Автор Тема: Перестал запускаться мотор  (Прочитано 32785 раз)
Оффлайн nelepiu
Re: Перестал запускаться мотор
« Ответ #40 : 01 Мая 2024, 17:36:06 »
Честно говоря не понял я инструкцию)
Мне надо проще ,там сними ,там посмотри ,завелся с перемычкой ,буду двигаться дальше.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн exterminator
« Ответ #41 : 01 Мая 2024, 19:40:26 »
ааа. понятно. много букв = сложно воспринимать.
так я вроде и так расписал - там ткни, тут проверь.
тогда вызывайте специалиста. Он вам буквы в деньги переведет и все сделает.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #42 : 01 Мая 2024, 20:06:05 »
Я понял про пины , сейчас разгребу остальные дела , потихоньку всё сделаю как написал ты.
« Ответ #43 : 03 Мая 2024, 10:32:02 »
Ну если с перемычкой заводится - то
1) Проверьте / замените реле; обычное на 40А вполне подходит;
2) Проверьте (лампочкой!) +12 на одной из управляющих клемм этого самого реле (которые параллельно стоят; которые буквой "Т" - это силовые) при включенном зажигании;
3) При успешном выполнении п.2 воткните лампочку меж управляющих клемм и убедитесь, что при включении зажигания она не загорается (а должна на две секунды); ищите косяк в колодке/проводе от реле до ЭБУ; либо просто подключите массу от кузова; будет ошибка "обрыв цепи б/н" и сам б/н будет работать всегда, когда включено зажигание - ну и фиг с ним!
Оффлайн nelepiu
« Ответ #44 : 04 Мая 2024, 05:32:32 »
Если правильно понял про пункт 2,подключаю лампочку и при повороте ключа ,она должна загореться ненадолго?
« Ответ #45 : 04 Мая 2024, 09:44:30 »
Смотря как подключаете. П.2 списка предусматривает, что один конец лампочки - на массе, а вторым тычете в колодку реле. Там должен на одном из управляющих контактов быть постоянный плюс (15/1).
А "ненадолго" - это п.3, когда лампочка между контактами реле (вместо обмотки реле) включена.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #46 : 06 Мая 2024, 15:41:30 »
Тогда прогнозируем дальше ,если в п2 нету постоянного плюса?
« Ответ #47 : 06 Мая 2024, 15:43:21 »
Искать неполадку в колодке реле, далее в проводах, блоке предохранителей
Оффлайн nelepiu
« Ответ #48 : 06 Мая 2024, 15:56:43 »
Понятно, спасибо
Оффлайн nelepiu
« Ответ #49 : 19 Мая 2024, 09:02:31 »
Все ,решил проблему.
Было два момента.
1. Разъем на мозги отошёл.
2. Плюс на релюшку на крыле ,сгнил внутри провода.
Всем спасибо!
Оффлайн nelepiu
« Ответ #50 : 24 Мая 2024, 16:15:04 »
Вчера пришла новая беда,ездил по делам приехал на дачу и все ,не завелся.
Кидаю + и - напрямую на насос ,не работает.
Получается сдох мотор бензонасоса?
Оффлайн dimons594
« Ответ #51 : 24 Мая 2024, 18:36:37 »
Внутри колбы ещё провода ,могли слететь)
« Ответ #52 : 24 Мая 2024, 18:45:16 »
не работает = не потребляет ток? не жужжит? или жужжит, но нет бензина на выходе?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #53 : 24 Мая 2024, 19:14:08 »
Вообще не жужжит (
Оффлайн nelepiu
« Ответ #54 : 24 Мая 2024, 19:18:59 »
Интересная версия,вскрою посмотрю
Оффлайн Starikan
« Ответ #55 : 24 Мая 2024, 20:57:47 »
плюс-минус к насосу как подключаешь? в разъеме 4 контакта, а подключены 2 из них.
  • реногор 98 г
« Ответ #56 : 25 Мая 2024, 08:00:46 »
Вообще не жужжит (
амперметр есть? потребляемый ток измерить стоило бы: если нулевой - вероятность, что погнили/слетели провода велика; если единицы ампер - мотор заклинило
Оффлайн nelepiu
« Ответ #57 : 28 Мая 2024, 06:50:21 »
Снова нужна помощь.
Победил бензонасос,отошёл контакт в разъеме и масса на двигателе плохая,все сделал но.
Теперь перестал работать стартер,от слова совсем.
Поворачиваю ключ и молчание,я его снял , напрямую включаю ,он дёргается но не крутится.
Почему молчит стартер?где копать.
Оффлайн dimons594
« Ответ #58 : 28 Мая 2024, 08:11:16 »
Снова нужна помощь.
Напрямую подавал ? На стартер? Надо понять это втягивающее не тянет ,или сам мотор не вертит
Масса на мотор точно хорошая?
« Ответ #59 : 28 Мая 2024, 08:27:40 »
Снова нужна помощь.
У стартера 2 контакта (не считая массы через корпус): мощный "+" на болте (болту?) толстым проводом от АКБ и потоньше - на втягивающее. Если подать +12 только на втягивающее - оно будет щелкать, выдвигать бендикс, но крутиться ничего не будет. Похоже?
