Автор Тема: Москвич 3  (Прочитано 199210 раз)
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #780 : 11 Июня 2026, 12:34:17 »
Ну хотя бы Frenkit.
Не,  я другие какие то видел.   Frenkit - это которые в желтозелёной упаковке - тоже через раз…
  • Москвич, 2141, 97', 1,7 УЗАМ -> Москвич 3, 2022'
Re: Москвич 3
« Ответ #781 : 11 Июня 2026, 17:13:02 »
Ну хотя бы Frenkit.
Присоединяюсь. На Вольво тормоза покупал их ремкомплекты. Претензиев не имею))))
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #782 : 16 Июня 2026, 11:33:20 »
Итак дядьки,  получил я колодки и диски задние и полез менять.
Решил начать с правого,  который пищал и было подозрение на конченные колодки.
Снимаю колесо и вижу картину с амортизатором:
Какая то ржа оттуда уже вытекла,  но думаю,  с амортизаторами разберемся потом.
Начинаю разбирать и упираюсь в то,  что на ответной гайке направляющей узко - туда не пролазит стандартный ключ. Долго ищу,  чем бы заменить и уже решаю стачивать,  как на глаза 👀 мне попадается МЕГАДЕВАЙС!
Собственно разбираем и видим картину поршня,  с тремя выемками,  а не двумя,  для специнструмента - это,  конечно,  хреново.
Ремарка по утоплению поршня и электроручника:
По уму надо через OBDII  ставить в сервисный режим,  но по факту,  но это не точно,  т.к. я в итоге не до конца топил поршень, достаточно просто заглушить со снятым ручником,  что я собственно и сделал.
В общем расжал я чутка поршень отверткой,  т.к. его нельзя просто давить,  его еще и крутить надо и снял суппорт:
Колодки вынимались очень туго.Но при этом направляющие ходили хорошо 👌, не сухие,  не закисшие,  пыльники живые.  Ну,  подумал я, значит ржа под пластинами на скобе ну и пластины почистить.
Было:
Дядьки,  я что то не понял..  По фоткам - у меня файл 📎,  который я хочу загрузить 219 кб.  Сайт пишет что файл более 5 мб.  Перезаходить пробовал.  Тут ограничение на общее количество фоток в одном посте?
Попробовал в новом посте - не грузит файл в 219 кб.  Прошу уточнить что за фигня?
В общем далее тогда без фоток:
А они есть)
Важно:  сняв колодки и сравнив с новыми - понял,  что новые не те.  Далее я замерил толщину диска по кромке и сточившуюся часть: 12,6 кромка,  12 с выроботкой.  0.6 мм.  Это не износ.  В интернете даных по выроботке нет.  Но обычно минимум 1 мм.
В общем с учетом,  что колодки не те, и диск, хоть и пострадавший,  но не изношен,  решил я ваще ниче не менять. Все зачистить (правую часть,  левая в идиале) и посмотреть буду ли пищать. Если будут - менять кололки.
А колодки,  кстати, на фото с пискуном - живые,  а я думал,  что пищит,  как раз,  пискун.
Короче:  зачистил скобу,  зачистил пластины,  зачистил посадочные колодок.
Ставлю на место,  а они все равно встают в распор. Думаю че за фигня. Беру штангель и меряю длину колодок и длину посадочного на скобе - ну и что вы думаете - несколько дисяток в минус ➖ на скобе,  причем как снаружи так и внутри.
Стачиваем нафиг,  ставим на место - все ходит как надо.
В итоге вчера 130 км.  Проехал - ничего не пищало.
В общем починил и отделался легким испугом.
Конечно надо было сделать с двух сторон,  но я не стал. Слева все в идиале. Справа,  думаю,  еще 10 походит,  а то и больше.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2026, 12:29:55 от ZySem »
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #783 : 07 Сентября 2026, 15:35:49 »
Доброго дня, Дядьки!
Что то ремонт заднего тормоза никого не возбудил да? - сужу потому что комментов нет от слова совсем)
Ну тогда, сейчас расскажу более возбуждающую тему ;)
Но начнём с общего:
Пробег: 49387 км.
