Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430417 раз)
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1000 : 30 Октября 2010, 14:05:05 »
То есть шланг, идущий от карба к вакумному корректору не должен сосать на холостом ходу🤯??
Так у меня тоже есть разряжение, и на холостом зажигание так же уходит вперед. Убрал опережение на холостом с помощью октан-корректора, но видимо этого недостаточно.
В чем может быть причина наличия разряжения?
Неправильно отрегулирован ХХ.
Если у вас карб солекс, тогда так: снимаем трубку с ВК. Если потребуется чуть прибавляем ХХ винтом количества. Выставляем УОЗ по стробоскопу. Скорее всего придется сделать чуть раньше, чем было. Затем винтом качества, утопленным в корпус карба, регулируем состав смеси до максимальных оборотов ХХ. Потом на 1/2 оборота его закручиваем. Потом винтом количества выставляем обороты ХХ 850-900. При этом в трубке ВК не должно быть разряжения (или очень незначительное). Надеваем трубку на ВК. Движок не должен никак реагировать.
При отсутсвии неисправностей в карбюраторе такая регулировка обычно получается с 1-го раза.
Если такая регулировка не получается, надо искать неисправность в системе ХХ. Это может быть: клапан ЭПХХ и топливный жиклер ХХ, воздушный жиклер ХХ, канал ХХ, пусковой зазор 2 заслонки, канал отсоса картерных газов в задроссельное пространство (к нему идет небольшой шланжик с черепахи). Ну и банально - уровень в поплавковой камере.
Оффлайн clubing
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1001 : 31 Октября 2010, 17:23:31 »
шо та я ваще не чего не понимаю)
Сделал себе стартер зарядил аккум , поставил бсз , проверил через мд-1 , всё купленное работает , посмотрел искру на каждой свече , всё есть и не чего не пробивает , но машина просто не желает заводиться , даже малейшего пука не издаёт , в чём может быть дело мужики ? у меня уфа 1.7 , карб солекс
п.с. пытался перекидывать провода , всё осталось так же ... =(
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн D!m@n
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1002 : 31 Октября 2010, 17:32:13 »
Когда ставил трамблёр метки коленвала и распредвала совмещал? Когда метки совпали, бегунок смотрел на контакт первого цилиндра?
Оффлайн alks
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1003 : 31 Октября 2010, 18:05:24 »
Купи аварийное зажигание АЗ -стоит копейки.Сам мучился позавчера,а подключил и оказался травмирован датчик холла.Пришлось покупать новый,поставил и все ок.При сбитом зажигании и с ним не заведешь.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 18:15:40 от alks »
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн clubing
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1004 : 31 Октября 2010, 18:42:21 »
Всё выставил по КВ , бегунок смотрит на 1 цилиндр , датчик хола проверяется же мд-1 , он показал что работает нормально вроде
Соединено: 31 Октября 2010, 18:43:04
Дело в том что всё работает вроде как и должно быть , в плане само зажигание , но движок не желает заводиться ... =(
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1005 : 31 Октября 2010, 21:06:03 »
Не стоит) Для диагностики элементарных неисправностей лучше МД-1, а АЗ говорят гробит двигатель на раз-два.
Оффлайн clubing
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1006 : 01 Ноября 2010, 00:13:33 »
Я вот тут долго думал ... а может ли быть такое что движок не заводиться из за того что трамблёр выставлен не правильно , то есть зажигание изначально очень раннее или очень позднее и так как машина холодная ,смесь не воспламеняется ... 🤯
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1007 : 01 Ноября 2010, 00:29:59 »
так покрутить недолго и выставить правильно тоже.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1008 : 01 Ноября 2010, 07:36:05 »
Дык!  Конечно. Надо покрутить, позже, раньше.
По стробоскопу, или по МД-1 начальное должно быть 10грд. Примерно.
