Автор Тема: Что могло поломаться?  (Прочитано 23283 раз)
Оффлайн aprofen
  • 412
Re: Что могло поломаться?
« Ответ #20 : 19 Мая 2024, 13:31:51 »
Сначала всерывать, а потом заказывать что нужно
полуоси приедут, а окажется что дифф развалился
и так и так их сдергивать, пущай уже и полуоси меняют, к тому же они всего за тысячу там продавались
хорошо что редуктор запасной есть
  • 1974 Москвич-412 двигатель УЗАМ-412Э 1.5 л. питание ДААЗ 2140-20
« Ответ #21 : 19 Мая 2024, 14:49:28 »
Из-за клина редуктора не могла поломаться полуось: она дальше в цепочке передачи усилия.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #22 : 19 Мая 2024, 15:11:40 »
почему? редуктор заклинило, машина по инерции катится вперед, колеса вращаются, бах - облом полуоси
заклинило ведь на скорости
« Ответ #23 : 19 Мая 2024, 15:19:50 »
если редуктор заклинило как может катится машина?
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #24 : 19 Мая 2024, 15:21:29 »
но ведь как-то катится? Не то, что она именно "катится" на заклинившем редукторе, скорее её "тянет" по инерции вперед, пока что-то не разрушится внутри редуктора или не сломается полуось, и колеса не начнут снова свободно вращаться. Она замедлилась, был рывок, удар, а потом покатилась дальше, двигатель заглох. А возможно такое, что заклинило не сам редуктор, а подшипники в нем?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2024, 15:23:47 от aprofen »
« Ответ #25 : 19 Мая 2024, 15:23:47 »
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #26 : 19 Мая 2024, 15:32:54 »
да, я уже достал свой старый редуктор и посмотрел устройство на нем:)
ну да, маловероятная ситуация... только если как-то заклинило полностью дифференциал, что ни колеса, ни кардан не смогли вращаться
подшипники оказывается смазываются там маслом из картера ГП, но если масла достаточно было, что я проверил, чего он вообще решил клина дать?... новый между прочим редуктор был...
« Последнее редактирование: 19 Мая 2024, 15:34:31 от aprofen »
« Ответ #27 : 19 Мая 2024, 15:35:43 »
в принципе тебе без разницы что там сломалось. если сам не полезешь туда, то те кто вскроют те и увидят что там.
хотелось бы надеяться что коробка не понесла потерь.
« Ответ #28 : 19 Мая 2024, 15:36:40 »
.... новый между прочим редуктор был...
возможно это и есть причина.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #29 : 19 Мая 2024, 15:44:36 »
с консервации, советских времен, в магазине покупал... Хотите сказать брак, или?...
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #30 : 19 Мая 2024, 15:58:12 »
зато теперь, если это действительно развалился дифференциал, есть повод заказать самоблокирующий дифференциал и попробовать его в деле :)
« Ответ #31 : 19 Мая 2024, 16:17:51 »
вот поверь на слово - ничего не хочу сказать. честно.
очень хочется увидеть причину. сильно.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #32 : 19 Мая 2024, 16:23:32 »
я отпишусь, как в сервисе скажут, в чем поломка
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #33 : 22 Мая 2024, 11:43:01 »
Всех приветствую вновь!
Пришел рассказать, в чем же причина поломки.
Узнав цены на эвакуатор и сервис, я показал им кукишь по телефону, и решил делать все сам, хоть и неудобно без ямы. Но, глаза боятся - руки делают.
В общем, в редукторе вылетел со своего места ПАЛЕЦ. При этом шестерни дифференциала соскочили со своих мест. После этого палец заклинил ведущую шестерню.
В картере не обнаружил стружки/обломков. Все шестеренки визуально полностью как будто бы исправные. Но! Слегка подклинивает ведущую шестерню(( Она делает нормально полукруг, а потом ей как-будто что-то мешает. На том самом месте, куда ударил ее палец. Нет, приложив усилие прокрутить её можно, и она пройдет это место. Но что же теперь делать? Шестерню можно поправить? Визуально проблема не наблюдается.
« Ответ #34 : 22 Мая 2024, 12:12:48 »
я конечно дико извиняюсь, но спрошу
они почему у тебя все рыжие? это что за фигня на шестернях?
« Ответ #35 : 22 Мая 2024, 12:14:37 »
клинит скорее всего подшипник.
шестерни отмыть и внимательно осмотреть на наличие сколов и трещин.
ну и состояние оси пожёванное намекает на наличие "стружки" где угодно. в частности в подшипниках.
поэтому все равно всёмыть.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2024, 12:16:38 от Михаил »
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #36 : 22 Мая 2024, 12:56:34 »
пятно контакта регулировали, краска
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #37 : 22 Мая 2024, 12:57:44 »
будем мыть! в бензине, или водой можно?
« Ответ #38 : 22 Мая 2024, 13:33:28 »
Вопрос. Куда делся стопор пальца. Найдете остатки найдете причину подклинивания.
Оффлайн aprofen
  • 412
« Ответ #39 : 22 Мая 2024, 13:34:15 »
не поверите, только сейчас хотел спросить, что за отверстие на пальце, и должен ли быть там стопор. И тут ваш ответ  😄 😄
