Автор Тема: Регулировка дааз 2140  (Прочитано 9394 раз)
Оффлайн Михаил1991азлк
« : 15 Августа 2024, 23:07:19 »
Доброго времени суток.. Сделал я почти антисвап.. Поставил донорский 1.5 узам  вместо рено..   При покупке донора уже была проблема  что нет холостого хода и тресся двигатель..  На днях всё подключил  по памяти, а память короткая у меня..
На карбюраторе  нашли сдохший регулятор хх.. Заменили. Стало немного лучше..  Затем сегодня открутил и почистил жиклер сбоку карбюратора.. Стало вообще четко работать..
Только хх завышен и регулировке не потдается.. Примерно 1500-1700об держит.где еще крутануть или почистить  карб??
 проблема номер 2.. Как можно отключить экономайзер на карбе( знаю что экономит топливо,  но хочется как то без него)
Ну и последняя проблема..  Что то я запутался в вакумных трубочках..  От трамблера в карб знаю.. От приборки в шланг вакумника тоже.. А вот куда от коллектора, бочонка эпхх??   С коллектора на регулировка хх нельзя вроде..
 Фотки были, но там нихрена не понятно через 2 месяца  всё позабывалось))
  • Москвич 214145 1998 2.0 reno
Re: Регулировка дааз 2140
« Ответ #1 : 16 Августа 2024, 06:01:06 »
С коллектора на пневмокоапан на карбе сразу сделай.
По поводу высоких оборотов. скорее всего не плотно закрыты заслонки или первая как правило. Не могли найти холостой и накрутили упорный винт
« Последнее редактирование: 16 Августа 2024, 06:34:44 от ALEKC74 »
« Ответ #2 : 17 Августа 2024, 15:01:38 »
Заслонки первой и второй камеры должны быть полностью закрыты(но слегка подпертые винтиками, чтобы не было выработки в самом корпусе карба).
Обороты холостого регулируются этим винтом-клапаном, на который трука от коллектора одевается.
« Ответ #3 : 17 Августа 2024, 23:22:39 »
Тему можно закрыть.. Подогнали другой карб   и заработало все..
А старый был собран из 2х карбюраторов, и заслонки не доконца закрывались.. Кто то там уже химичил...
« Ответ #4 : 18 Августа 2024, 01:10:52 »
Какая марка нового карба?
« Ответ #5 : 18 Августа 2024, 01:49:05 »
.. и сразу получи дизелинг  с которым не справишься никаким способом..
ЗЫ вот только не надо ....
Для работы без эпхх рассчитаны другие карбы
« Ответ #6 : 18 Августа 2024, 03:10:25 »
Тотже карб, только в него никто не лазил.. Дааз 2140..
« Ответ #7 : 18 Августа 2024, 05:49:07 »
почему у меня ни один двигатель не дизелил. Что я делал не так?
На К126 вообще никаких клапанов и не дизелит
Оффлайн dimons594
« Ответ #8 : 18 Августа 2024, 08:49:00 »
Люди не хотят решать проблемы в моторах ,и спасаются этим клапаном)))
Исправный,отрегулированный мотор дизелингом даже на жаре не занимается.
Но спорить бесполезно-методичка неизменна))
« Ответ #9 : 18 Августа 2024, 12:09:54 »
Исправный,отрегулированный мотор ...
разве такое бывает?
Оффлайн dimons594
« Ответ #10 : 18 Августа 2024, 18:22:22 »
разве такое бывает?
А как же,конечно
Хотя у кого как...
« Ответ #11 : 19 Августа 2024, 10:27:23 »
Другой карбюратор - другой состав смеси. Другие настройки зажигания...
« Ответ #12 : 19 Августа 2024, 11:10:58 »
карбюраторы были разные от К126 до солексов разных моделей
« Ответ #13 : 20 Августа 2024, 03:06:17 »
От неправильных свечей скорей всего "дизелит". Я немного ездил на А20Д - вообще ни разу небыло такого явления. И детонации как таковой тоже нету.
« Ответ #14 : 20 Августа 2024, 04:32:23 »
Вот смотришь на Вас со стороны.......  "детский сад на выгуле". Подумай, "с какого хрена" на ВАЗ 2103(и на аналогичных машинах) в далеком 1972м году появляется ЭМК в системе ХХ при степени сжатия 8,5(не 8.8 как у 412-го). И никакого ЭПХХ "там" в помине не было.
 Вот когда найдете ответы на эти вопросы, так перестанете писать глупости.
 А то опять устроили,
 "-а у меня совочек красный
 - зато у меня формочка желтая" ))))))))))
« Последнее редактирование: 20 Августа 2024, 04:51:58 от MBX »
Оффлайн dimons594
« Ответ #15 : 20 Августа 2024, 11:49:19 »
Вот смотришь на Вас со стороны.....  "детский сад на выгуле". Подумай, "с какого хрена" на ВАЗ 2103(и на аналогичных машинах) в далеком 1972м году появляется ЭМК в системе ХХ при степени сжатия 8,5(не 8.8 как у 412-го). И никакого ЭПХХ "там" в помине не было.
Детский сад у вас однако а не у нас.В далёком 72 году какой бензин был?  Щас ниже 92 нет
И на нем нет проблем ,поэтому теперь это лишние детали которые влияют на надёжность
Повторю ещё раз,если мотор исправен и отрегулирован он не дизелит после выключения зажигания и точка.
Причем ни на даазе ни на солексе.
Так сложно смириться с пережитками прошлого? Придется
 Лож, не подтвержденная реальностью. Чтение "желтой прессы" приводит к деградации.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2024, 12:19:02 от MBX »
« Ответ #16 : 20 Августа 2024, 11:58:48 »
Если выкусить иглу у ЭМК или поставить заглушку с жиклером возможны вспышки после выключения зажигания.Я сталкивался,выкусил иглу в дороге,чтобы быть с холостыми,при глушении побрыкивался.
Оффлайн dimons594
« Ответ #17 : 20 Августа 2024, 12:05:48 »
На это куча причин.
Нагар в камере,на клапанах который приводит к локальному перегреву или сам является причиной.Свечи,неверная регулировка ТВС
Я ж не спорю что этот клапан решает эти вопросы,проблема в том что он косвенно решает эту проблему.А сама проблема остаётся
Это тут до некоторых и не доходит)
« Ответ #18 : 20 Августа 2024, 12:10:32 »
На это куча причин.
Из всего подходящего в моем случае-свечи,с выступающим изолятором,хоть и по калилке 20ки.
Потом я перешел строго на утопленный изолятор.Ставлю советские А20Д летом,в зиму NGK B6ES
Оффлайн dimons594
« Ответ #19 : 20 Августа 2024, 12:13:59 »
Все может быть...
