Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430239 раз)
Nikel
Установка БСЗ
« Ответ #100 : 10 Декабря 2007, 18:27:50 »
Цитата: "Asid"
Цитата: "Asid"
Cпасибо всем откликнувшимся, теперь картинка проявляется. Остался еще вопрос о бегунке и крышке трамблера, подойдет ли от волговского трамблера, а то говорят что Москвичевских нет в продаже. У них вроде трамблеры схожие?
Ну так кто подскажет о бегунке и крышке трамблера?
Во всех магазинах это добра навалом (в мск точно). Кто сказал что нету их?
Оффлайн Slavun
Установка БСЗ
« Ответ #101 : 10 Декабря 2007, 20:54:03 »
если сомниваеся возми крышку и бегунок в качестве образца
АЗЛК2141 УЗАМ331
А вместо сердца пламенный мотор
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Установка БСЗ
« Ответ #102 : 15 Декабря 2007, 20:05:27 »
Всем привет))Всвязи с установкой БСЗ появились вопросы:
1) чем отличаются трамблеры 54063706 и 54063706-05?
2)у меня на катушке клеммы не подписаны..как быть?
214145 Renault F3R 272 Fenix "C" 2.0, ГУР, OT, Приборка волга н/о, ручки калиты, ЭСП, доводчик стекол, термал, тормоза Zimmermann 15", Bilstein B4, биксенон, аудио подготовка, салон Saab, диски R16, обвес, пластиковые крылья.
Планируется: Январь 5.1, шлифовка, турбо, полный привод.
Asid
Установка БСЗ
« Ответ #103 : 15 Декабря 2007, 21:09:21 »
1)-54063706-это для Москвича, это-54063706-05 для Волги , такой брать нестоит.
2) С контактами сам еще не разобрался.
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Установка БСЗ
« Ответ #104 : 16 Декабря 2007, 22:18:44 »
Поставил БСЗ.Впечатление отличное..!двигатель работает ровно,разгоняется отлично,на 3-й с 1000 оборотов вытягивает в горку и разгоняется))
Коммутатор Астро 2-х канальный.
Появился вопрос,в чем отличае 2-х канального т 1 канального..
и второй вопрос:Дитонации не наблюдается и угол меняется во время движения от 8 до 26 градусов..Это  нормально?
Оффлайн Beavis
Установка БСЗ
« Ответ #105 : 16 Декабря 2007, 22:38:36 »
2 канальный это вроде для микропроцессорной системы , со своими катушками , которые работают на 2 свечи каждая , как у оки.
Asid
Установка БСЗ
« Ответ #106 : 17 Декабря 2007, 00:42:44 »
А как угол меняется, что у тебя с октанкорректор стоит с датчиком детонации?
Оффлайн Slavun
Установка БСЗ
« Ответ #107 : 17 Декабря 2007, 18:01:53 »
камутатор по сигналам датчика детанации меняет УОЗ
АЗЛК2141 УЗАМ331
Оффлайн SVR-sport
  • SVR
Установка БСЗ
« Ответ #108 : 17 Декабря 2007, 21:18:28 »
стоит бортовой компьютер БК-03.По нему смотрел угол...а вот датчика то никакого нет...вот я и не знаю как такое может быть...но дитонации 100% нет и разгоняется отлично,вообще без провалов и тянет супер.
Попутно поставил высоковольтные провода супер силикон и свечи от рено))
Данила С
Установка БСЗ
« Ответ #109 : 18 Декабря 2007, 10:10:00 »
мне тут вообще сказал один очень опытный инженер
что все это лняга и развод и что мол октан корректор может помочь только не настроенному агрегату(карб,уоз,клапана и т.д.) а очень хорошо настроеному мотору в хороше состоянии это погоды не сделает - он и так должен без провалов нормально разгонятся без всякой детонации
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Установка БСЗ
« Ответ #110 : 18 Декабря 2007, 13:56:42 »
Делай поправку на разное качество бензина.
