Автор Тема: Что могло поломаться?  (Прочитано 23280 раз)
Оффлайн aprofen
  • 412
« : 18 Мая 2024, 07:43:24 »
Настигла сегодня меня неприятность - еду с работы, почти до дома доехал - слышу "бах!" удар, и машина глохнет.
Запустил двигатель, передачу включил - при отпускании сцепления глохнет и не трогается. Откатили на парковку, заглянули под днище - коробка пытается провернуть карданный вал при отпускании сцепления, но ему как будто что-то мешает и двигатель глохнет. Что на передаче, что на нейтрали машина свободно катается :(
Я так понимаю, задний редуктор клина поймал? Я надеялся что это всего лишь крестовину кардана заклинило:(
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
Re: Что могло поломаться?
« Ответ #1 : 18 Мая 2024, 11:00:11 »
Ну раз на нейтралке катается - значит, редуктор и кардан крутиться могут. Другой вопрос, может ли редуктор передавать усилие.
Но скорее все же в коробке беда. Снимите кардан и попробуйте включить передачу - сразу станет ясно, где проблема.
Что за машина-то? 412?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #2 : 18 Мая 2024, 11:32:29 »
да, 412. Он и на передаче катается... Мне тут уже сказали, что возможно полуось обломало или диф развалился. Кардан не крутится на передаче, видно что он вздрагивает где крестовина от коробки идет, и машина глохнет как на ручнике, а та крестовина что уже к редуктору - не шевелится.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 11:36:10 от aprofen »
« Ответ #3 : 18 Мая 2024, 12:34:39 »
... Что на передаче, что на нейтрали машина свободно катается :(
..на передаче катается... .
. Кардан не крутится на передаче, ...
на передаче и нейтрали катится.
кардан не крутится
это как?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #4 : 18 Мая 2024, 12:36:08 »
кардан не крутится
это как?
сам не понимаю, что такое. Но удар, как мне показалось, был в районе заднего моста. Думал, задним колесом на яму наехал
« Ответ #5 : 18 Мая 2024, 12:38:54 »
чтоб на передаче катился кардан должен крутиться. другого не может быть.
« Ответ #6 : 18 Мая 2024, 12:41:17 »
зад задомкрать и покрути рукой колесо.
« Ответ #7 : 18 Мая 2024, 13:44:12 »
У 412го кардан от заднего моста никак не отключается. Едет машина - крутится мост, крутится кардан.
Следовательно, 5% - выломало посадку ГП в мосту так, что при попытке передать усилие ее расклинивает. Но это, скорее всего, было бы заметно, хотя б по луже масла под мостом.
И 95% - заклинило саму КПП.
Обломанная полуось = нет тяги, мотор крутится. Сломанный дифференциал = разные варианты (в т.ч. то, что я включил в 5%), но шумел бы при катании он заметно.
Оффлайн dimons594
« Ответ #8 : 18 Мая 2024, 15:18:54 »
Лужи может не быть потому что там не было масла,и это могло стать причиной поломки
Возможно
На ниве тоже передний мост как то разорвало,видна была ГП в трещину ,масло вытекло
Но машина ещё неделю по городу откатала)))
« Ответ #9 : 18 Мая 2024, 16:17:09 »
однако автор утверждает что авто  катится и на включенной передаче.
вообще то описание поломки вызывает много вопросов.
и едет и не едет и всё включается но не едет.
где то в чём то информация явно недостоверная.
« Ответ #10 : 18 Мая 2024, 17:02:47 »
На включенной передаче машину руками не очень-то покатишь... Разве что, в самом деле, там валы со своих мест послетали - в одну сторону крутятся, в другую цепляются. Не знаю, свойственно ли такое 412й коробке...
« Ответ #11 : 18 Мая 2024, 17:39:56 »
+1
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #12 : 18 Мая 2024, 18:23:10 »
катится, еще как, я воткнул первую, а она назад уехала с горки
а с запущенным двигателем при включении первой слышится один "тук" и двигатель глохнет, при этом видно что кардан проворачивается на миллиметр примерно (относительно крестовины), а дальше никак, а если газу больше дать, какой-то хруст раздается.
поддомкрачу завтра, проверю задние колеса на вращение
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 18:25:51 от aprofen »
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #13 : 18 Мая 2024, 18:32:40 »
Возможно
нет, с маслом все в порядке, я недавно уровень проверил в картере ГП, да и на внешний вид редуктор выглядит обычно, ничего особенного не увидел, ни подтеков масла ни трещин
« Ответ #14 : 18 Мая 2024, 18:37:57 »
Миша не зря написал, Покрутить одно колесо!!!!! при этом второе должно стоять на земле. В таком положении должен вращаться кардан.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #15 : 18 Мая 2024, 18:39:06 »
это само собой, я помню про дифференциал))
имел ввиду проверю каждое по очереди, вдруг и правда еще и с полуосью беда
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 18:41:37 от aprofen »
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #16 : 19 Мая 2024, 10:29:09 »
Всем добрый день. Проверил заднее колесо, как и говорил - вращается свободно, на кардане вращения НЕТ.
Кардан от коробки откинули - вал коробки вращается как и положено при запущенном движке и включенной передаче
Записал видео на всякий случай
Пы Сы: скрежет это от камушков, которые за покрышку задевают
« Последнее редактирование: 19 Мая 2024, 10:31:04 от aprofen »
« Ответ #17 : 19 Мая 2024, 11:28:14 »
ну так наверно уже не нужно рассказывать куда надо лезть?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #18 : 19 Мая 2024, 11:47:03 »
склоняюсь к тому, что из-за клина редуктора обломало полуось? Я сам не полезу, гаража нет, тут уже сервис:(
Полуоси заказал, уже завтра отправят их ко мне. Заранее бы примерно знать, что покупать
« Последнее редактирование: 19 Мая 2024, 11:48:35 от aprofen »
« Ответ #19 : 19 Мая 2024, 13:30:05 »
Сначала всерывать, а потом заказывать что нужно
полуоси приедут, а окажется что дифф развалился
