Автор Тема: Брак в сцеплении luk  (Прочитано 9776 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 26 Апреля 2024, 00:39:35 »
Доброго времени суток, устал от щелчков педали сцепления при нагретом моторе...
 Педальный узел , разобран и смазан. Коробка снята  , заменил новый выжимной и  направляющую.
Заменил втулки вилки.
Заменил трос сцепления
Усилил место входа троса , рядом с чёрным ящиком..
Осталось только диск и корзина сцепления.. В ни может быть подобный диффект?
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
Re: Брак в сцеплении luk
« Ответ #1 : 26 Апреля 2024, 00:47:23 »
проблема  в педальном узле . Конкретно во втулке . Или неправильной смазке
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
« Ответ #2 : 26 Апреля 2024, 01:07:38 »
Проблема в том что.. Еду по городу,пока машина не прогреется до 80-90 градусов  все ок. Потом  начинается "прилипание" педали,  и нажатие с хрустом..
Был также случай, поехал в горы , и поднимался дооолго на 2й скорости( педаль сцеппы вообще не жал),  и так ехал вверх  минут 20.. И первое жк нажатие на педаль было очень тугим..
Чаще бывает  еще случай, по городу педаль хрустита на трассе температура не поднимается  выше порога нужного   и педаль ходит хорошо, пока либо в пробку не попаду, либо в город не заеду..
 Читал где то что за luk   замечано подобные браки.. Что то где то выпирает .. Только не хочу опять новое сцепление покупать, может диском отделаюсь
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #3 : 26 Апреля 2024, 02:02:35 »
Диск тут точно не поможет . Либо корзина либо сказал уже .
« Ответ #4 : 26 Апреля 2024, 02:36:01 »
 Какой трос сцепления стоит и были ли попытки его смазать?
« Ответ #5 : 26 Апреля 2024, 04:06:40 »
Я ATFкой проливал троса на девятке и 41м,нормально.А как то от моторки 5w40 поскрипывал трос.
Вообще проливаю троса,все(газ,сцепление,ручник,подсос) видимо сказывается что я еще мотоциклист)
« Ответ #6 : 26 Апреля 2024, 09:10:45 »
Стоял трос целый и смазанный, заменил на "новый" из запасов  первых выпусков с жесткой оплеткой
« Ответ #7 : 26 Апреля 2024, 11:39:19 »
эффект одинаков на обоих тросах? Оба смазаны?
« Ответ #8 : 26 Апреля 2024, 11:40:29 »
Трос сцепления не смазывается.
Щелчок происходит в какой момент - в самом начале, в процессе, в конце хода педали? Всегда одинаково или имеются отличия?
« Ответ #9 : 26 Апреля 2024, 16:42:35 »
странное конечно всё это.
предлагаю от теории перейти к практике.
берешь друга и едете кататься до появления стука
останавливаешься, открываешь капот. друга на педаль.
берешь свою руку и хватаешь нежно, указательным и большим пальцем, трос у "места входа".
просишь давить.
смотришь внимательно на трос и место входа и пальчиками ощущаешь (или нет) вибрации троса.
запоминаешь ощущения
тоже самое на тросе внизу у упора нижнего
потом пальцы на кпп в район выхода рычага. где пластиковая втулка.
опять жмякаешь по педали и ловишь вибрации.
неплохо бы послушать ухом кпп, но для этого нужна деревяха сухая. типо ручки от швабры - длинная и круглая.
в зависимости от пойманных ощущений локализуешь силу звуковых вибраций.
от "места входа" вниз к кпп или вниз в салон на педаль.
в принципе любой стук механический хорошо "слушается" пальцами. главное не сжимать пальцы, а именно ощущать.
попробуй, вдруг получится.
p/s/
руки береги у нижнего рычага. чтоб не защемить не придавить.
p/p/s/
надеюсь величина хода рычага у тебя не очень большая сделана. если я не ошибаюсь то там 16 мм должно быть.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2024, 17:13:03 от Михаил »
« Ответ #10 : 26 Апреля 2024, 17:12:20 »
p/p/s/
надеюсь величина хода рычага у тебя не очень большая сделана. если я не ошибаюсь то там 6 мм должно быть.
15-17 мм
« Ответ #11 : 26 Апреля 2024, 17:13:21 »
15-17 мм
ну я и говорю = 16 мм
« Ответ #12 : 26 Апреля 2024, 17:16:10 »
))) "понэл"
« Ответ #13 : 26 Апреля 2024, 17:36:18 »
 Ох, сложно лезть на антресоли, где то валяется реновский картер. Это ведь коробки конца 90-х. На картерах отсутствует опорный фиксатор вилки, пластиковый. Осевое перемещение ограничено только упором(отлив в картере в виде "уса") прижимной пружины вилки(вроде как). Что то "такое" в памяти всплывает, что вилка из-за неравномерного износа лапок, давящих на выжимной, начинает смещать вал по втулкам по оси....... "могЁт" за что то цеплять, перекашивать на направляющей (((((.
.... И вот ещё. на реногорах частенько ломало направляющую втулку(она короче чем АЗЛК, ВАЗ) при косом износе пяток вилки ((((. (это вариант с выжимным SKF)
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #14 : 26 Апреля 2024, 22:49:54 »
. Смазываю всегда трансмиссионным маслом. Снимаю трос, подвешиваю за нижнюю часть троса, и чуть наливаю масла. Через какое то время начинает вытекать снизу. Троса у меня заводские, в жесткой оплётке.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
« Ответ #15 : 27 Апреля 2024, 11:12:39 »
У заводского троса жила заключена в трубку из антифрикционного материала, поэтому трос в смазке не нуждается. Наличии смазки нежелательно, так как может привести к попаданию и накоплению грязи. И, соответственно, к износу той самой трубки и тугому перемещению троса.
« Ответ #16 : 27 Апреля 2024, 11:59:09 »
Проверьте кронштейн крепления педали. Было у нас такое. Правда на других машинах. Кронштейн лопнул и щелкала именно эта трещина
Оффлайн dimons594
« Ответ #17 : 27 Апреля 2024, 16:04:02 »
На Уфе так было
Когда сухо -тяжелее идёт сцепа
Когда машина в пробках нагреется тяжело идёт с подкусываниями.Стоит только пойти дождю или ехать по сырой дороге все становится окей
Зимой ок вообще)
Оказалась направляйка выжимного,ее всю задрало
она должна быть свободно в подшипнике ,но не слишком тоже
А звуки идут от троса и шумит моторный щит.
« Ответ #18 : 28 Апреля 2024, 18:32:12 »
Сергей , там и сам трос "облит" полиамидом ещё в бухте.
 Заделка наконечников вместе с полиамидом вызвало приличное кол-во обращений на гарантийку по причине выскакивания троса из наконечника в первый год выпуска. Мне повезло. Трос работает все 37 лет. Смазывать его и правда не стоит, капилярное натяжение в разогретом состоянии моторного отсека, даже с добавлением дисульфида молибдена дает эффект неравномерного хода(при этом на холодную педаль мягче), особенно на возврате педали сцепления. И держится он месяца 2-3 при интенсивной эксплуатации.
« Ответ #19 : 28 Апреля 2024, 19:54:01 »
Но масленка за каким-то лядом устроена. Всегда диву давался.
Плохо двигающиеся тросы видел только "новые", из сырых помойных гаражей