Asid
Установка БСЗ
« Ответ #111 : 20 Декабря 2007, 21:12:08 »
https://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=174 Подойдет ли такой комутатор для БЗС на Москвич?
N@PsteR
Установка БСЗ
« Ответ #112 : 20 Декабря 2007, 22:05:43 »
Подойдет.
Asid
Установка БСЗ
« Ответ #113 : 20 Декабря 2007, 23:38:52 »
Цитата: "Beavis"
Цитата: "N@PsteR"
Цитата: "Beavis"
короче , никому не говори , что на москвич! просто иди в отдел с деталями для тазов и проси катушку от 2108 (номер на ней 27.3705.) и коммутатор от 2108 , они бывают разные , бери лучше с возможностью полного резервирования , калужский "энергомаш" (133.3774-02). косу бери от классики , в ней нет лишних проводов , а так пойдёт и от 2108. трамблёр в москвичёвском отделе (54.3706) , другой не бери , чтоб не говорили! косу лучше пропаять!
Понял! Благодарю! А какие свечи и провода на них брать?
свечи NGK , высоковольтные провода селиконовые , какие будут.
Ребят а напишите какие NGK брать, ну всмысле номер свечей...
N@PsteR
Установка БСЗ
« Ответ #114 : 22 Декабря 2007, 21:34:35 »
Вообще, аналогом родных А20Д идут NGK B6ES, но фиг знает, подойдут ли они на БСЗ, они ведь вроде как без резистора.
Asid
Установка БСЗ
« Ответ #115 : 23 Декабря 2007, 18:33:33 »
Кто ставил NGK откликнитесь - какая у них маркировка для Уфа 1.7 БЗС.
Оффлайн Madness.M1
Установка БСЗ
« Ответ #116 : 23 Декабря 2007, 20:51:22 »
Я езжу на BP7ES. Проблем нет.
  • 214122, 1994г., Уфимец 1,7, БСЗ. Solex 21041-20
Я не страдаю безумием, я наслаждаюсь им каждое мгновение! ©
N@PsteR
Установка БСЗ
« Ответ #117 : 24 Декабря 2007, 00:31:06 »
Не знаю, что лучше для твоей УФЫ, но для своей УФЫ 1.7 я нашел лучшие свечи - А17ДВР. Лучше них ничего не работало. И, что странно, на них совсем нет нагара.
Бес
Установка БСЗ
« Ответ #118 : 06 Января 2008, 19:41:33 »
стоит бсз,незнал ппроблем,приехал на дачу 1 числа без проблем всё,3 числа надо было ехать,начал заводить,не заводиться,стартер крутит а не схватывает,стал смотреть искру,начинаю поворачивать зажигание искры нет,при выключение зажигание на секунду появляеться и всё.долго не мог понять что это.купил новую катюшку,результат тотже,потом купил новый комутатор,тоже самое.так и не поняв что случилось нашел старенький трамблер обыкновеный сменил катушку,завожу не заводиться,так я мучался 2 дня,пытаясь добиться искры.получил её смешным образом.Описываю.у обычного тромблера снял крышку,провод который идет от катушки на трамблер снял с катушки прицепил на плюсовую клему.Трамблер прислонил к металической поверхности и стал поворачивать бегунок произошла вспышка и оброзовался белый дым,это обуглился проводок контакта зажигания,отрезал обгоревшую часть снова приделал его решил ещё раз попробывать только уже через катушку и О чудо появилась искра,собрал,поставил и завел,отрегулировал и доехал до Москвы.Вот теперь возникает вопрос что произошло,почему не заводилось,с этим сталкиваюсь первый раз.Хотя бсз стояло окола 2-х месяцев без перебоев.Подскажите пожалуйста,что было не исправно,а то в бсз денег вложено не мало было,да и привык к нему.спасибо.
Asid
Установка БСЗ
« Ответ #119 : 06 Января 2008, 20:35:05 »
Возможно датчик холла сгорел, мне посоветотали поставить коммутатор с диагностикой - сразу видно работает ли датчик холла вот посмотри - https://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=174 Удачи в востановлении БЗС
