Автор Тема: Перестал запускаться мотор  (Прочитано 32789 раз)
Оффлайн nelepiu
Re: Перестал запускаться мотор
« Ответ #60 : 28 Мая 2024, 09:51:57 »
У стартера 2 контакта (не считая массы через корпус): мощный "+" на болте (болту?) толстым проводом от АКБ и потоньше - на втягивающее. Если подать +12 только на втягивающее - оно будет щелкать, выдвигать бендикс, но крутиться ничего не будет. Похоже?
Да,бендикс выдвигается.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн nelepiu
« Ответ #61 : 28 Мая 2024, 09:52:52 »
Напрямую подавал ? На стартер? Надо понять это втягивающее не тянет ,или сам мотор не вертит
Масса на мотор точно хорошая?
Масса огонь,прочистил хорошо,или ты имеешь ввиду на бензонасос хватает ,а на стартер нет?
Оффлайн dimons594
« Ответ #62 : 28 Мая 2024, 10:23:55 »
Масса на мотор хоть и та же но физически отдельная
Тем более ты пробуешь снятый стартер,это откидываем
Втягивающее щелкает значит работает
Остаётся сам мотор (щетки контакты обмотки)  или пятаки внутри втягивающего
Попробуй кинуть плюс на шпильку втягивающего с которой уходит плюс в мотор
Если тишина,то разборка и там видно будет
Если так закрутится то тогда смотреть контакты внутри втягивающего
Оффлайн nelepiu
« Ответ #63 : 28 Мая 2024, 10:25:18 »
Я этот стартер на другой машине проверю, кстати кто знает норм контору по ремонту стартеров?
Оффлайн dimons594
« Ответ #64 : 28 Мая 2024, 11:28:33 »
Есть ли смысл ставить на другую машину ,ведь мотор не в клине,он просто не крутит)
« Ответ #65 : 28 Мая 2024, 13:09:33 »
В принципе - коллега все уже изложил. Или щетки, или "пятаки" втягивающего. При наличии верстака проще всего самому заменить сразу и то, и другое, почистить, смазать и радоваться жизни.
« Ответ #66 : 28 Мая 2024, 13:53:29 »
А может не снимая стартер отвёрткой(железкой )перемкнуть медные шпильки  на ВР. Если начнет крутиться, значит проблемы со ВР. Можно снимать. А вот если не начало...что скорее и будет.
Можно ещё попробовать подать +12 на управление ВР от АКБ напрямую. Классика реностартеров -не хватает напряжения для срабатывания ВР. И тут громадное поле возможностей и первая это знаменитый разъем Х8
« Последнее редактирование: 28 Мая 2024, 13:57:34 от AL.NE. »
Оффлайн nelepiu
« Ответ #67 : 28 Мая 2024, 15:05:33 »
Еду с рабочим стартером , посмотрим,что будет
Оффлайн nelepiu
« Ответ #68 : 28 Мая 2024, 15:06:13 »
А если за деньги,я заплачу.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #69 : 28 Мая 2024, 21:44:58 »
Итак пришлю время признаться в своем незнании элементарных вещей.
Про то что, оказывается массы две штуки,одна на двигатель,одна на кузов.
Я думал что одна.И вот на двигателе она была ,а на кузове ее не было и вот в этом вся проблема была ((((
« Ответ #70 : 28 Мая 2024, 22:22:59 »
не путаешь?  Если нет массы на двсе то стартер крутится не будет.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #71 : 29 Мая 2024, 07:32:57 »
Не было на кузове,я думал это дублирующий провод,у меня была только на двигателе.
« Ответ #72 : 29 Мая 2024, 11:37:23 »
а про какую проблему ты говоришь?  Про не работающий стартер?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #73 : 29 Мая 2024, 21:53:55 »
Смотри как получилось,я массу с двигателя накрутил на кузов и вроде бензонасос заработал,но перестал работать стартер,когда я массу накрутил назад на двигатель (сняв с кузова),заработал стартер,но перестал работать бензонасос,но в запаре не смог провести аналогию сразу.
Оффлайн dimons594
« Ответ #74 : 30 Мая 2024, 06:44:55 »
А как же ты подключал отдельно стартер и он втягивающим дёргал но не крутился ?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #75 : 30 Мая 2024, 08:45:14 »
Снял с машины и на земле накидывал
Оффлайн dimons594
« Ответ #76 : 30 Мая 2024, 09:52:19 »
Массу на корпус стартера ?
А так масса нужна мотору обязательно,и не только стартеру (хотя он жрет больше всех)
Провод минуса от АКБ должен идти на кузов и из этой же клеммы на мотор
Так же и всей электронике нужна масса ,у форсунок под планкой шлангов тоже масса.Как то она отпала и мотор заглох сразу)
Однажды забыл прикрутить массу на пихло
Стартер не крутил,но с толкача заводилась,переодически горел генератор что зарядка не Але
Потом до меня дошло))
Оффлайн nelepiu
« Ответ #77 : 30 Мая 2024, 15:18:40 »
И до меня не сразу дошло (
« Ответ #78 : 30 Мая 2024, 22:26:55 »
я все понимаю но!!! Люстра, двойной выключатель.(Господа модераторы я провожу аналогию, при очередном горчичнике удалюсь)
Включаешь левую кнопу -светятся две левые лампы и не светятся две правые.(В люстре)
Выключаем левую кнопку, включаем правую кнопу - светятся две правые лампы и не светятся две левых лампы.
Вопрос : как сделать так чтобы светились и правые и левые лампы? Интересно в запаре можно не включить все лампы в люстре?
« Последнее редактирование: 30 Мая 2024, 22:34:37 от AL.NE. »
Оффлайн dimons594
« Ответ #79 : 31 Мая 2024, 07:00:59 »
Люди бывает по запаре носки разные с утра одевают и не только) а тут...)))
