Автор Тема: Насчет широкопрофильных шин не соглашусь или С тормозами все уж давно придумано  (Прочитано 27202 раз)
Оффлайн Колбасьев Андрей
  • Карма: -5
куда они там бегают?
Бегают цилиндрики еще как, особенно в разношенных цилиндрах, и рандомно подобранных толщинах стопорных колец, что внутри цилиндров.
Колодки то же далеко не такие жесткие, как плоские пластины у дисковых, да и барабан податливый, свое перемещение то же дает, да еще люфты в подшипниках колес на барабанных тормозах дают увеличение ходов поршеньков. Я специально темой занимался, когда доработать хотел задние тормоза.
Брал в магазине десяток рабочих цилиндров и плоскогубцами таскал цилиндрики с замером рабочего зазора. При норме 0,5-1 мм рабочий зазор у каждого поршенька был от 1 мм до 3 мм! Так отбирал себе более качественные РЦ с минимальными ходами поршеньков и их покупал, остальные в выбраковку.
И то из них половина начинала потеть тормозухой, вот такое сейчас качество РЦ!
Да еще колодки пошли отстойные. Недавно провалилась педаль при экстренном торможении. Оттормозился на втором контуре, кстати вполне хорошо, хоть и пишете про плохую управляемость на диагональном контуре, ничего страшного, управляется. Начал снимать задний барабан, идет как прицепленный к пружине, его оттянешь, он обратно запрыгивает. Наконец с трудом сдернул, а там передняя колодка согнулась посередине, часть накладки отклеилась, но держалась до конца! И ее еще в сторону повело восьмеркой, поршенек из цилиндра выскочил! Вот так впервые за всю жизнь увидел на Москвиче продольный изгиб тормозной барабанной колодки!
Суть собственно не в этом, а в размере перемещения тормозной педали у ГТЦ при сравнении гидроприводов дисковых и барабанных механизмов.
Когда переходишь на суппорта с большими дисковыми цилиндрами, для хода педали это почти не заметно, хоть разница может быть до 10 мм в диаметре поршня. А вот при переходе на задних барабанных ТЦ с диаметра 22 на 17 мм ход педали тормоза сокращается очень заметно!
Для уменьшения рабочего хода педали на Москвиче в барабанных тормозах приходится все время держать минимальный зазор привода ручника, регулярно подтягивая троса ручника. На дисковых задних механизмах такой нужды нет.
  • Иж412=Узам412+Азлк21412=Узам3317
буду книгу составлять из цитат великих.
начнем пожалуй с самой распространённой классики жанра.
книга первая
эпиграф
  • Карма: -5
поделитесь знаниями? что да как делалось? очень сильно любопытно как 120 получить.
а то у меня последний наверно мой двигатель стоит без дела. может хватит сил повторить ваш подвиг.
Так я у спортсменов на АЗЛК насмотрелся, как они моторы пилят для соревнований.
Самое бюджетное это обработать шарошками все неровности во впускных и выпускных портах и коллекторах ГБЦ.
Причем спортсмены мне показали, как легко сделать эти самые шарошки из шаровых пальцев передних опор. Разламываешь корпус, достаешь шаровой палец и на его шаре болгаркой нарезаешь меридианы вдоль оси пальца, по ходу зацепа делаешь острую кромку и все. Там шесть-восемь резцов можно сделать на шаре. Так же обрабатываешь ступеньки на стыке портов ГБЦ и коллекторов, что бы они совпали.
Причем на впуске и на выпуске можно оставить на стыке коллектора и ГБЦ ступеньку, расширяющуюся по ходу газов, что бы волны колебаний отражались от нее при обратных колебаниях среды на разных оборотах мотора, а не шли в обратную сторону, мешая наполнению свежей смесью.
Потом берешь стержень диаметром 10-13 мм из дюраля длиной не меньше 30 см, болгаркой посередине диаметра пропил на одном конце длиной 40-50 мм, и наматываешь советской тканевой шкурки номером Р30-40 для начала, до диаметра порта, который шлифовать, и дрелью шлифуешь.
Так меняя зернистость шкурки доходишь до номера Р150-180, более гладкой поверхность делать не обязательно, хотя можно, но это дольше возиться.
Это работы в ГБЦ, дешево и сердито. Я еще тратился, покупал дюралевые верхние тарелочки пружин от ВАЗ 2101, они очень легкие. Протачивал немного канавки на клапанах под сухари от Ваз 2101 и собирал на пружинах Ваз 2101, они более легкие, тогда мотор хорошо крутился и на штатном распредвалу, больше 7000 об/мин. Под жигулевские тарелочки пришлось искать маслосъемные колпачки на клапаны Уфимца, закрепить там кольцо маслорезинки уже невозможно, да и маслоотражатель не поставить.
