Автор Тема: Вой при езде выше 50 км ч  (Прочитано 4119 раз)
Оффлайн nelepiu
« : 17 Января 2025, 07:14:57 »
Значит суть ,с набором скорости начинается вой,такой неприятный,что даже в наушниках нехорошо.
Что было сделано,поменял передний левый ступичный и поменял КПП ,толку 0.
Особенность в том что вой есть и не меняется под нагрузкой или на нейтралке.
Вопрос,что ковырять дальше?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Re: Вой при езде выше 50 км ч
« Ответ #1 : 17 Января 2025, 07:27:46 »
В наушниках за рулем? 🤣
Вывешивать остальные колеса,крутить,слушать
Оффлайн nelepiu
« Ответ #2 : 17 Января 2025, 07:31:06 »
Да,с шумоподавлением почти иномарка )
Вопрос как задние раскрутить до 50
« Ответ #3 : 17 Января 2025, 08:18:55 »
Зачем до 50,достаточно просто от руки крутануть и уже слышно будет.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #4 : 17 Января 2025, 10:30:58 »
Попробуем
Оффлайн nelepiu
« Ответ #5 : 17 Января 2025, 10:59:29 »
Herzog норм подшипники?
« Ответ #6 : 17 Января 2025, 13:04:44 »
Возможно что кЕтайскей Герцог будет лучше нынешних отечественных подшибосов.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #7 : 17 Января 2025, 15:20:26 »
Что лучше взять ,герцог ,скф и Рено?
Я про подшипники
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #8 : 17 Января 2025, 17:22:04 »
Задние подшипники пиленга работают на двух машинах. Передние снр на одной. Пробеги небольшие, поэтому трудно сказать про надёжность.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн nelepiu
« Ответ #9 : 18 Января 2025, 22:21:54 »
Вопрос к тому ,что кроме ступичных ,что то может ещё так звучать?
« Ответ #10 : 18 Января 2025, 22:48:00 »
Трущие тормоза могут. Цепляющееся за брызговик колесо - но это и недолго, и заметно.
Покатайте машину руками - нормально катится? Может, сразу видно будет, на какое колесо хромает.
Подшипники советую SKF либо SNR
