Автор Тема: Перестал запускаться мотор  (Прочитано 32788 раз)
Re: Перестал запускаться мотор
« Ответ #80 : 31 Мая 2024, 10:04:42 »
Люди бывает по запаре носки разные с утра одевают и не только) а тут...)))
И что тут?! Сунул сюда - это заработало то перестало.и наоборот. Какая запара?  Не ну можно массу не прикрепить на лапу и удивляться почему стартер не крутится?!  И запускаться с толкача...
А скажи честно сколько времени  (в днях ) авто запускал с толкача?
И вообще как можно дойти до "с толкача".. не ну запаре конечно ..
« Последнее редактирование: 31 Мая 2024, 10:06:39 от AL.NE. »
Оффлайн dimons594
« Ответ #81 : 31 Мая 2024, 12:11:30 »
Провод сунул под коллектор,чтоб потом гайкой привернуть на болт стартера,и забыл.Завелась норм,доехал до мойки
А с мойки не выехал
Чё ее там оставить?)
Толкнули сразу завелась,при подъезде к дому загорелся генератор
Оставил машину ,на след день пришел попробовал запустить,при запуске стартер молчит все притухает
Плохая масса подумал я...Залез и ептить провод то просто лежит между блоком и стартером))
Можно по запаре много чего забыть
Например что то поставить,и опять все разбирать
Особенно когда за 4 дня проводишь в ремонте больше 40часов
Или мудохаешься с выставлением ГРМ ,с двумя фазиками и разрезными шестернями,наияжниками с температурными поправками натяжки.Заменой мск без снятия башки
Банально откручивая один ср..ный болт который не откручивается по неск часов.
Прибавь к этому отсутствие опыта у людей
Вот и выходит
По запаре....
Это не страшно
Знаешь что страшно? Ничего не делать(и естественно не ошибаться) или не признавать свою степень криворукости)
Оффлайн nelepiu
« Ответ #82 : 02 Июня 2024, 08:10:57 »
Итак,новая проблема.
Пока решал с массой.
Перестала работать приборка ,фары , поворотники,я так понимаю что то с черным ящиком ?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #83 : 02 Июня 2024, 08:31:48 »
Масса борт.электрики слева под торпедой на кузове норм?
Оффлайн dimons594
« Ответ #84 : 02 Июня 2024, 10:04:01 »
Пока пытался пустить с плохой массой подпалил где то более тонкие провода.
Смотри проверяй замок зажигания,массу около левого динамика в торпеде,фишки в ЧЯ
Начни вообще с внимательно осмотра предов и замок попробуй напрямую
Оффлайн nelepiu
« Ответ #85 : 03 Июня 2024, 08:05:28 »
Спасибо, попробую!
« Ответ #86 : 03 Июня 2024, 08:11:55 »
В ЧЯ любит плавиться силовой разъем.
На новых 48х ЧЯ сделано удачней,круглые клеммы под гайку
« Ответ #87 : 03 Июня 2024, 10:47:53 »
Спасибо, попробую!
  проверь все электроприборы которые работают и которые не работают.Полный и точный список!!!!!!!!!!!!!!!! (Без а ещё и это не работает ..точный и полный. Список) и его сюда вывеси. Самое лучшее сюда вносить с бумажного носителя, хоть ничего не забудешь.а то как всегда...
Преды смотреть нет смысла-их нужно проверять лампкой или хоть тестером.
Начни с ревизии предов.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #88 : 03 Июня 2024, 21:21:20 »
У меня колодки выпадают из ч/я,я вроде все вставил ,есть фото какие разъемы должны быть снизу задействованы?
Не работает:свет весь ,поворотник , аварийка.
Работает печка
На приборке только экономайзер.
Оффлайн tonche
« Ответ #89 : 03 Июня 2024, 21:57:27 »
эта штука называется эконометр. экономайзер это немного другое
Оффлайн dimons594
« Ответ #90 : 03 Июня 2024, 22:30:48 »
Работает печка
Проверь на замок вообще + приходит ли
И уходит ли куда должен
Там на первый взгляд много проводов,но по факту две пары замыкаются ,ещё один стартер,и немного стояночного света
« Ответ #91 : 03 Июня 2024, 23:01:32 »
Работает печка
конечно есть фото, ты же сфотографировал, где и какие разъемы стоят.
А габариты?
Фонари зх?
Стоп сигналы?
Я наверное на каком то тарабарском языке написал: ВСЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
« Последнее редактирование: 03 Июня 2024, 23:11:41 от AL.NE. »
Оффлайн nelepiu
« Ответ #92 : 03 Июня 2024, 23:45:56 »
А габариты?
Фонари зх?
Стоп сигналы?
Не так быстро,я у машины был 5 мин)
Суть ясна, кстати интересно,работают ли стопари)
« Ответ #93 : 04 Июня 2024, 01:26:58 »
Колодки вываливаются, это очень плохой признак. Озвучь историю автомобиля и с каким мотором.
 Дело в том, что в конце 90-х, когда на ВАЗ с нимали карбюраторные машины с конвейера) на рынок вывалили "гору"  плат и ЧЯ у которых ножи разъёмов были тоньше на 2-3 десятых мм. ЧЯ или плату меняли?. Да, колодки из них вываливаются, особенно в случае их предварительной установки на толстые ножи.
 Реально, это "лечится" обжатием всех "мам" в колодках (((( ... но это пипец как трудоёмко!
Оффлайн nelepiu
« Ответ #94 : 07 Июня 2024, 14:50:15 »
И снова всем спасибо!
Одна колодка далеко упала ,не сразу ее заметил,вставил ,все ок.
Почему выпадает,не знаю, попробую блок предохранителей поменять.
Я на нем 10 лет езжу , возможно от времени.
Сразу вопрос ещё , основные наши ремонтники пока заняты ,кто подскажет где ступичный подшипник можно поменять?
Оффлайн dimons594
« Ответ #95 : 07 Июня 2024, 17:20:29 »
Подожми,клеммы то
Можно сделать тонкой отвёрткой  с любой стороны фишки
В таком случае все остальные не помешает так же
Оффлайн nelepiu
« Ответ #96 : 08 Июня 2024, 16:26:46 »
Подожми,клеммы то
Спасибо, попробую.
« Ответ #97 : 08 Июня 2024, 16:58:08 »
Подожми,клеммы то
"Ты сейчас насоветуешь", контакты получать "точку" соприкосновения.
 "Мама" поджимается по плоскости на фото. Загиб не придавливается к плоскости, а подворачивается на меньший радиус загиба, это позволяет сохранить усилие прижатия к ножу.
« Ответ #98 : 08 Июня 2024, 19:27:39 »
Вставляешь между лепестками губку тонкогубцев, вторую - в соседнюю клемму куда-нибудь - и поджимаешь; очень даже метод. А вынуть плату из ЧЯ и облудить контакты - вообще замечательно будет.
Ступичный подшипник можно поменять и во дворе, ежели есть нормальные съемники. Не ракетная наука, чай.
Оффлайн dimons594
« Ответ #99 : 08 Июня 2024, 21:25:12 »
Если руки не из ж..
То все нормально получится)
