарями от классики жигулей. И,ведь, работали. Значит - взаимозаменяемы
Re: еще один шанс
« Ответ #263 : 20 Февраля 2026, 08:39:15 »
С машины могли не снимать, но на месте манипуляции тоже возможны.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #264 : 21 Февраля 2026, 15:09:50 »
засухарил клапана. Залил керосином полностью камеры сгорания. Подошел, ровное, через 30 минут - уменьшился уровень на 0,5 -1мм (до клапанов не уменьшилось) в двух камерах (2и4). Как думайте, можно собирать дальше?
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #265 : 06 Марта 2026, 08:26:45 »
В общем, понятно, что все проблемы у меня из-за того, что 4 цилиндр вровень  с блоком,  в отличие от первых трех. Две прокладки помогут? С какой максимальной силой можно затянуть гайки ГБЦ, чтобы ничего не повредить (шпильки и все остальное....)?
Re: еще один шанс
« Ответ #266 : 06 Марта 2026, 09:14:33 »
Две прокладки никак не помогут при отсутствии выступания гильзы. Тянуть до усёра тоже не поможет.
Только вынимать гильзу и под ее фланец ставить колечко из фольги 0,03-0,05 мм (смотря по выступанию 3-й гильзы, чтобы между ними разница получилась не более 0,02 мм).
Re: еще один шанс
« Ответ #267 : 06 Марта 2026, 11:59:33 »
Блок какой? Какого года? Кольца медные стоят или нет?
Какое выступание первых трех гильз?
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #268 : 06 Марта 2026, 13:26:49 »
Я не собирал этот двигатель. Достался, как есть (купил машину в Туле несколько лет назад)
Если эти вопросы важны, то, когда буду ставить новую ГБЦ (через месяц), то все померю точно.
Но интересный момент. Я разобрал двигатель 1.8, на котором ездил и претензий к нему не было. Но когда вытаскивал гильзы, то медная прокладка была ТОЛЬКО под 4 цилиндром.
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #269 : 24 Марта 2026, 11:13:57 »
Прикладывал ребром штангель СССР и китайскими щупами пролазил. 1 и 4 проверял наискосок, так как поршни выступали из цилиндров. 1 - 0.04\2-0.04\3-0.04\4-0.03. Цилиндры все выше, получается
Может я недожимаю? Затягиваю СССРовским ключом
Re: еще один шанс
« Ответ #270 : 24 Марта 2026, 13:47:29 »
Может я недожимаю?
А вам что, "хочеться" "вдавить" их заподлицо? ;)
Re: еще один шанс
« Ответ #271 : 25 Марта 2026, 06:18:10 »
Так-то да, выступание в допуске, хоть и близко к нижнему пределу.
Плоскость ГБЦ в каком состоянии?
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #272 : 25 Марта 2026, 15:50:35 »
С давлением масла все стало в норме. Но какой-то сильный металлический грохот из-под клапанной крышки. Не могу понять причину. Два раза регулировал клапана. Скорее всего, это не они. Что может создавать такой звук? До этого двигатель работал нормально, только гремел распредвал
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #273 : 07 Апреля 2026, 07:47:49 »
зимой двигатель работал нормально. Заменил ГБЦ и убрал газовую вставку из карбюратора (до этого она была, просто, заглушена)
По тахометру (и электронному и на приборной панели)
 двигатель работает  ровно, Но его колбасит и машину трясет и звуки, как будто, клапана стучат по 4 цилиндру (никогда этот звук не слышал ранее)
По деревне катался, машина едет нормально
Что нитак с двигателем?
Оффлайн navadvipa
Re: еще один шанс
« Ответ #274 : 26 Апреля 2026, 11:29:40 »
Карбюратор перебрал. Сейчас все заводится четка. Мало, где об этом говорят, но очень важно отверстие в середине тепловой прокладки. В газовой проствки такого отверстия нет и я все время мучился с бензином.
Свечи сняты, крышки сняты. Кручу медленно кривым стартером - все нормально. Кручу быстрей, слышны щелчки и олабевает цепь в момент, когда бегунок подходит к 1,3, 4 цилиндру. Натяжитель придерживаю, в этот момент рукой. Даже, если вместо натяжителя использую палец руки, все равно, металические стуки происходят. Не могу понять откуда они идут
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2026, 11:31:29 от navadvipa »
Re: еще один шанс
« Ответ #275 : 26 Апреля 2026, 13:38:03 »
цепь нормально натяни
Цепь стучит звеньями
Re: еще один шанс
« Ответ #276 : 26 Апреля 2026, 14:22:52 »
.. Мало, где об этом говорят, но очень важно отверстие в середине тепловой прокладки. В газовой проствки такого отверстия нет и я все время мучился с бензином...
это про какое отверстие речь идет?
пальцем руки невозможно удержать натяжение цепи. поэтому цепь и щелкает
Re: еще один шанс
« Ответ #277 : 26 Апреля 2026, 16:10:06 »
Вот в том числе поэтому я в натяжитель цепи и добавил длинный винт - не для натяжки, а для фиксации натяжки. Сначала натяжитель отрабатывает как ему положено, фиксируется штатным сухарем, а потом винт заворачивается до упора в дно плунжера и контрится. В результате цепь натянута правильно и полностью исключается отползание плунжера натяжителя.
Re: еще один шанс
« Ответ #278 : 26 Апреля 2026, 17:36:08 »
Твой вариант для "случая", когда не найден ответ на вопрос, почему сухарь не держит плунжер.
Re: еще один шанс
« Ответ #279 : 26 Апреля 2026, 17:37:58 »
Скорее чтобы вообще не задумываться про возможность такого случая - плунжер гарантированно никуда не уползет.
