Автор Тема: Мотор иногда глохнет и не подаёт признаков жизни  (Прочитано 4658 раз)
Оффлайн DELik
Всем привет. Мотор Рено, иногда глохнет, не качает насос не горит чек и нет питания на реле бензонасоса. Может заглохнуть на дороге или приехал было все нормально, потом не заводится, если какое-то время подождать может завестись как ни в чем бывало. Менял реле, сейчас стоит оригинальная, поменял провод идущий на бензонасос, он где то перебит и до салона питание не доходит, чя целый, нового образца, при установке пол года назад был вскрыт и полностью обслужан, сигналка никак не подключена к двигателю, она только открывает и закрывает. Если честно грешу на эбу, потому что без видимых причин все перестает работать и потом без моего вмешательства начинает работать
  • Москвич 2141 1.5>1.7>F3R
Белый толстый провод в районе ЧЯ под торпедой,он с одиночным разъемом,как он себя чувствует?
Толстую фишку справа от двигателя проверить, у меня там контакт отгорел толсты + на всю машину. Как раз вся машина тухнет.
Если тухнет совсем всё, полностью машина умирает и ничего из оборудования не работает, то как писали выше, смотри разъем одиночный на силовом проводе под генератором, рядом с трехрчдным на моторную косу. Если только мотор умирает, а остальное все работает- смотри прямоугольный трехрядный разъем моторной косы
Как я понял мрет только насос и чек не горит.
Я помню мыл форсы,насос отключил под торпедой,разъединив белый провод,а потом как то неудачно вставил его ибо поясница болела,тож насос периодически вырубалсо
Оффлайн DELik
Умирает только мотор, на эбу питание вроде бы приходит, по крайней мере то что в схеме я понял там как положено плюс и минус есть. Трехрядного разъема у меня нет, коса пришла именно в таком виде, при чем все в гофре и изоляции, пытался вскрыть и найти место скруток но не нашел, все целое и такое ощущение что идёт без скруток, целыми проводами. Плохой контакт может без вмешательства то работать то нет? Меня больше всего это смущает
Плюс на большой предохранитель приходит и на реле плюс есть, нет управляющего сигнала. И на приборке так же не горит лампа давления масла, а когда все работает лампа загорается
« Последнее редактирование: 24 Июня 2022, 09:49:26 от DELik »
А кроме не работающей лампы масла, остальные узлы при ВКЛ замке работают? Фары, прикуриватель, повороты, стрелки, кулер печки?
Оффлайн DELik
Остальное все работает
https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg либо глюк преда F5 либо замок. Если из простого. Пока проверь это, потом бум копать глубжее
« Последнее редактирование: 24 Июня 2022, 13:25:26 от AL.NE. »
Оффлайн Paul2900
Попробуйте фишки в блок предохранителей подоткнуть получше, может какая выпадает. Было такое. Можно во время глюков под торпедой косу пошевелить и посмотреть, заработает ли
« Последнее редактирование: 24 Июня 2022, 13:36:02 от Paul2900 »
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн DELik
Фишки все на месте, контакт хороший, следов оплавления или окислов не обнаружил. На эбу на 24 контакт плюс приходит, то есть с чя плюс приходит.
1 чем +12 на 24 мерил тестером или лампой? 2 когда мерил? Лампа масла светилась в это время?
Плюс там не один должен быть на разъёме ЭБУ. То что нет трехрядного, это даёт повод напрячься , фиг знает как срастили 2 косы... Найти место сращивания и просто по одному проводу доставать и тянуть в разные стороны, проверяя надёжность пайки. Если там не нет, то пропаять все скрутки и обеспечить герметичность соединений и неподвижность паянного участка , иначе от вибрации провод у пайки будет обламываться постоянно.
Оффлайн DELik
Плюсы на эбу проверял ламой контрольной все три есть. Значит сначала буду вскрывать гофру и искать место соединения и смотреть как там сделано. В идеале хочу найти хорошую косу что бы за это не переживать. Всем спасибо за советы, потом отпишусь о результатах. Насколько вероятно что это мозги ерундят таким образом?
Оффлайн Paul2900
Околонулевая вероятность
« Последнее редактирование: 25 Июня 2022, 01:54:18 от Paul2900 »
ЭБУ ну никак не влияет на ламПку "Давление масла" 8-(((
Оффлайн DELik
Всем спасибо за советы. Виновато было отсутствие разъёма, основного, вскрытие показало, что там просто скрутки и все окислилось. Переобжал все клеммами, в термоусадку и изоленту.
Вообще место сильно стремное, жижа постоянна. Термо усадку нужно было брать с клеем. А разъём  там нужен герметичный.или несколько. Я спаивал только толстый упаковал в кусок гофры набив литолом
Оффлайн DELik
Не нашел герметичных разъемов с клеммами, и толстые провода было бы сложно обжать. Я сначала скрутил, потом обжал специальной клеммой, потом термоусадка, поверх термоусадки изолента, и потом все вместе скручено изолентой и закрыто гофрой. На той фотографии то как было когда я размотал.
Вот промежуточный результат
Получается фишку кто то спер?
