Автор Тема: Регулировка клапанов f3r  (Прочитано 12527 раз)
Оффлайн dimons594
« : 21 Мая 2023, 12:55:56 »
Всем здравствуйте
Вопрос такой- нужно отрегулировать клапана на моторе Рено f3r(черная крышка ,внутри должны быть шайбы)
Кто нибудь в Москве ,Ярославле или около того предлагает такие услуги? Вся проблема даже в том что нужен запас шайб чтоб поменять какие требуется,не против помочь!
Как быть? Где и как это можно сделать?
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
Re: Регулировка клапанов f3r
« Ответ #1 : 22 Мая 2023, 10:34:18 »
Всем здравствуйте
если вы готовы отдать от 20 до 30 тысяч рублей , то можно продолжать тему. Если нет то тему в утиль
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
Оффлайн OneMore
« Ответ #2 : 25 Мая 2023, 10:45:58 »
Всем здравствуйте
Сначала надо скинуть клапанную крышку и измерить зазоры на каждом клапане, записать все в табличку. Скинуть распредвал и измерить шайбы, занести в табличку все данные. Потом посмотреть сколько клапанов можно выставить из имеющихся шайб, остальные докупать новые или по разборкам искать (думаю вряд ли найти).
Вот тут все подробно описано:
https://www.renaultbook.ru/Megane/1/power/petrol-2-0/proverka-i-regulirovka-zazorov-klapanov-dvigateli-f3r
Капиталил как-то раз f3r, разобрал, измерил, каким-то чудом получилось просто переставить местами некоторые шайбы и зазоры были в допуске, пробег движка был около 200 тысяч.
  • 214122
« Ответ #3 : 25 Мая 2023, 15:01:57 »
Распредвал-то зачем снимать, ежели шайбы? Найти где-то готовый запас малореально, номенклатура шайб широкая, стоят довольно дорого; держать их десятки под рукой никто не станет. В этом плане "черная крышка" сильно выигрывает - за пару часов все можно обмерить, собрать, да дальше ездить, пока заказ ждешь...  Вал не снимать, ремень с сальниками не менять, метки не выставлять...
Оффлайн dimons594
« Ответ #4 : 26 Мая 2023, 06:46:53 »
Спасибо всем за советы
Распред я снимать не собирался)
Я надеялся что в мск есть кто нить кто этим занимается.А чтоб иметь ящик этих шайб много денег не нужно,нужно лишь немного позаниматься ремонтом конкретно такого мотора)
« Ответ #5 : 26 Мая 2023, 07:53:38 »
А зазоры замеряли?
Я юзал F3R 11 лет с 86000 до 200000км,периодически замеряя зазоры,мне регулировки даже не потребовались 😄
Оффлайн dimons594
« Ответ #6 : 26 Мая 2023, 12:40:14 »
А зазоры замеряли?
Померяю на днях,тарахтит что сильно
Я проехал 100ткм,и до меня фиг знает сколько,вряд-ли там тоже кто то мерял и регулировал)
Ну так как шайб ни у кого нету,вопрос- реально на те клапана которые не получится отрегулировать шайбами вставить цельные толкатели?
Их от другой головы осталось 6-7 штукав
Чисто теоретически
Оффлайн OneMore
« Ответ #7 : 26 Мая 2023, 13:22:23 »
А как вытащить шайбы из под распредвала? Вы там видели шайбы? Это не девяточные шайбы и маркировка у них внутри
Фотку стащил у кого-то с драйва))
Крепления распредвала к постелям хоть как откручивать, а там как пойдет. В f3r 7 лет уж не копался, могу, конечно, ошибаться.
Маркировка от старости может и не читаться, поэтому я перепроверял их микрометром.
  • 214122
Оффлайн OneMore
« Ответ #8 : 26 Мая 2023, 13:25:31 »
Шайбы, действительно, россыпью вряд ли найти, никто на разборках гбц не разбирает, они их просто целиком продают и все.
  • 214122
Оффлайн OneMore
« Ответ #9 : 26 Мая 2023, 13:37:24 »
Чисто теоретически
Конечно реально. Вытаскиваешь толкатели с шайбами и суешь туда цельные стаканы. Вот только как на практике потом будет выставление зазора и равен ли цельный стакан и стакан+шайбой с одинаковыми размерами по толщине.
  • 214122
« Ответ #10 : 26 Мая 2023, 14:25:35 »
"Не зная падежОв - не говори глупостЕв"(с). Ошибаетесь, распредвал только крутится штатно. Через свечное отверстие подпирается клапан и прекрасно шайба вбок вынимается.
Оффлайн dimons594
« Ответ #11 : 26 Мая 2023, 16:17:04 »
Да капец,все упирается просто в эти шайбы которые негде взять(
« Ответ #12 : 26 Мая 2023, 21:32:52 »
Есть точка зрения, что клапан под цельный толкатель отличается по длине от аналогичного под "шайбу".
Какие-то шайбы у меня лежат, если сильно надо - поищу
Оффлайн dimons594
« Ответ #13 : 27 Мая 2023, 08:17:37 »
померяю сегодня,и станет видно,нужны или нет)
Ещё на Авито нашел,немного.Может и хватит
Оффлайн dimons594
« Ответ #14 : 27 Мая 2023, 12:02:06 »
От маховика первый
Вып.  ВП.   Вып ВП.  ВП.  Вып  ВП.    Вып
1.       2.       3.      4.     5.    6.       7.       8клап
0.55.  0.3   0.55  0.3.  0.3  0.5.  0.25      0.5
Щуп если даже туговато лезет то записываю именно его,это правильно? Если нет то некоторые 0.55 зазоры по идее 50 с копейками
« Последнее редактирование: 27 Мая 2023, 12:03:55 от dimons594 »
Оффлайн Mou Dib
« Ответ #15 : 27 Мая 2023, 18:32:04 »
https://www.drive2.ru/l/533946487021765018
Как то так...
Под стаканчик клапан короче чем стаканчик+шайба. Шайбы можно менять местами, согласно результатов измерения.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2023, 18:40:56 от Mou Dib »
  • Святогор 1999
Оффлайн dimons594
« Ответ #16 : 27 Мая 2023, 19:01:12 »
Как то так...
Все клапана провалены,шайб не хватит
« Ответ #17 : 27 Мая 2023, 21:44:17 »
От маховика первый
Ну, не трагедия; зажатых нет - уже хорошо. Зазор завышен на 0.10 - 0.15 - это может быть еще и следствием измерений при низкой температуре. Либо нагар на седлах/клапанах, потому как износ обычно дает зазор меньше требуемого - и вот это уже реально плохо, клапан не закрывается.
Оффлайн dimons594
« Ответ #18 : 28 Мая 2023, 09:49:14 »
Больше похоже на износ всей линейной системы отвечающей за зазор,у всех одинаково
Мотор чистый ,свечи после 40ткм еле песочные,масло не жрет
Мотор наоборот недоостыл немного когда мерял
« Ответ #19 : 28 Мая 2023, 10:39:13 »
Что за "линейная система" такая?
Износу подвергаются седла клапанов (по рабочим фаскам), сами клапана (тоже по фаскам) - эти оба износа к уменьшению зазора; и кулачки распредвала - но это в меньшей мере и при хреновом масле. Что равномерно на 0.15 сожрало все кулачки - не верю, тогда б сожрало и постели РВ и все остальное в моторе.
Режим езды какой? Не короткими поездками по 15-20км?
