Автор Тема: Вредно ли крутить до отсечки?  (Прочитано 6396 раз)
Оффлайн nelepiu
« : 14 Ноября 2024, 12:15:55 »
Собственно в теме все спросил,иногда газ до отсечки, насколько это вредно для мотора ?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Re: Вредно ли крутить до отсечки?
« Ответ #1 : 14 Ноября 2024, 12:44:24 »
А смысл?
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
« Ответ #2 : 14 Ноября 2024, 12:48:14 »
А смысл?
проверить отсечку. вдруг не работает.
« Ответ #3 : 14 Ноября 2024, 14:04:03 »
У меня отсечка настроена на 5500 оборотов. Иначе моментально крутится до 7000 оборотов))))
Оффлайн nelepiu
« Ответ #4 : 14 Ноября 2024, 14:27:57 »
А смысл?
Хороший разгон
Оффлайн nelepiu
« Ответ #5 : 14 Ноября 2024, 14:28:32 »
Ее можно настроить?
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #6 : 14 Ноября 2024, 14:31:07 »
Хороший разгон
Не угадал.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #7 : 14 Ноября 2024, 14:58:25 »
Не угадал.
Я не угадывал,я написал для чего мне это нужно.
« Ответ #8 : 14 Ноября 2024, 15:11:56 »
Узам он такой))
Оффлайн nelepiu
« Ответ #9 : 14 Ноября 2024, 15:13:06 »
Узам он такой))
Я про Рено))
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 14 Ноября 2024, 15:39:08 »
Я про Рено))
3200-5200 - именно в таком диапазоне f3r динамично разгоняется. Выше обороты - падает показатель максимальной мощности, ниже - максимальный крутящий момент.
« Ответ #11 : 14 Ноября 2024, 16:42:44 »
На F3R гонял на все деньги,был тогда молод и горяч.
Москвич купил с пробегом 86000,до меня эти километры мотор ездил в овощном режиме,я же давал ему жару.
Но следил и облуживал педантично,практически весь пробег с 86 до 200 на масле Elf sxr 5w40 с частыми заменами,фильтры Пюрфлюкс.Мотор нормально перенес продубасы в отсечке и на рубеже в 200 не имел расхода масла,а компрессия так и держадась на 14
Оффлайн nelepiu
« Ответ #12 : 14 Ноября 2024, 20:55:15 »
Отлично, только я лью 10/40 Лукойл
Оффлайн Hawko
« Ответ #13 : 15 Ноября 2024, 13:29:15 »
Тогда о каких высоких оборотах и нагрузках можно говорить используя полусинтетический лукойл? 5w40 синтетика и пошёл крутить в отсечку
  • Москвич 2142R5 2141R5 233521
« Ответ #14 : 15 Ноября 2024, 13:53:45 »
а какая связь между сортом масла и отсечкой?
Оффлайн Hawko
« Ответ #15 : 15 Ноября 2024, 16:16:45 »
Как минимум масляный клин)
Который предотвращает непосредственный контакт деталей трения.
На полусинтетических маслах разрыв масляного клина а в следствии задиры получить куда легче
« Ответ #16 : 15 Ноября 2024, 16:35:35 »
разве для двигателя из прошлого века это так важно?
они же под "гуталин" разрабатывались.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #17 : 15 Ноября 2024, 17:22:38 »
Полностью согласен! А если мотор навоз, хоть какое масло лей. Заливаю 5/40 . Будь то реномотор, уфа, Шкода рапид, Киа Церато. Меняю раз в 5... 10 т.км. В зависимости от условий эксплуатации авто.
« Ответ #18 : 15 Ноября 2024, 21:01:25 »
А двигатели "из этого века" (читай - с высокой степенью форсировки, т.к. вольвячьи рядные пятерки вроде сравнительно современные, но живучие - наверное, как раз потому, что 177лс с 2.5 литров) ни на каком масле долго не живут.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #19 : 16 Ноября 2024, 16:39:18 »
Я на первом уже 11 лет отъездил на 10/40,все отлично.
