Автор Тема: Не лезут передние колодки  (Прочитано 4602 раз)
  • Карма: 57
« : 09 Мая 2023, 16:57:47 »
Сегодня стал менять передние колодки и первый раз столкнулся с такой проблемой:
Поршни не заклинены, всё ходит хорошо.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2023, 17:39:38 от belovkcc »
Re: Не лезут передние колодки
« Ответ #1 : 09 Мая 2023, 17:54:25 »
имхо поршня недоутоплены
« Последнее редактирование: 09 Мая 2023, 21:29:35 от Михаил »
  • Карма: 57
« Ответ #2 : 09 Мая 2023, 18:13:13 »
имхо поршня недоутоплены https://a.d-cd.net/aSAAAgEN0-A-1920.jpg
это на максимум, снял бинокль, поршни руками ходят и при задавливании чётко слышен звук касания задней стенки
« Ответ #3 : 09 Мая 2023, 18:25:52 »
ну полистай нэт, найди размеры наших колодок. Может реально - "Россия - Щедрая душа"
« Ответ #4 : 09 Мая 2023, 18:30:47 »
з/ч такие. Судя по фото - стародел, возможно ориентировались на изношенные диски =)
на 40м правда, но с такой же внешкой тоже нелезли)
  • Карма: 57
« Ответ #5 : 09 Мая 2023, 18:33:38 »
Да, вчера приобрел из старых запасов. я бы не сказал, что они слишком толстые, думаю придётся по одной менять) тоже посещала мысль, что запчастевые делали с поправкой на износ)
« Ответ #6 : 09 Мая 2023, 18:53:05 »
какие изношенные диски??? там допуск на износ 2,0(ДВА) мм.
Оффлайн Starikan
« Ответ #7 : 09 Мая 2023, 20:15:10 »
помню, толщина новой колодки 11 мм плюс железка.
  • реногор 98 г
  • Карма: 324
« Ответ #8 : 09 Мая 2023, 20:18:17 »
...запчастевые делали с поправкой на износ)
бред.
всё гораздо проще - делают как получится.
« Ответ #9 : 09 Мая 2023, 21:20:32 »
Обрати внимание, как расположены колодки относительно пыльника на фото. Которое выложил  Саша ALNE, колодка значительно ближе к пыльнику. На твоем фото выступание значительное. Есть вероятность, что на поршне до уплотнительного кольца есть что то "нехорошее", или много продуктов износа в самом цилиндре9в него ты и тыкаешься. Коррозия на поршне снаружи, не обнадеживает (((.
  • Карма: 324
« Ответ #10 : 09 Мая 2023, 21:30:34 »
имхо поршня недоутоплены ...
совершенно верно.
полностью утопленные поршни стоят по высоте практически вровень с пыльниками.
  • Карма: 57
« Ответ #11 : 09 Мая 2023, 22:18:43 »
Ну не все же 4-ре клинят ровно на одном месте, вернее не клинят, а упираются... Смею ещё предположить, что поменяли сами поршеньки на другие не в размерах... На следующих выходных попробую ещё поколдовать, фото выложу
« Ответ #12 : 09 Мая 2023, 22:34:23 »
совершенно верно.
Не совсем они вровень, есть выступание. Но меньше чем на фото значительней.
 Для "решения задачи" нужно завтра попробовать измерить(новых в запасе 2-3 комплекта)
  • Карма: 57
« Ответ #13 : 09 Мая 2023, 22:39:07 »
спасибо, если можно измерь расстояние от торца поршня до корпуса бинокля
« Последнее редактирование: 09 Мая 2023, 22:41:12 от belovkcc »
Оффлайн Тёмыч Кислый*Z*
« Ответ #14 : 09 Мая 2023, 22:42:57 »
А чем цилиндры вдавливаешь?
Москвич 214145-f3r приводится к идиальному состоянию(продан)
BMW 750i e32
Mersedes-Benz e280 w210
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=12938
Я в контакте https://vkontakte.ru/id25012731?34884
Моя группа в контакте https://vkontakte.ru/club6228171
« Ответ #15 : 10 Мая 2023, 00:12:36 »
да чем  не вдавливай если ощущается характерный звук что поршень уперся в заднюю стенку цилиндра, или не цилиндра. Все прекрасно знают что поршни в резинках  суппортов двигаются тяжело, если не смазаны  "знаменитой смазкой АТЕ".
  • Карма: 57
« Ответ #16 : 10 Мая 2023, 07:40:01 »
пару лет назад всё было разобрано и смазано) поршни двигаются туго от руки, монтажкой легко
Оффлайн Котлас
« Ответ #17 : 10 Мая 2023, 11:20:32 »
Собирал князя на новых дисках и финваловских колодках,понадобилось на поджопной менять-вытащил/поставил с князя-думал потом куплю обратно воткну.финвал не нашел-что попалось совать стал-что то туго,думаю вобью и потом прокручу-пришлось резать скобу…новодел рассчитаны на изношенные диски!
красная 214145,синий ренотарантас.
  • Карма: 57
« Ответ #18 : 10 Мая 2023, 11:41:29 »
с дафми проблем никогда не было, потом поставил стк- встали туго, даже сперва грелись диски, потом прикатались, а эти на много не лезут
Онлайн Павел2.0i
« Ответ #19 : 10 Мая 2023, 12:03:57 »
Я вот неделю назад поставил колодки STS,поршни утопил до конца,даже еще зазор был,т.е вошли с запасом...
Такие как на фото тоже ставили,давно.Без проблем входили.
Может правда поршень немного не доходит или упирается в мусор или рама не сдвигается до конца...