В этом году у меня закончилась гарантия по времени - прошло три года. Масло уже менял сам. Но т.к. там стоит защита ДВС с множеством креплений, сам не стал заморачиваться, отдал в сервис. Сервис, конечно же масло поменял. По маслу: долго выбирал из лукойла, и выбрал: Лукойл генезис, armortech 5W30 api sp-rc. Выбрал это потому что допуски sp-rc - типа супер современные, как раз для турбовых ДВС. Лучше смазывают ось крыльчатки, охлаждают мотор и т.д. и т.п.  Такая зеленая симпатишная бутылка 4 литра. В книжке заявлено 4 литра, мы и бухнули туда 4 литра, но или мне показалось или так на самом деле - 4 все так многовато. Чуть больше уровня. Думаю там 3,8 - 3,9 в идеале. А ещё говорят, что в турбовые моторы надо лить строго сколько заявлено производителем. Т.е. если например это строго  - половина уровня, то не в коем случае не доливать, т.к. больший объём масла может погнаться через турбину. Так что в следующий раз буду лить по чуть чуть (но официалы - я проверял, тоже лили под МАКС). В общем масло поменяли, а вот защиту на место не поставили, т.к. все болты, а они тонкие восьмерка скорее, штангелем не мерил. Отгнили нафиг. К зиме буду решать. Сейчас без защиты катаюсь. Менял масло на 48179 - это 9103 пробега. Чуть меньше 10. Но план на 7,5-8 тыщ выйти. Вот кстати, думаю, повесить какой нибудь счётчик мотор часов на ВВ провод. Надо только хороший, а то дешевое лагают (тупо сбрасываются на ноль в неопределённый момент). Но это так для баловства, ибо правильно менять масло по моторчасам.
Со всеми остальными узлами и агрегатами все нормуль. Про замену передних дисков, колодок писал, про задний ремонт тормозов писал. В остальном все в штатном режиме. Без косяков. Т.е. тачке уже почти 50К и все нормуль.
Так, а теперь к более возбуждающей теме:
Не помню писал я или нет, но москвич 3 в стоке:
1. Не едет.
2. Коробка работает с рывками. Причем как при ускорении, так и при замедлении. А это вариатор - он так не должен делать.
В моём лично москвиче 150 кобыл (бывают и 136). Что казалось бы не мало. Не много, но НЕ МАЛО. И я всегда думал, что при наличии 150 кобыл и турбины, как то хреново едет моя тачка, не то что бы медленно, но вялое ускорение, вялое переключение, рывки коробки, много секунд задумчивости и т.д. и т.п. В общем при наличии 150 кобыл - ОВОЩ.
И счастливой волей судьбы начал я общаться с владельцем JAC J7 - это популярный лифтбэк у нас в стране, у которого под капотом один в один стоит такой же агрегат как у меня: 1,5 литровая турбовая, вариаторная установка.
Ну мы разговорились что да как, сколько жрёт сколько прёт, и выяснилось, что ДЖАКИ (и Москвич соответственно так же) приходят / собираются в нашей стране ЗАДУШЕННЫМИ. JAC J7 (это лифтбэк) - 136 кобыл, JAC JS4  - он же Москвич 3 - 150-136 кобыл. В общем разговорились и выяснилось что в Китайском стоке у наших тачек должно быть 175 кобыл и 255 Нм, вместо 150 кобыл и 231 Нм. И самое главное, есть конторы, которые раздушивают программным способ наши тачки - ЧИП-ТЮНИНГ , в народе называется). В общем я задумался, потому что так как едет мой Москвич, мне не нравилось изначально. Конечно, придрочиться, можно, но сам факт. И вот на днях я решил, что надо делать чип ибо скоро мотосезону хана и мне придётся ездить на тачке, а едет она грустно. И вот вчера я сделать этот самый чип. Раздушил Москвича до 175 л.с. и 255Нм.
Самое интересное, что это китайский сток. Т.е. тачка изначально предназначена дл этих характеристик и мотор, естественно, быстрее не умрёт. Но с оговоркой. Это исключительно для стандартной езды. Не для гонок. Ну и на последок наш мотор можно раздуть до 220 кобыл, но в таком случае надо будет вырезать катализатор и увеличивать интеркулер. По блоку сказали делать ничего не надо - выдержит. Но 220 это уже для гонок, а мне для гонок не надо. Мне надо, чтобы просто нормально ехало. Соответственно 175 кобыл это у них называется Stage 1. Вот его то я и сделал.
