Автор Тема: Мелко трясет двигатель  (Прочитано 13040 раз)
Оффлайн aprofen
  • 412
« : 25 Февраля 2023, 21:53:32 »
Приветствую.
УЗАМ-412 двигатель мелко трясется, несильно, это потряхивание есть не только на холостых оборотах. Зажигание настроено на наиболее оптимальное, лучше сделать уже невозможно, карбюратор тоже. Но двигатель все равно потряхивает. В принципе, это не мешает совсем, машина едет бодро, но вот это небольшая мелкая тряска... Можно ли ездить и не обращать на это внимание? Или стоит искать причину и устранять, чтобы двигатель работал абсолютно ровно? В чем причина может быть?
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
Re: Мелко трясет двигатель
« Ответ #1 : 26 Февраля 2023, 04:49:12 »
Компрессия по цилиндрам какая
« Ответ #2 : 26 Февраля 2023, 05:34:22 »
Состояние свечей,сопротивление проводов проверяли?
« Ответ #3 : 26 Февраля 2023, 07:16:58 »
И зазор на свечах.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #4 : 26 Февраля 2023, 08:52:32 »
Свечи провода все новые, компрессия по всем 11,4
Сначала тряска была совсем сильной, покрутив трамблер добился чтобы уменьшилась, но полностью избавиться не удалось(( Все равно в салоне чувствуется вибрация от двигателя. Трамблер старый, может в нем дело?
« Ответ #5 : 26 Февраля 2023, 09:50:11 »
Новое не значит исправное!стлкивался,что у новых проводов сопротивление уже 13-15кОм,в комплекте свечей может одна или две хандрить.Какие свечи поставили,без резистора?а подушки двигателя исправны?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #6 : 26 Февраля 2023, 10:39:48 »
Свечи обычные А20Д, всегда их ставлю. Подушки живые. У меня вообще такое ощущение что до того, как я снимал карбюратор на чистку движок вообще почти не дергался, а тут как-то начал приплясывать. А еще не глохнет даже если полностью выкрутить винт холостого хода, чтобы он не влиял на дросселную заслонку, т.е. она была полностью закрыта, все равно работает на самых минимальных оборотах, раньше такого не было, винтик нужно было закручивать на оборот-полтора, но и обороты ХХ тогда были больше, а меньшие, как сейчас, не держал.
« Ответ #7 : 26 Февраля 2023, 11:38:45 »
Карбюратор на новую прокладку поставили?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #8 : 26 Февраля 2023, 11:49:00 »
да, и герметиком дополнительно промазал
« Ответ #9 : 26 Февраля 2023, 12:20:43 »
Хорошо бы послушать звук выхлопа?!
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #10 : 26 Февраля 2023, 12:30:06 »
на холостых выхлоп идет пульсацией, как бы "пух-пух-пух" через равные промежутки времени
« Ответ #11 : 26 Февраля 2023, 12:30:48 »
герметиком очень зря.А какой карбюратор,модель?плоскость не кривая?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #12 : 26 Февраля 2023, 12:35:14 »
карбюратор к126н все ровное, герметиком всегда тонко промазываю по наружному периметру прокладки под карбюратор, чтобы прочнее прилегало, вроде раньше проблем из-за этого не было, герметик специальный маслобензостойкий
« Ответ #13 : 26 Февраля 2023, 12:38:34 »
На винт качества реагирует мотор?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #14 : 26 Февраля 2023, 12:40:18 »
да, сразу глохнет если закрутить полностью, если открутить наполовину троит, если открутить полностью работает
« Ответ #15 : 26 Февраля 2023, 12:42:34 »
Т.е если значительно обогатить,выкрутив винт то работает без дерготни?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #16 : 26 Февраля 2023, 12:45:04 »
нет, если полностью выкрутить работает, но подплясывает, а если выкрутить наполовину, то вообще люто начинает трястись и плавают обороты
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #17 : 26 Февраля 2023, 12:52:31 »
в общем работает более-менее только на переобогащенной смеси, при этом идут вибрации
« Ответ #18 : 26 Февраля 2023, 15:27:26 »
Уровень топлива в норме?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #19 : 26 Февраля 2023, 15:42:58 »
в норме, даже шланг с бензонасоса в бутылку кидал, все качает как надо, в карбе поплавок игла все работает, уровень топлива на отметке. Пробовал уменьшить подачу воздуха с помощью заслонки воздушной, сбросил с неё тягу на дроссель и прикрывал, думал проверить может все-таки подсасывает где-то воздух, но нет, прикрываешь её, двигатель задыхается