Потом расточнику отдал расточить седла клапанов внутренним диаметром побольше, у меня оставалось седло толщиной стенки 2.5 мм. не больше, на впуске и на выпуске. Очень тяжелая работа, уфимские седла были твердые и прочные, а чуть подачу резца увеличить, так лопнуть могли. Ставил клапаны с тарелками побольше, какие смог купить, на впуске 40 мм, на выпуске 35 мм. Одно время продавались увеличенные впускные клапаны колокольчиковой формы с выемкой в КС и рядом плоские, с тарелкой без выемок. Я пробовал и те и другие, на Уфимце лучше мощность на плоских тарелочках клапанов, да и весят они заметно меньше. Еще важно не прошляпить толщину цилиндрического пояска на тарелке клапана, что бы она была не менее 1,5 мм.
Я первый тюнинговый комплект купил у лютого тюнингатора, который сточил с клапанов всю мясо. Толщина пояска у тарелочки была не больше 0,6 мм, так эти клапана у меня растрескались после 50 тыс. км. Потом нашел с толщиной пояска 1,5 мм и вот они ходили долго, с ними и машину продал потом, все надежно работало. Типа таких клапаны, как на фотках, но это только смысл переточки показать. Лучше картинки сейчас не нашел.
Распредвалы я не ставил тюнинговые. Стоят дорого а толку не особо, плюс спортсмены говорили, что с ними очень быстро разбивает втулки клапанов и коромысла, нужно долго морочиться с настройками карбюратора и зажигания.
С ГБЦ вроде все, дальше балансируем коленвал в сборе с передним шкивом, маховиком и корзиной, а то динамической балансировки завод на конвейере никогда не делал, только статическую. Перед балансировкой частично срезал противовесы коленвала, как подсказал спортсмен, потом проточили маховик до толщины 10 мм, с обратной стороны маховика снимается чугун резцами ВК8. Ну и лицевую поверхность маховика подравнять, что бы как новый был под диск сцепления.
Дальше пилил шатунно-поршневую. Есть в сети чертежики, как там все делать, металла сходит много, с уфимских шатунов грамм до 200 с каждого шатуна.
Вытачивали стержень по диаметру нижнего отверстия шатуна, на нем затягивали крышку болтами и в кулачки бабки токарного станка. С нижней головки шатуна стачивалось больше всего металла. С пальца изнутри протачивали, там по 60 грамм стабильно снимается. Сами поршни изнутри подгонял по массе на аптекарских весах, до 50 грамм с каждого поршня снимается. Все подгоняется по массе, в моем случае до грузиков 0,05 гр. и собирается в мотор.
А, забыл, еще поршни разные были на мой 3317. Я вначале взял родные, подцековал под впускные клапаны, там косой срез на днище, просто углубил его на 2 мм. Посоветовали просверлить еще отверстий в канавке маслосъемного кольца у каждого поршня, диаметром 2-3 мм, что бы масло легче уходило и кольца не изнашивало. Потом мне попались ульяновские поршни, привлекли своим качеством изготовления и очень малой массой, даже на руку заметно легче заводских были. Я их подогнал по массе разброс был меньше 2 грамм изначально, для стокового Уфимца это рекорд точности!
ГБЦ была не новая, уже фрезерованная на 1 мм, я еще пропылил на 0,3 мм. Степень сжатия поднялась до 9,8
и чё это дало на выходе целых 120 коней?  😳
Оффлайн Gennadiy
Согласен. Я наверное в первых рядах в 2005 году на 41-м Москвиче сделал передние вентилируемые дисковые тормоза из вентилируемых дисков Волги 31105, когда уфимский мотор форсировал до 120 л.с. Просто профрезеровал скобы передних суппортов пазами по ширине 1/2 от разницы в ширине стокового и волговского вентилируемого дисков, там разница небольшая была, вроде 8 мм на сторону, точнее уже не помню. Засунул обратно тормозные цилиндры в скобы, поставил диски переточенные вентилируемые от Волги и наслаждался торможениями с высоких скоростей без перегрева колодок.
На долго хватает тормозами без направляющих пальцев наслаждаться?
ФВ Пассат Вагон В6 Толстый бургер
Реногор 214145 Зелёный бегемот
это мелочи.
я не совсем понял как можно 5 поставить на 4
если я правильно понять смысл тюнинга
.. на 41-м Москвиче сделал передние вентилируемые дисковые тормоза из вентилируемых дисков Волги 31105
Баян с 2000х гг установка вент. диска Ауди на суппорт 2141 с пилением рамы и т.д
Уж лучше сразу с суппортом 3110
  • Карма: -5
Пальцы там штатные остаются, которые стоковые на АЗЛК 2141, проволокой фиксируемые в блоке тормозных цилиндров. Ничего почти не меняется, кроме замены диска на вентилируемый от Волги, переточенный, и проточки пазов внутри скобы, с одной стороны где колодка и с другой стороны под корпус цилиндров.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2024, 17:05:06 от Колбасьев Андрей »
  • Карма: -5
Ну да, дешево и сердито, только в 1995 году сколько стоил диск от Ауди?
