Автор Тема: Брак в сцеплении luk  (Прочитано 9777 раз)
Оффлайн Starikan
Re: Брак в сцеплении luk
« Ответ #20 : 28 Апреля 2024, 20:01:29 »
масленка там не зря. смазываю литолом через шприц. и всегда смазывал все тросы, начиная с мотоцикла.
  • реногор 98 г
« Ответ #21 : 28 Апреля 2024, 22:14:10 »
Но масленка за каким-то лядом устроена. Всегда диву давался.
Плохо двигающиеся тросы видел только "новые", из сырых помойных гаражей
Масленка ставилась на "кооперативные" тросики. Там нет признаков конструктивных решений по снижению сил трения.
« Ответ #22 : 29 Апреля 2024, 03:58:53 »
Я как то прошприцевал трос через масленку,довольно хорошей смазкой,но в мороз ездить все равно не комфортно.
Поменял его.Поставил Автопартнер,впринципе сейчас самое приличное из представленного,пролил его atf кой
« Ответ #23 : 29 Апреля 2024, 08:48:28 »
печально что ТС пропал. очень сильно хочется узнать чем дело кончится.
Оффлайн Михаил1991азлк
« Ответ #24 : 29 Апреля 2024, 11:56:50 »
Пока, не пропал..  Работа каждый день и нет возможности  залесть под авто..  Думается мне дело в сцеплении будет, но не охота меньть его из-за отсутствие денег))
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Оффлайн Keks
« Ответ #25 : 11 Июня 2024, 13:05:19 »
На Уфе так было
Когда сухо -тяжелее идёт сцепа
Когда машина в пробках нагреется тяжело идёт с подкусываниями.Стоит только пойти дождю или ехать по сырой дороге все становится окей
Зимой ок вообще)
Оказалась направляйка выжимного,ее всю задрало
она должна быть свободно в подшипнике ,но не слишком тоже
А звуки идут от троса и шумит моторный щит.
самое забавное что у меня сейчас так, на холодную оно идеально, прогреется и похрустывает, началось после того как сменил коробку и выжимной поставил ноу нейм с магазина сцепа валео пробег 90 ткм, так же добавилось при старте потрясывается как будто с третьей стартую, оборотов подкинешь получше, до замены кпп к сцепе вообще вопросов не было, я ж направляйку еще помазал обильно а этого вообще нельзя делать) снимать коробас придется короч) опять
Оффлайн dimons594
« Ответ #26 : 11 Июня 2024, 13:26:55 »
Тряска на горячую  это вопросы чисто к диску,материалам фрикционов и пружинам.
Люк диск сильно страдает такой фигнёй.Ехеди от хундая ставил с f3r,на жаре стало сильно лучше.
Причем пробовал даже новую корзину люк,та же хрень
Шнива диск возможно ещё лучше работает,но его надо аккуратно ставить из за конструктива.
И на других машинах есть такое,но в еле заметной степени)
А вот скрип и тяжесть можно убрать,получилось без удлинения лапки получить очень легкую педаль.
Направляйка-живая корзина-правильный выжимной- хороший трос и сцепление будет лучше гидравлики)
Оффлайн Keks
« Ответ #27 : 11 Июня 2024, 13:42:26 »
у меня началось так именно из за смены кпп, до этого было идеально, про другие согласен у бати на логане в пробках тоже не очень комфортно двигаться,
