Автор Тема: Выбор сцепления на москвич 2141  (Прочитано 15320 раз)
Оффлайн Yrko-01
« : 19 Января 2025, 18:02:44 »
Всем привет. Я понимаю тема избитая но до конца я её не совсем понял. Подскажите какое сцепление купить на москвич 2141 с двигателем УЗАМ. Чтобы без переделок встало как родное и было хорошим по качеству?
  • москвич 2141 1991г узам 1,5
Re: Выбор сцепления на москвич 2141
« Ответ #1 : 19 Января 2025, 21:22:31 »
Я ставил ВАЛЕО от Приоры. Но выжимной нужен к этому комплекту родной.
« Ответ #2 : 20 Января 2025, 06:05:54 »
Valeo от Приоры и выжимной Skf 2141
Ставил в 2022г
Работает отлично
Оффлайн Yrko-01
« Ответ #3 : 20 Января 2025, 19:49:30 »
 И что становится все болт в болт? Не пилить не точить ничего не надо? Где брали сцепление и выжимной?
« Ответ #4 : 20 Января 2025, 20:24:53 »
 В авторетейле идет по номером 828003.
выжимной выглядит так https://www.ozon.ru/product/skf-podshipnik-vyzhimnoy-art-vkc-2520-1-sht-1380312890/?__rr=1 Это будет не оригинал. Есть подшипники  FENOX TP2109C3 , не идеал, но тысяч 50 ходят
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #5 : 20 Января 2025, 23:16:51 »
Есть замена нашему выжимному  SFK - SACHS 3151 254 041, кто пробовал ставить? или это ошибка?
Просто этот номер идёт как замена SKF
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #6 : 21 Января 2025, 00:03:58 »
Ошибка, у него прямолинейная форма плоскости опорной пяты(под диафрагменную пружину с выступающими скруглёнными лепестками).
« Ответ #7 : 21 Января 2025, 05:09:10 »
Как родное.
Сцепление брал новое с рук,лежало у человека еще с 2017 года.
Выжимной тоже был у меня в запасе,покупал штуки 3 году в 2010-2011,пока их было много и оригинальных
« Ответ #8 : 21 Января 2025, 08:35:03 »
Знакомый ставил подшипник Coram,тысяч на 50-60 хватило
Оффлайн Yrko-01
« Ответ #10 : 01 Февраля 2025, 18:18:09 »
 Бери SKF, есть надежда, что не подделка, у кого то заволялось(он в единственном экземпляре).
 "Корам"(на остатках  тоже 1) не надежный подшипник. в период его массовых продаж(00-е годы), усредненный пробег 30-40 тысяч. Он не имеет требуемых параметров для подшипник данного узла, китайский ширпотреб.
Оффлайн Yrko-01
« Ответ #11 : 01 Февраля 2025, 18:37:42 »
Спасибо
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #12 : 03 Февраля 2025, 15:31:08 »
Спасибо
Нет, это подделка ! не брать !
Там мой комментарий есть у продавца
Павел П.
16 апреля 2024
Лютая Паль ! Это не skf
Вам помог этот отзыв?
Да 5
Нет 0
1 комментарий
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн Yrko-01
« Ответ #13 : 03 Февраля 2025, 18:51:16 »
Павел П.
16 апреля 2024
Да 5
Нет 0
1 комментарий
Ясно. Так что и где брать? На авито есть путевое сцепление на 41?
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2025, 18:52:56 от Yrko-01 »
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
« Ответ #14 : 03 Февраля 2025, 19:54:20 »
Брал Coram на Озоне, ещё не ставил. Изготовлен в 21-ом году. Он тяжелый, обойма подшипника не люфтит, вращается от лёгкого прикосновения. Плоскость, которая прижимается к лепесткам, видимо из металла, т.к. холодная. По ощущениям не похож на "игрушку"
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
Оффлайн Yrko-01
« Ответ #15 : 04 Февраля 2025, 20:19:35 »
Всем привет. Кто то может по фото определить оригинал это или нет?
« Ответ #16 : 04 Февраля 2025, 22:55:45 »
 Не было никогда у LUK медных или обмеднённых заклепок фрикцтонных накладок на ведомом диске.
 Фирменный выглядит так https://www.drive2.ru/l/464733054686986520  с лазерной маркировкой на корзине. Как говорят, "найди 3 отличия"
 Кто сейчас их "лепит", не понять.
Оффлайн Yrko-01
« Ответ #17 : 05 Февраля 2025, 07:00:40 »
В АВТОРИТЭЙЛЕ под этим номером не чего не находит.  Там нет автозапчастей на ваз
Оффлайн Yrko-01
« Ответ #18 : 05 Февраля 2025, 07:05:40 »
Подскажите (покажите) где взять сцепление и выжимной? Что бы хорошее. В субботу-воскресенье соберу мотор, можно ставить на машину, а сцепления нет. И еще вопрос-мотор с коробкой в сборе можно сразу поставить или сначала мотор, а потом коробку? Лебедка и яма имеется.
« Ответ #19 : 05 Февраля 2025, 08:48:30 »
Чтобы хорошее - Valeo от Приоры, уже много раз ответили. Вопрос с установкой выжимного от Приоры тоже подробно описали. Поймите, что лучше Вы сейчас этим озадачитесь, сделаете и будете нормально ездить; чем долго и упорно будете искать "родное", которое совершенно непредсказуемо как будет ездить.