А от Волги 310105 вполне бюджетно!
Я как этот диск в руках подержал, сразу подумал, что под Москвич его переделать будет не сложно.
А суппорт из чугунины от Волги 31010 сколько весит? Одна скоба наверное тяжелее, чем весь механизм от Москвича.
Москвичевский суппорт весит раза в три меньше, а по тормозному усилию он не уступает, можно посчитать для сравнения, но мне некогда сейчас.
Поверь, катался и на этом и на том варианте, мне мой больше понравился, и затраты минимальны.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2024, 17:00:31 от Колбасьев Андрей »
Оффлайн Gennadiy
Отличная фота. Сразу видно по 8 мм пилить, пальцы короткие станут.
  • Карма: -5
Там у штатных запаса хватает. Хотя никто и не запрещает новые пальчики выточить.
Подлиннее на 16 мм или больше, какой диск вентилируемый поставите. Просто Волговский этой модели не самый толстый, бывают диски и потолще, только скобу надо будет пересчитывать, насколько ее прочности хватит при ослаблении нагруженных сечений.
Оффлайн Gennadiy
Это просто. Взял дрель и проткнул где захотелось.
Пружину прижимную куда делась?
Вместе с пальцами не нужна стала?
  • Карма: -5
Это вы у токаря лучше спросите, как с диаметра большего на 5 отверстий концентрично насверлить 4 отверстия на меньшем диаметре.
Мой токарь даже не задумался, переточил диски за рабочую смену, вместе с уменьшением наружного диаметра дисков.
  • Карма: -5
Прошу одеть очки побольше и посмотреть еще раз на фото. Она там есть. Покрашена в цвет скобы.
На самом деле размеры скобы на АЗЛК 2141 выполнены с очень большими запасами и там, насколько я помню, со стороны цилиндров более глубокий паз фрезеровал. Все работало хорошо и надежно, никаких проблем с неравномерным износом или задеванием вращающихся деталей не было. Сейчас уже и на словах труднее объяснить, руками по месту проще все промерить, я как раз от готовых дисков промерял переделки скобы суппорта, да чертежей не сохранил.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2024, 17:25:09 от Колбасьев Андрей »
Оффлайн Gennadiy
Так оденьте и посмотрите. Как вы скобу пилить собрались как раз поперек пружины в двух местах.
Второй раз уже ваша конструкция саморазобралась.   )))
В лучшем случае вы сбоку стояли и видели как кто-то делал.
  • Карма: -5
Ну да, по мелочи тут, по мелочи там, вроде не особо и заморачивался. Даже стоковый карбюратор ОЗОН не точил, только поменял распылители в диффузорах на 4,0 и 4,5 и комплект жиклеров подбирали долго. На стенде в АЗЛК загнал разок машину, на колесах замерили 110 л.с. при штатных оборотах до 6000, а он у меня легко и за 7000 выкручивался. Разгон до 100 км/ч укладывался в 8 сек., максималка до 200 км/ч набиралась легко. Расход топлива долго доводил до 7 л\100 км. в обычных режимах.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2024, 17:43:22 от Колбасьев Андрей »
Оффлайн Gennadiy
Во как!
110 лысых хватает сотню за 8 сек.
Надо пацанам показать из соседнего гаража.
Может ещё какое облегчение делали кроме как тормоза передние сразу на старте разбираются?
  • Карма: -5
Куда она саморазберется? Там по геометрии у штатного суппорта  АЗЛК 2141 запасы конские!
Скоба фрезеруется при снятой пружине и корпусе цилиндров, рога торчат на фото от суппорта, который на поворотном кулаке прикручен, с которого вся скоба и снимается в первую очередь при замене колодок.
Сам придумал, сам собрал и сам ездил, колодки стандартные сам менял после износа.
Никаких проблем эта конструкция не вызывала. Могу еще много раз повторить.
Что не сам делал - в металлообработку отдавал станочникам детали точить.
  • Карма: -5
Во как!
Ну так на второй передаче за сотню выходил, мотор крутился далеко за 7000 об/мин. Проточите хотя бы маховик на 3 кг легче, уже пару секунд до сотни будете быстрее.
И 110 намерили на колесах при оборотах 6000 в мин. А на моторе там больше, плюсуйте мощность двигателя, затраченную на трансмиссию, и сопротивление качению колес на барабанах. Поэтому и думаю, что там не меньше 120 л.с. на маховике было. Выше 7000 об не померили, некогда было все режимы попробовать, но я и так доволен был.
И эти тормоза много лучше штатных, не перегревались когда с 200 км/ч оттормаживался.
С иномарками гонялся по молодости сколько раз, их владельцы от обиды, что их какой то космич обгоняет, пытались меня поддеть за задний угол кузова, что бы развернуть на дороге, мне хватало и резвости, и тормозов, что бы увернуться.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2024, 18:09:06 от Колбасьев Андрей »
