Автор Тема: переключение передач и шум  (Прочитано 4492 раз)
Оффлайн aprofen
  • 412
« : 01 Октября 2023, 11:23:31 »
Всем привет!
К зиме решил отремонтировать полностью трансмиссию москвича - купил новую КПП (консервация СССР), кулису, редуктор моста, сцепление и все такое прочее.
Так как гаража нету, ставили в сервисе.
И вот какое дело - передачи переключаются оооочень туго, особенно первая. Первый раз когда машину забирал, вообще не смог первую врубить, отдал им на доработку. А в сервисе сказали вот что - мол, так и должно быть, все новое, его нужно "разработать". Мастер этот посидел пару дней "поразрабатывал", и правда - уже можно ездить, переключаться стало легче. Но берут как-то сомнения, так разве и должно быть?
Второе - жужжит что-то в коробке при движении на скорости. Такой звук "вжжжжжж" слышен, как будто подшипники насухую жужжат. Это тоже что-то там притирается (сомневаюсь) или неисправностью является?
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
Оффлайн Starikan
Re: переключение передач и шум
« Ответ #1 : 01 Октября 2023, 19:12:36 »
"консервация ссср" это запчасти из заводского брака, да еще "дядя" с сервиса ставил кривыми руками.
  • реногор 98 г
« Ответ #2 : 01 Октября 2023, 19:16:33 »
Всем привет!
коробка брак. по всем возможным вариантам.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #3 : 02 Октября 2023, 04:52:00 »
ухх как это печально((
но вообще не так вроде все и плохо  - передачи уже нормально переключаются. Без хруста, без выбивания, все четко. Возможно просто в сервисе "на отвали" отрегулировали тяги и дело не в коробке?
А жужжание... что может жужжать в ней? Жужжать начинает именно когда скорость машина набирает от 40 км/ч примерно, от оборотов не зависит, передача - любая
« Ответ #4 : 02 Октября 2023, 05:35:12 »
Подшипник вторичного вала как вариант
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #5 : 02 Октября 2023, 13:31:04 »
слава богу, шум исходил не из КПП, а из подшипника ступицы правого колеса
В сервисе затянули гайку сильно, колесо перестало свободно вращаться и подшипник начал издавать громкий шум с вибрацией.
Но напугали меня тут знатно насчет бракованной коробки 😳
