Автор Тема: Ватные тормоза (Перед Газ+ауди, Зад B5) Ищу помощь.  (Прочитано 10749 раз)
Оффлайн Alek_
Добрый день, товарищи.
Почитал форум, нашел чертежи, заказал все необходимые детали для переделки тормозной системы под новую.
Что сделано:
Заменил все тормозные магистрали на новые, медные.
Заменил передние суппорта на Волговские, с переделкой скоб - все встало замечательно.
Заменил задние суппорта на B5 от фирмы NK
Заменил все тормозные диски. передник вентилируемые ТRW, задние ATE.
Вместо Колдуна поставил регулятор тормозных усилий 3/40 от GM артикул 3488967
Видео с подключенным Регулятором тормозных сил GM, распределением трубок от ГТЦ к Сигнальному устройству и дальше по суппортам.
Все запчасти брал новые, БУ не использовал принципиально.
Из родного остался только ВУТ, ГТЦ  и сигнальное устройство.
После сборки и прокачки (2 раза прокачивали в сервисе без трубки) 2 раза прокачал сам, дома с трубкой и банкой - по 200 мл каждое колесо.
Не забыл поменять местами выход на передние и задние колеса в ГТЦ, так чтобы на передние суппорта шло усилие в 60%,а на задние 40%.
После всех прокачек педаль все равно ватная, тормозят только задние суппорта, перед не тормозит - только скребет по диску, но даже полос торможения по диску не видно.
При этом на стенде, когда качали тормоза в сервисе - передние колеса провернуть невозможно с выжатой педалью.
Педаль проваливается и схватывает ближе к полу.
Комрады, если кто-то сталкивался с такой бедой после переделки тормозной системы или просто понимает в чем проблема, со мной можно связаться по тел: +79500089000 Алексей.
Все в деталях расскажу по телефону.
Нахожусь в Лен области, 20 минут от Питера.
Готов заплатить за помощь в решении проблемы.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2024, 15:58:31 от Alek_ »
  • Москвич 2141, 1998 г. (двс ваз 2106)
Педаль стала ватная, тормозят только задние суппорта, перед не тормозит - только скребет по диску, но даже полос торможения по диску не видно.
Педаль проваливается и схватывает ближе к полу....
подробнее можно действия?
в сервисе тормоза были? и потом их не стало?
или как?
Оффлайн Alek_
Тормозов не было с самого начала, в сервисе не смогли определить причину, после второй прокачки, сказали что ГТц маловат для таких суппортов и открестились.
признаки не работающего контура гтц. но это диагноз по твоим описаниям.
воздух из системы идет? пузырит или только жидкость?
Оффлайн Alek_
Пузырей было  немного в заднем контуре, все убрал. Идет жидкость.
ГТЦ ставился чуть больше года назад. В отличном состоянии. На родных тормозах - работал как часики.
из переда жидкость идет при прокачке? если да, то почему тогда педаль проваливается? вот это вопрос!
какая куда у тебя сейчас идет?
как трубки идут осталось узнать
Оффлайн Alek_
Из всех штуцеров жидкость идет нормально.
Все прокачивал 2 раза с трубкой.
при торможении на малой скорости москвич аж присаживается - задние тормоза хорошо работают. проблема с передним контуром.
Если есть клубный сервис в МСК или Мастера с опытом по Москвичам с такими доработками - откликнитесь, очень жду связь.
Желательно по тел. который указал, чтобы не разбазаривать тему.
Сам я не механик и не инженер, простой и адекватный. Все теории можем проверить по связи или могу пригнать машину к вам.
Оффлайн Alek_
через регулятор тормозных сил GM идет задний контур, соответственно второй идет на передний контур.
Оффлайн Alek_
https://disk.yandex.ru/i/-Eyu0ZYCyGXK0A
По ссылке видео подключения от ГТЦ к Сигнальному устройсту и дальше по трубкам.
при таком подключении у тебя тормозят первыми задние. а на перед приходит не знаю что и сколько.
кроме шума мотора ничего не услышал (((
А можно термин "ватная педаль" заменить на что-то технически понятное?
А можно тоже кино с подробным описанием какая трубка к какому колесу идёт и двс наверное можно не запускать, что бы его звук не заглушал ваш голос.
Возможно ли сделать схему подключения в виде рисунка для более понятного понимания?
« Последнее редактирование: 13 Августа 2024, 17:05:28 от AL.NE. »
spb -azlk . ru
Питер то к тебе поближе.
Оффлайн Alek_
У меня проблема 1 в 1 как на видео, но только ГТЦ лукас и ВУТ родные москвичевские.
Кино - куда какая трубка идет https://disk.yandex.ru/i/RZXmF_SX6SP5uw
Известная проблема. Не хватает производительности ГТЦ на такую систему. Ставьте комплект ВУТ+ГТЦ от Субару, тогда заработает.
Сергей опередил,хотел написать про нехватку гтц.
Лукаса хватает максимум на суппорта 3110,зад должен быть сток
Оффлайн dimons594
Неправда,все хватает
Перед 3110
Зад от пассата по стандарту Лукас.
Оффлайн dimons594
Разверни регулятор так чтоб он был горизонтально,в нем возможно торчит воздух и не даёт ему нормально срабатывать при прокачке
Стоит все тоже самое,и родной Лукас всего хватает
Передок на большую камеру естественно.
Когда не хватает гтц педаль имеет лишний ход но в конце все равно должна прихватывать уверенно.Просто ватная педаль это воздух .
Задние и передние левый правый не перепутал? Штуцера прокачки вверх смотрят?
Оффлайн dimons594
Педаль и будет проваливаться пока оба контура не упрутся.
Если один имеет косяки(воздух ,излишний зазор),то второй будет порожняком почти идти