Оффлайн exterminator
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1009 : 01 Ноября 2010, 16:40:34 »
когда будешь крутить - аккуратнее, а то я глушитель так взорвал 😀
лучше делать вдвоем, чтобы стартер работал и трамблер можно было поворачивать.
Оффлайн clubing
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1010 : 02 Ноября 2010, 00:44:08 »
И так) есть 2 новости) хорошая и плохая)
Хорошая что ласточку я всё таки завёл , пользуясь мд-1 , сразу почувствовалась мощная искра , дабы на холодной машине подсос даже не трогал) выставил примерное зажигание , хотя если честно , такое ощущение что клапан на карбе не работает , то есть холостые как то не так работают) я думаю меня каждый поймёт вытащив клемму из карба (солекс) и запустив движок) ощущение не очень приятное , детонация та ещё , да ещё сколько не пытался выставить угол , так и не получилось найти что то положительное) благо мне помогала любимая и всё настраивалось по времени быстрее чем работал бы один ..=) так что по этому пункту вопрос остаётся открытам)
Плохая новость , то что при первом включении стартера я врубил габариты , так как не хира не видел , и случилось то что по идее не должно было случицо , габариты тупо вырубились (подсветка торпеды , комбинации приборов , габаритный свет) , при повторном включении лампочки мигнули примерно на секунду и всё) остальное всё проверил , аварийки , ближний , дальний , всё работает , но именно габариты нет ... честно говоря даже не знаю почему)
собственно так прошёл мой сегодняшний после рабочий день))
п.с. кто что думает по этим вопросам?)
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1011 : 02 Ноября 2010, 14:42:22 »
Думаю, что пора опять починять. Теперь и габариты тоже. 😯
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1012 : 02 Ноября 2010, 15:11:06 »
а от ЗИЛовского вакумника подойдут внутренности ну т.е. пружинка там и остальное:🤯
ато карб ЗИЛовский поставил насос гидрача тож хотел втулить чтоб дул.. а вот с трамблером ещо ничо не получилось 😝 🍺 😆 😂 😁 🤣 😎 😲 🤪 🤦‍♂️ 😁
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 15:12:44 от bog2140racer »
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн makson
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1013 : 02 Ноября 2010, 17:05:33 »
ЗИЛовский карб на Москвич🤯??И жиклёры не менял??
  • K@$mI44
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1014 : 02 Ноября 2010, 17:19:36 »
ну зиловский карб к-88 встает то норм на коллектор а вот с подключением неразобрался поэтому временно поставил капеешный вебер и главное в него встали жиклеры зиловские как родные ну чуть подрезать правдо пришлось теперь должен валить ваще 😎 🤯
  • чОрная ОктахО RS
Оффлайн makson
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1015 : 02 Ноября 2010, 17:46:06 »
бензин жрать будет?Чем тебя не устраивает нормальный карб?
  • K@$mI44
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1016 : 02 Ноября 2010, 17:48:19 »
да просто всё никак неотрегулировать чтоб с точностью соответственно и неедет нормально разгон с дерганьем
  • чОрная ОктахО RS
chester603
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1017 : 16 Ноября 2010, 07:57:42 »
люди!! подскажите какой комлект БЗС взять. У меня Уфа 1.7
1 Бесконт. сист. зажиг. БСЗМ1                 СОАТЭ (Ст.Оскол)   шт   1 740.16
2 Бесконт. сист. зажиг. БСЗМ1                 Москва                               шт          2 016.00
3 Бесконт. сист. зажиг. БСЗМА АИ-93   СОАТЭ (Ст.Оскол)   шт   1 651.31
4 Бесконт. сист. зажиг. БСЗМВ АИ-76   СОАТЭ (Ст.Оскол)   шт   1 740.16
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1018 : 16 Ноября 2010, 11:22:57 »
№2
Оффлайн Raw
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1019 : 16 Ноября 2010, 11:31:05 »
главное чтоб в комплекте был трамблер (Распределитель зажигания) 5406.3706
