Автор Тема: Перестал запускаться мотор  (Прочитано 9518 раз)
Оффлайн nelepiu
« : 21 Апреля 2024, 10:15:20 »
Итак что имеем,поставил на зиму москвич ,вчера приезжал оживить и не завелся.
Не работает бензонасос.
Когда ставлю перемычку в разъем под капотом,он качает.
Вопрос,что посмотреть?+ и -?
Колодки вынимал и одевал на реле без разъема.
Можете накидать варианты.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Re: Перестал запускаться мотор
« Ответ #1 : 21 Апреля 2024, 19:58:35 »
Замок зажигания? Печки и прочие фары работают?
Чек загорается-гаснет?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #2 : 22 Апреля 2024, 08:33:58 »
Замок в порядке,печка и фары тоже ,чек гаснет
Оффлайн Singer73
« Ответ #3 : 22 Апреля 2024, 10:33:19 »
Посмотри предохранитель большой на 30 А. Рядом с реле на крыле.
ГосШвейМашина
« Ответ #4 : 22 Апреля 2024, 14:33:26 »
Значит, ЭБУ запитан. Теперь копаем ближе к реле впрыска - вероятно, там нет либо +12 на управляющей катушке, либо "массы", которая приходит от ЭБУ.
С перемычкой вместо реле машина заведется?
« Ответ #5 : 22 Апреля 2024, 15:29:14 »
 ЭБУ двигателя F3R имеет порог отключения 11.3 вольта.
 Проверьте точки плюсового входа питания в ЭБУ во время работы стартера. И у вас будет "ответ". Нередко, на этом "ломают копья". Стартер вроде как и "живо" крутит двигатель, но засады по проводке и по характерным способностям ЭБУ не учитываем
Оффлайн nelepiu
« Ответ #6 : 22 Апреля 2024, 20:46:12 »
Пробовал,не заводится
Оффлайн nelepiu
« Ответ #7 : 22 Апреля 2024, 20:46:41 »
А как это сделать и что это за точки?
« Ответ #8 : 22 Апреля 2024, 23:50:43 »
Проверка во время работы стартера.
 Начинай с диагностического разъема, 6 пин (32 пин ЭБУ)(при этом можно параллельно контролировать напряжение на клеммах аккумулятора), далее по цепям.
 Проверь напряжение на проводе с главного реле К1 (пин 1) (желтый, он же питает катушки и  24 пин ЭБУ)
 Аналогично с пин. 5  главного реле(питание форсунок и насоса(скорей всего здесь ничего не будет, вероятность что предохранитель на 30 ампер сгорел мала , но существует, по этой же цепи запитывается 52 пин ЭБУ.
 Если "Мозг" не "увидит" по 32 пину напряжение больше 10.7(исправил) вольта, он не запустит главное реле.(порог срабатывания может гулять в пределах 2 десятых вольта в обе стороны)
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2024, 00:25:25 от MBX »
« Ответ #9 : 22 Апреля 2024, 23:56:01 »
не заводится. при отсутствии 12в на 32 Пине чек отработает главное реле не отработает.
« Ответ #10 : 22 Апреля 2024, 23:59:39 »
)))))))) мы с тобой последние магекане, кто не боится "данных цепей". и даже пишем одно и тоже одновременно( я правда пописать успел сбегать )))) )
« Ответ #11 : 23 Апреля 2024, 00:01:33 »
 Если "Мозг" не "увидит" по 32 пину напряжение больше 11.3 вольта, он не запустит главное реле.(порог срабатывания может гулять в пределах 2 десятых вольта в обе стороны)
30-ти Амперник целый(проверялось) скорее нет 12на 32 -м. Но "мы"все жутко умные и гордые.
  Я отказался, пусть сам ...(цензура) разбирается...
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2024, 00:03:31 от AL.NE. »
« Ответ #12 : 23 Апреля 2024, 00:06:18 »
Как только не обзывают Главное Реле! И реле бензонасоса и реле впрыска, попадалось ещё пара кличек
Не 11,2  а 10,7 и на 24-м
« Ответ #13 : 23 Апреля 2024, 00:11:34 »
причем всем тупо твердишь:проверяйте наличие 12-ти вольт лампкой или мультик в параллель с лампкой  - все тыкают мульт и вопят есть там 12В, мульт кажет. Убеждаешь ткнуть лампку - О! а куда 12 делось? Мульт же показывал. А!О! Надо лампку убрать и опять появилось.
« Ответ #14 : 23 Апреля 2024, 00:12:25 »
Извиняюсь, "подкоинило"
« Ответ #15 : 23 Апреля 2024, 00:15:20 »
Наши методы близки, ты "за лампочкой", я к ключу "за стартером", картинка практически аналогичная, вольтметр в большинстве случаев "провалится"...... ну а если "засомневался", "тады" точно за лампочкой .
Оффлайн Singer73
« Ответ #16 : 23 Апреля 2024, 06:27:09 »
Собственно а ТС? Как успехи и какие продвижения?
ГосШвейМашина
  • Карма: 324
« Ответ #17 : 23 Апреля 2024, 08:47:42 »
не мешайте! видите люди общаются, а вы глупые вопросы по ТС задаете.  🤣
« Ответ #18 : 23 Апреля 2024, 09:28:51 »
Ну ежели так, значит, ЭБУ либо вовсе не работает, либо не видит сигнала он ДПКВ.
Снимите разъем с ЭБУ и потычьте пробничком-"контролькой" с лампой накаливания (!) в контакты 24, 32 и 43 при включенном зажигании. Второй конец пробника - на массе. На всех трех контактах должно быть +12, лампа гореть.
Потом переставьте второй конец пробника на +12 с АКБ и ткните в контакты 2 и 3 разъема ЭБУ.
Это я резюмирую вышенаписанное другими авторами :)
Оффлайн nelepiu
« Ответ #19 : 23 Апреля 2024, 09:59:46 »
Ох эта переписка )))
Машина на даче стоит ,поеду туда 29 числа.
Подведем итог,что надо сделать:
1.проверить массу на фонаре
2.проверить плюс на рампе
3.по поводу пинов, сейчас напишу.
