Автор Тема: Прошивка мпсз  (Прочитано 15983 раз)
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #40 : 15 Апреля 2025, 22:13:27 »
Как бы это и есть Солекс.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн Денис228
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #41 : 16 Апреля 2025, 11:45:29 »
А что такое ДАД? И из за чего может быть большой расход ? Из за неправильного уоза может быть?
  • Москвич 2141
Онлайн Павел2.0i
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #42 : 16 Апреля 2025, 11:57:35 »
Датчик абсолютного давления.
Вполне может,особенно если уоз недостаточен,езда на позднем зажигании это и тупость мотора и расход
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #43 : 16 Апреля 2025, 13:25:56 »
Карбюратор стоит дааз. ...
дааз это не кабюратор.
дааз то завод. так что стоять он не может.
чую, судя по вопросам, это будет "трудный день".
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #44 : 16 Апреля 2025, 13:27:01 »
... Велика вероятность, что и "механика" мотора не "в полном здравии".
ещё раз "тонко" намекаю - автомобиль собирал для "себя" работник завода.
вам это ничего не говорит?
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #45 : 16 Апреля 2025, 14:29:01 »
ОООоооооооооо  😳, "ещё сколько говорит"...... Так нам пока не озвучили вариант мотора.
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #46 : 16 Апреля 2025, 15:48:37 »
1и8 с мпсз на 1и7
так что вот.
я бы начал с газоанализатора
потом компрессию
потом заглянуть внутрь скопом
ну и номер блока бы глянуть
потом уже репу чесать по результатам увиденного.
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #47 : 16 Апреля 2025, 15:55:49 »
(въедливо) а какой 1.8?.... это ж "работник завода для себя" )))))))
Онлайн Павел2.0i
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #48 : 16 Апреля 2025, 16:01:13 »
Тогда 3318!
А может он был скряга или был доступ к халявному 80му,то тогда 3313
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #49 : 16 Апреля 2025, 16:37:14 »
(въедливо) а какой 1.8?... это ж "работник завода для себя" )))))))
ну если для себя да и прошивка на 1и7.
посмею предположить что 3313
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #50 : 16 Апреля 2025, 16:45:25 »
Для 3313 от любого варианта 3317 ,ну не никак "не полезет", даже "раком" ))))) Мотор можно "поджечь".
Оффлайн Singer73
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #51 : 19 Мая 2025, 07:33:25 »
Извиняюсь что залез в чужую тему.
Почитав тему, самому стало интересно. На старом двигателе 3317 стояло вот это
Поршни диаметром 85 мм с плоской головкой. Друг сказал что переделка под 1,8.
Интересно что там старый хозяин наколдовал.
ГосШвейМашина
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #52 : 19 Мая 2025, 12:47:32 »
Так мотор 3313 это же 1.8, блок соответственно тоже под него. Как я понял, этот блок не перепрошивается, т.к. прошивка одноразовая зашита в процессор.
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #53 : 19 Мая 2025, 17:02:15 »
УЗАМ 3313 1.8 под 80 бензин
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #54 : 21 Мая 2025, 12:04:52 »
...т.к. прошивка одноразовая зашита в процессор.
прошивка не может быть одноразовой)))Там ПЗУ ,а не процессор))) ПЗУ есть стираемые и есть одноразовые  ( различаются внешним видом корпуса, многоразовые с "окошком") Прошивки были на сайте у Ахлена и вроде у меня на моем ноуте, который дома где то ...
 и в самом МПСЗ ПЗУ либо впаяна намертво, либо установлена в панельке ( "кроватке" ) . Если ПЗУ в кроватке стоит, можно просто купить несколько микросхем ПЗУ ( пофиг каких , одноразовых или перезаписываемых)  найти того кто запишет их разными вариантами прошивок и вперед - экспериментировать!
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #55 : 21 Мая 2025, 16:40:31 »
Я тоже Ахлена читаю, т.к. уже 1,5 года собираю себе комплект мпсз.
Там описываются блоки М331-000 и МС-4004 на процессоре КР1823ВГ1 и в них можно заменить ПЗУ.
Дальше сказано: "...контроллеры для двигателей УЗАМ-3318 выполнены на однократно программируемом микропроцессоре COP8788"; "Контроллеры на процессоре COP8788 не могут быть перепрограммированы, поэтому должны применяться с теми типами двигателей, для которых они предназначены". А визуально блок для 3313 и 3318 одинаковые, значит 3313 нельзя перепрошить.
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #56 : 21 Мая 2025, 16:52:00 »
надо просто открыть блок. и всё станет сразу ясно как только увидите плату с микросхемами.
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #57 : 21 Мая 2025, 20:04:15 »
Когда-то у мня стояла самосборная МПСЗ на МС 4004. Когда перешел на инжектор, то тут в клубе кому-то продал комплект целиком с двумя блоками и всей накопленной документацией. Вместо родной ПЗУ через переходник была установлена микросхема ПЗУ от материнки. Ее проще прошивать и она многоразовая.
Оффлайн Khachim
Re: Прошивка мпсз
« Ответ #58 : 17 Августа 2025, 22:13:07 »
вот это очень сильно смущает.
удивляет количество людей которые собирали машину на заводе для себя, для главного инженера завода, для ельцина, для мэра москвы и т.п.
по моему столько машин то не выпустили.
🤣 🤣 🤣 Мой вечер сделан 🤣 Спасибо вам,добрый человек!