В общем завожу тачку, начинаю выезжать с парковки, нажимаю нежно на педальку, а она выпрыгивает из под тебя. Да и просто, если отпустить тормоз сама по себе едет намного бодрее, чем раньше. На малых скоростях приходиться сильно нежно дозировать ибо ускорение с тем же нажатием на педаль сильно больше. Надо привыкать, иначе нажал отпустил - едешь - нажал отпустил - едешь - как на качелях... Выхожу на трассу, опа и уже сотка... С Сотки до 129 легко, 129 держать педалью тяжело, т.к. легкое нажатие и уже 140 - а это штраф. Учитывая, что я "летел" в лютый дождь, я включил круиз на 125 и поехал нормально (ктстати, китайская GITI чёто там - отлично держит аквапланирование. Всплывает, но совсем чуть чуть. Не стрёмно и рулится. Резине три года). Иначе штрафов нахватал бы. В сухую погоду надо максималку проверить. До это было 140 но это не максималка и мне было страшно. Сейчас мне на 140 не страшно, значит можно больше переть. В общем товарищи - совсем другой автомобиль с точки зрения ускорения, работы коробки. Мне сказали, что коробка должна адаптироваться - это примерно 400-500 км, но я прошёл 260 и даже за это время уже ушли пинки, затыки и тупёж (на 80%). Тачка прям стала тачкой, а не овощем с турбиной. Конечно надо прикататься как следует и привыкнуть, кстати, обещали расход должен упасть на 0,5-0,7, т.к. коробке стало легче. Но это посмотрим в будущем. А пока только позитивные эмоции, тачка прёт. Валить на ней можно. Хулиганить тоже, но вот при таком ускорении, обратил я внимания на тормоза - вы поняли. Если гонять, именно гонять, то тормоза тоже надо поменять. а так все замечательно. Вот такие пироги. Если у кого есть китайцы, пишите - дам контакты - раздушивайте и радуйтесь!
Всем добра!
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2026, 16:46:35 от ZySem »
Re: Москвич 3
« Ответ #784 : 08 Сентября 2026, 18:05:56 »
Почитал с интересом.....Неожиданные недокументированные возможности открылись)))
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #785 : 09 Сентября 2026, 06:43:09 »
Сам в шоке)
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #786 : 17 Сентября 2026, 10:20:03 »
Доброго утра, Дядьки!
Вспомнил про первую печальку по кузову. Напоминаю. Машина производства ноябрь 2022г.
Re: Москвич 3
« Ответ #787 : 17 Сентября 2026, 11:50:19 »
Зацвели рамки или просто облазят?
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #788 : 17 Сентября 2026, 12:38:55 »
Там наклейка, скорее всего, поэтому, думаю, зацвели. Ржа, в общем.
Re: Москвич 3
« Ответ #789 : 17 Сентября 2026, 13:20:02 »
Ааа,точно,они в пленке же
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #790 : 24 Сентября 2026, 22:16:14 »
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #791 : 06 Октября 2026, 11:00:57 »
Доброе утро, Дядьки!
Москвич продается.
Кому интересно:
Плюс 7 скобка 91 шесть) восемь 6 0 сорок 1 6 пять.
Оффлайн мосик2141
Re: Москвич 3
« Ответ #792 : 06 Октября 2026, 15:52:01 »
А шо так?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #793 : 06 Октября 2026, 18:01:20 »
А шо так?
Избавится от кредита.
Оффлайн мосик2141
Re: Москвич 3
« Ответ #794 : 06 Октября 2026, 20:37:42 »
Понятно,но ведь потеряете...
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #795 : 06 Октября 2026, 21:34:41 »
Есть другие предложения?
Оффлайн мосик2141
Re: Москвич 3
« Ответ #796 : 07 Октября 2026, 18:09:47 »
Та как бы нет
Оффлайн Starikan
Re: Москвич 3
« Ответ #797 : 07 Октября 2026, 18:37:31 »
наверное, человек понял, что это барахло
  • реногор 98 г
Оффлайн ZySem
Re: Москвич 3
« Ответ #798 : 08 Октября 2026, 19:32:49 »
ДА не  - не барахло - езтить можно - просто кредит не тяну!
Оффлайн мосик2141
Re: Москвич 3
« Ответ #799 : 08 Октября 2026, 20:59:00 »
Печально это,ну а тачка стоящая?только честно
