Автор Тема: Насчет широкопрофильных шин не соглашусь или С тормозами все уж давно придумано  (Прочитано 25509 раз)
Оффлайн Gennadiy
Товарищи, а вы вообще в колесах всяких, автомобилях и т.п. разбираетесь?
(извиняюсь за резкий тон, касается только некоторых товарищей)
Не истери. Совсем не хуже всяких самопальных ПВТ ЗДТ и фордопркжин для ежедневного использования на 2141.
ФВ Пассат Вагон В6 Толстый бургер
Реногор 214145 Зелёный бегемот
Т.е. формулировка "в ширину фланца ступицы" Вас не смутила? :)
неа. я просто это не смог себе представить как это может выглядеть.
Так еще не утих треск разрываемых тельняшек - на той неделе доказывали, что без ЗДТ жизнь невозможна :)
Оффлайн dimons594
Дак можно вообще тормоза сзади снять .Ну а чё,ездить же можно.
ну как бы да. для города вполне хватит
Оффлайн Колбасьев Андрей
  • Карма: -5
буду книгу составлять из цитат великих.
начнем пожалуй с самой распространённой классики жанра.
книга первая
эпиграф
Я заранее извиняюсь, часто на бегу пишу ответы, и могу косячить в словах и терминах.
Для нашего Глубокоуважаемого администратора я специально поясню процесс регулировки зазоров в задних барабанных тормозах АЗЛК - 2141 массовых серий (спецсерии мелкого выпуска не буду брать сейчас в расчет, а там были разные очень любопытные варианты, как найду фото, постараюсь выложить).
Вот катались вы на исправных тормозах, задние колодки и барабаны подносились у вас, тормозная педаль обрела немного бОльший ход, чем был вначале, ручник начал срабатывать не на 5-м щелчке, а хорошо если на 10-м.
Первым делом вывешиваете домкратами (подъемником) задние колеса, открываете резиновые пробочки в тормозных щитах и плоской отверточкой подкручиваете гаечку на резьбовой тяге, которая через вилки толкателей тяги подводит колодки к стенкам барабана поближе, вращаете колесо и разводите вилки тяги гаечкой до начала затормаживания, примерно там и оставляете. Затем лезете под машину и подвинчиваете гаечку на тяге привода троса ручника. Это я и называю процессом регулировки натяжения ручного тормоза. Сможете назвать удачнее сей процесс, я буду только рад.
Выделенная информация не может быть использована как руководство к действию в связи отсутствием полного перечня работ по правильной регулировке стояночного тормоза
Р.С. если натягивать как на Жигулях только гаечку на тяге троса ручника, то в Москвиче рано или поздно рычаги ручника на колодках начнут тереться об ступицу и концы болтов колес.
Вот есть конструкция с автоподводом гаечки распорной тяги
« Последнее редактирование: 11 Марта 2024, 14:50:15 от MBX »
  • Иж412=Узам412+Азлк21412=Узам3317
  • Карма: -5
Я, конечно, далеко не мастер и, тем более, не железодрочер, но как токарь решил проблему с балансировкой?
Так же, как вы балансируете колеса на балансировочном станке. Поставил диски на ступичную оправку в призмы станка и добивался пневмобуром с шарошкой (сейчас это можно Дремелем снимать лишний чугун) равновесного вращения, когда одна из сторон диска переставала перекатываться вниз. Я потом относил балансировщику колес проверить, он сказал. что с точностью до 0,5 гр. все диски уравновешенно вращаются в балансировочном станочке, без заметного дисбаланса.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2024, 11:30:54 от Колбасьев Андрей »
  • Карма: -5
  Опять, "на заборе х... написан, заглянуть, дрова лежат". ))))) Ну если у Вас колодки дафми и текстар "приличного" качества..... разговор можно заканчивать.
 Андрей к твоему сведению. Ход поршня заднего цилиндра на пружинном регулировочном кольце 1,2-1,5 мм на резьбовом варианте соединения и 1-1,3 мм на Т-образном. Если ты не разобрался и не выявил проблему в простейшей конструкции, куда ты лезешь в "модернизацию"????????????
Вот именно так и можно сказать.
Я в вопросе разобрался досконально и давно понял, что запчасти которые сейчас продают на Москвич полное Гуано, каждую нужно тщательно проверять при покупке.  Уже писал о продольном изгибе задних колок на Москвиче, который у меня случился дважды при резком торможении, значит, это не случайность, а такое качество каркаса колодок. С задними цилиндрами на Москвич мучался несколько раз, в Южном порту в последнем Москвичевском магазине выбирал из нескольких десятков рабочие цилиндры. Суммарный люфт поршеньков был более 4 мм в самом удачном варианте, значит свободный ход каждого поршенька по факту был более 2 мм! А ВЫ ПИШЕТЕ КАКиЕ-ТО СКАЗОЧНЫЕ 1-1,5 ММ зазор!! Это в какой такой сказке? В моей суровой действительности давно не видел такой. Последний удачный раз был только у цилиндров Фенокса. LPR со стопорными кольцами не производит, у них пружинка внутри разжимает поршеньки.
Ладно Дафми, у вас может быть идиосинкразия на украинских производителей, но наши-то русские что лучше производят? Колодки фирмы Начало полный шлак!
Раньше Егорьевский завод производил прекрасные колодки на все модели автомобилей, какие успел сертифицировать, я с удовольствием пользовался его колодками, но много лет назад это завод закрыли.
Пару раз взял "чудесные" колодки с голограммой и надписью Brembo, одно время их полно было на рынке и в магазинах в Южном порту. И что? После нескольких резких торможений с больших скоростей даже на вентилируемом тормозном диске на этих "Брембо" стали очень хрупкими накладки и начали буквально осыпаться по кусочкам с пластин колодок!!!
