Автор Тема: При ускорении тащит вправо  (Прочитано 4588 раз)
« : 30 Августа 2023, 21:59:32 »
Добрый день!
У кого хрустальный шар хорошо работает? :)
Сток (полиуретан) подвеска. Амортизаторы меняны года два или три как, остальному лет уже много-много, но по визуально-дергальной диагностике все живое.
При значительном нажатии на газ и, соответственно, разгоне - тащит слегка вправо. Что любопытно - при торможении / отпускании газа едет прямо, хотя обычно при помирающей стойке эффект симметричен.
Иногда при старте справа впереди слышен солидный такой стук, как если бы балка открутилась. Но все, что можно проверить - включая сварные швы и металл - проверил.
КПП с самоблоком, но вряд ли это тут "при чем".
Есть идеи?
Re: При ускорении тащит вправо
« Ответ #1 : 31 Августа 2023, 00:09:24 »
 Если это москвич и святогоровские рычаги, "вопросы" к конструкции с/блока рычага к кузову. Опираясь на название темы, левое колесо уводит под нагрузкой вперед значительно больше чем правое.
 Проблема описана в "Ответ #27" темы https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=84918.20.
 ... визуально с/блок цел, но он из-за своей эластичности смещается по оси под нагрузкой.
« Ответ #2 : 31 Августа 2023, 06:23:44 »
Поэтому я перешел на ШСы!))
« Ответ #3 : 31 Августа 2023, 07:53:05 »
Благодарствую зело !
До перехода на ПУ приходилось перетряхивать подвеску дважды в год. Нынешняя же стоит года чуть не с 2010го, последние лет 5 - «а фигли? Ищопаходит!» ;)
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #4 : 31 Августа 2023, 09:01:16 »
Примерно было такое. Но там шрус подсох основательно, а потом и вовсе клинить стал. Болты, крепящие стойку к поворотному кулаку, думаю не ослабли.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн dimons594
« Ответ #5 : 31 Августа 2023, 23:36:38 »
Добрый день!
Есть идеи?
Схождение ушло,ушло и где то ещё упругие элементы ходят хорошо
То что не тащит в др сторону при отпускании газа,означает только одно,смещено в одну сторону,и сильно.
Даже при убитых грибах и подушках стаба,машина плохо управляется,нестабильно- но все же газует прямо
