Автор Тема: Хруст педали сцепления на горячую 214145  (Прочитано 9329 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
Доброго вечера, сталкнулся с такой бедой..  Началось месяц назад, иногда чувствовалось что сцепление ходит рывками, затем появился хруст при нажатии, а затем вообще информативность педали потерялась, тяжело выжать или отпустить плавно сцепление.. Поменял 2 тросика, смазывал перед установкой, разобрал педальный узел и промазал графиткой от души..  Попытался с ямы промазать втулки вилки..  Результата нет от слова вообще.. Есть 3 нюанса
1) возможно ли из за порванной прижимной пружины такое??
2)возможно ли из за " вроде бы" живых втулок печального узла или смазки" felix" графитка
3) на холодную, допустим утром когда машина стояла всю ночь  медаль адекватная пока не прогреется машина или не проехали км 4.. и заново все пока не остынет, фото разобранного педально ушла прилагаю
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: Хруст педали сцепления на горячую 214145
« Ответ #1 : 19 Сентября 2023, 19:40:26 »
Видимо корзина сцепления приказывает долго жить...
« Ответ #2 : 19 Сентября 2023, 19:50:24 »
Либо корзина либо выжимной - КПП снимать 100%.
« Ответ #3 : 19 Сентября 2023, 20:38:11 »
Я вот думаю заменить втулки  педали.. Купить ремкомплект..  Сейчас приехал и слышу что звук на 90% в педвльном узле..  Вдруг повезет  и это будут они
Оффлайн Singer73
« Ответ #4 : 19 Сентября 2023, 21:49:00 »
К сожалению, и для Вас в особенности, снимать КПП. 10% шумов из моторного отсека - это то ничтожное что Вы слышите через моторный щит, днище и шумоизоляцию. Особенно после замены троса сцепления.
Будте готовы к замене сцепления с выжимным подшипником.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2023, 21:50:58 от Singer73 »
ГосШвейМашина
« Ответ #5 : 19 Сентября 2023, 22:29:46 »
У меня также начиналось...
Кончилось тем что выжимной провалился сквозь лепестки корзины. .
« Ответ #6 : 19 Сентября 2023, 23:18:33 »
Сцепление новое.. Тысяча 15 максимум.. Не ушто такие запчасти херовые
Оффлайн Singer73
« Ответ #7 : 20 Сентября 2023, 06:32:21 »
Напомнить сколько ходили шаровые от Nobel?
ГосШвейМашина
Оффлайн dimons594
« Ответ #8 : 20 Сентября 2023, 08:16:32 »
Втулка направляющая выжимного подшипника
Там грязь,с нагревом втулка расширяется и выжимной по надирам с грязью еле шевелится
Возможно втулка уже сломана
« Ответ #9 : 20 Сентября 2023, 08:40:55 »
+за направляку выжимного
вилка выжимного как себя чувствует?легко ходит?
Оффлайн Singer73
« Ответ #10 : 20 Сентября 2023, 09:55:20 »
Вскрытие покажет!
Что ремонтировать.
ГосШвейМашина
« Ответ #11 : 20 Сентября 2023, 11:35:56 »
я честно хз. вилку тяжело поднять вверх, пытался на бицепс подъем сделать но не поднял)) она вроде всегда тугая должна быть??!?
« Ответ #12 : 20 Сентября 2023, 12:01:12 »
Без троса да,должна легко ходить,но только вниз,вверх это надо умудриться корзину продавить
« Ответ #13 : 20 Сентября 2023, 13:39:46 »
Вообще локализацию в данной ситуации делать в 2 лица - один плавно давит педаль второй держит рукой вал КПП и второй рукой трос. Разница в ощущениях покажет где хрустит.
« Ответ #14 : 20 Сентября 2023, 15:15:14 »
Вот я так и делал сегодня.  Но такое ощущение как будто что то со втулками на педали..  Заметил одно еще что при нажалии на педаль сцепления немного отклоняется педаль  тормоза.. Да еще и видео заснял , прям видно что в районе втулок что-то, особенно где трос одевается на   вилку педали
« Ответ #15 : 20 Сентября 2023, 15:26:30 »
https://cloud.mail.ru/public/EckZ/YpE9Bz2gk
 Извеняюсь за бардак в видео..
« Ответ #16 : 20 Сентября 2023, 15:59:04 »
глянь что творится в районе верхнего упора рубашки троса в моторный щит(около ЧЯ)
« Ответ #17 : 20 Сентября 2023, 18:14:20 »
Там была трещина и рубашка немного двигалась, отец сделал упор  с усилением .  так что я думаю что там все ок
« Ответ #18 : 20 Сентября 2023, 20:04:31 »
страшное слово:... Я думаю...
« Ответ #19 : 20 Сентября 2023, 23:18:56 »
 Я туда смотрел и не раз, и ничего криминального не видел после ремонта..