Давно - давно, когда мне присылали из Германии колодки для Мерседеса, я обратил внимание на скромные коробочки с логотипом Mintex. Колодки из них ходили хорошо, предсказуемо изнашивались к 30-ти тыс. пробега даже по Москве (я подчеркиваю, даже по Москве, так как мой тесть ездит в Волоколамске и на пробеге 320 000 км. он менял колодки по кругу на своей Мицубиши Аутлендер 3 только ВТОРОЙ РАЗ за все время владения машиной!).
Минтекс уже более 100 лет производит колодки для автомобилей буквально всех обозримых марок, у него есть более престижный бренд Textar и я вполне доволен качеством этих колодок.
Не реклама. Просто для общего развития посетите сайтик
https://www.mintex.brakebook.com/bb/mintex/ru/PKW/813/1850/131208/applicationSearch.xhtml
  • Карма: -5
Без облегчения ЦПГ легкий маховик -капля в море.И стартовать с тяжелым лучше
Согласен, я так и писал, что облегчал ЦПГ, начиная с облегчения противовесов на коленвалу с последующей ДИНАМИЧЕСКОЙ балансировкой коленвала в сборе, и с каждого шатуна М 412 на токарном станке и фрезой снимал около 200 гр., с каждого пальца поршневого около 80 гр., с каждого поршня, особенно с заменой на Ульяновские авиационные, выходило до 60 гр.
Так же здорово помогает облегчение первичного вала и блоков шестерен с синхронизаторами на обоих валах в КПП.
Если часто стартовать с тяжелым маховиком, то будет только дым из-под колес. Он конечно важен для прыщавых пацанов, но для разгона машины вреден.
... подкручиваете гаечку на резьбовой тяге, которая через вилки толкателей тяги подводит колодки к стенкам барабана поближе, вращаете колесо и разводите вилки тяги гаечкой до начала затормаживания, примерно там и оставляете. Затем лезете под машину и подвинчиваете гаечку на тяге привода троса ручника. ...
подвинчиваете гаечку зачем?
Яркий пример непонимания конструкции тормозов задней оси. И основного и ручного.
 Основная проблема данной ситуации, получение информации по "сарафанному радио" или невнимательное "изучение" руководства по ремонту, непонимание изложенного.
 Подробно регулировка стояночного тормоза описана на странице 234 в книге "Ремонт автомобиля АЗЛК 2141". https://disk.yandex.ru/i/coXNKLGZ3JetcT
 Где в п. 5 раздела "регулировка стояночного тормоза" указана обязательная операция по уменьшению длины распорной планки после подвода колодок к барабану. В п.6 дополнительно акцентируется внимание о возможной необходимости еще уменьшить её длину.
 "Хитрости" работы  и взаимодействия задних тормозных механизмов затронута в теме https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=10104.600
  • Карма: -5
Ну извините, что не расписал подробно все операции, как в букваре, я то думал, тут  флудилка, на тупой вопрос тупой ответ, и назвал распорную планку резьбовой тягой или резьбовой вилкой, как ее на заводе называли.
И как это я без вашего совета собирал несколько лет Москвичи разных моделей на заводе, и учился в заводском ПТУ у ТОго самого Леонида Рафаиловича Горелова, который написал это руководство!
Глубоко вам благодарен что научили, оказывается всю жизнь делал все неправильно, как оно ездило подо мной, до сих пор? Исправлюсь немедленно 🤣
чем дольше читаю, тем больше думаю - неужели папачос 2.0 ?
  • Карма: -5
Что бы компенсировать износ колодок задних тормозов и барабана. Хватит меня троллить.
Хотя там система рассчитана на автоматическое разведение колодок поршеньками рабочих цилиндров, на практике часто получается, что когда колодки расходятся друг от друга, распорная планка становится слишком короткой, и ее вилочки перестают быть в плотном контакте с разжимным рычагом и колодкой с другой стороны. При затягивании рычага ручника разжимной заходит глубоко к центру тормозного щита и начинает задевать за ступицу и болты колеса при вращении. Что бы этого не было и нужно регулировать распорную планку, которую я на ходу обозвал резьбовой тягой
« Последнее редактирование: 11 Марта 2024, 15:52:05 от Колбасьев Андрей »
  • Карма: -5
Кто это?  Человек, деформированный ежедневным конвеерным темпом производства на Азлк, как я?
Вообще глупо во флудилке писать подробные ответы на некоторые скучные темы.
Где интересно, отвечаю как умею. По -книжному - это не ко мне.
Оффлайн tonche
При затягивании рычага ручника разжимной заходит глубоко к центру тормозного щита и начинает задевать за ступицу и болты колеса при вращении.а
а не надо ездить с затянутым ручником
а я и не тролллю.
вопрос был задан про вот эту гаечку
...  Затем лезете под машину и подвинчиваете гаечку на тяге привода троса ручника. ...
« Последнее редактирование: 11 Марта 2024, 16:00:50 от Михаил »
фсё гораздо хуже. он узам до 10 000 крутил легко.
вот поэтому тема и во флудилке. чтоб не была в профильных разделах.
  • Карма: -5
А кто ездит на затянутом ручнике?
Обычная езда предусматривает постепенный износ колодок и барабанов. Колодки раздвигаются поршеньками, а распорная планка в заводском исполнении сама не может удлиняться, ее нужно вслед за колодками удлинять вручную, вращая ту самую ребристую гаечку. Ну а тросы ручника затем подогнать по фактическому положению распорных рычагов.
