Автор Тема: Трещина на стыке половин картера КПП  (Прочитано 4585 раз)
Оффлайн lowtraffic
Доброго времени суток!
Стал ставить свежеперебранную КПП, ещё полуоси не успел прикрутить, а масло уже залил. Получил течь на стыке половинок картера. Сначала подумал, что через болт проходит. Выкрутил, обезжирил, и сразу нашёл трещину.
Последнее время перед ремонтом с этой КПП лилось отовсюду, с полуосей, из сапуна ПВ, из пробок, и, как мне казалось, между половинок картера. А это была трещина...
Думаю - разбирать, мыть, варить трещину. Залепить герметиком или холодной сваркой не вариант. Там нагрузки постоянные, дальше поползёт.
Вопросы
- пробовал кто нибудь наш картер варить аргоном?
- если есть контакты хорошего аргонщика в МСК или области буду очень признателен.
  • 214145 (F3R) 1999г.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Re: Трещина на стыке половин картера КПП
« Ответ #1 : 09 Октября 2023, 14:53:02 »
Не стоит оно того. Разобрать КПП всё равно придётся, лучше купить сдвоенный картер , или КПП а запчасти с живым картером. Но тут, конечно кот в мешке.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
« Ответ #2 : 09 Октября 2023, 15:08:08 »
Замена картера, это 100% расчет и настройка монтажного размера главной пары.
 Всё в 41-м Москивиче, сделанное из алюминия, легко "свариваемо".
... Контроль прямолинейности сопрягаемой плоскости после сварки обязателен.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2023, 15:23:13 от MBX »
« Ответ #3 : 09 Октября 2023, 15:15:43 »
А если эпоксидка с добавлением алюминиевой стружки?я так на f3r поддон дриставрировал,пока не нашел целый. И самое интересное,было сухо и этот поддон далее перекочевал на другую машину
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #4 : 09 Октября 2023, 17:58:42 »
Михаил. Купил несколько лет назад 2141, с выломанной осью заднего хода. Всё передачи переднего хода, да и сама главная пара, в очень хорошем состоянии. Нашёл КПП , здесь на форуме неисправную. Разобрал обе, отмыл, и переставил внутренности в другой картер. Изменений, не заметил. Лежит как запасная. Если помнишь, у меня их около 17 штук.  🤣
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 09 Октября 2023, 20:35:06 »
На поддоне нет скручивающих моментов, нежели как на корпусе КПП. Вряд ли эпоксидка удержится. Через полгода-год засопливит.
« Ответ #6 : 10 Октября 2023, 03:20:55 »
Я и имел ввиду как временную меру
« Ответ #7 : 10 Октября 2023, 09:37:43 »
Я бы не разбирал даже. Масло слить, промыть внутрянку хотя бы даже бензином, разделать трещину - должно нормально завариться.
« Ответ #8 : 10 Октября 2023, 10:11:29 »
Ценный совет - создать бензиновых паров побольше внутри того, что будешь сваривать :)
По-хорошему надо масло слить, промыть тщательно соляркой, потом продуть все углекислотой / азотом.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #9 : 10 Октября 2023, 11:35:14 »
Солярка маслянистая. Я использую керосин для мытья всего .
« Ответ #10 : 10 Октября 2023, 12:02:43 »
Солярка жирная, будет потеть по трещине. Блин, ну если добуквенно прописывать, то да - после бензина (ну или керосин, как вариант) на просушку и продувку, и перед сваркой тоже поддуть... Но люди-то вроде взрослые, такие вещи очевидны.
