Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430414 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #980 : 23 Октября 2010, 13:57:59 »
крутить надо до момента загорания светодиода, и чуть-чуть назад, чтобы прям буквально миллиметр и он погас.
Сам так настраивал - проблем особых нет, разве что с опережением.
Оффлайн exterminator
Re: Установка БСЗ
« Ответ #981 : 26 Октября 2010, 15:29:50 »
clubing какая-то релюшка сдохла видимо.
Kalining
Re: Установка БСЗ
« Ответ #982 : 26 Октября 2010, 18:02:29 »
Купил себе комплект БСЗ из :катушки.трамблера и комутатора и проводов.
Подсоеденил по схеме но искры из катушки не оказалось.Пришлось ставить все на место,но сбил сильно зажигание.И еще волнует что ку меня стоит пульсар 😡 котрый мечтаю демонтировать но не представляю как? По схеме там должен быть убран провод который идет на замок.Короче мне пульсар доставил сегодня много гемороя.Есть ли в Свао или на Джамгаровки люди которые смогут мне помочь за денежку? и еще такая ситуация:Новый трамблел очень толстый по сравнению с родным.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Установка БСЗ
« Ответ #983 : 26 Октября 2010, 18:19:46 »
Проверяй комплект проводов, который тебе продали. 90% брак(по моим личным прикидкам). Тчательно прозвонить каждый проводок.
Толстый трамблёр это как? То что у него корпус диаметром больше чтоль? Так и должно быть.
По поводу пульсара: смотри штатную схему проводки и убирай лишнее. Если что-то закинуто в проводку незаводское - это обычно видно...
Kalining
Re: Установка БСЗ
« Ответ #984 : 26 Октября 2010, 18:31:21 »
провода шли 5-6 шт размером по 40-50 см.
трамблел толстый и если крутить его он задевает ушками.
Пульсар дает беспрерывную искру но при регулировки зажигание сгорил стробоскоп и не переключает в обычный режим на холостых "ЗАСАДА" 😡
Kalining
Re: Установка БСЗ
« Ответ #985 : 27 Октября 2010, 21:23:01 »
ура мне поставили бсз 👏 но сорвали резьбу на свечном колодце 🤦‍♂️
Re: Установка БСЗ
« Ответ #986 : 27 Октября 2010, 21:45:55 »
Полное ура. 🤦‍♂️
Kalining
Re: Установка БСЗ
« Ответ #987 : 27 Октября 2010, 21:49:16 »
ура так и прет 😶 особенно из-за колодца,особенно когда ты его не разу не ремонтировал 🤓
Re: Установка БСЗ
« Ответ #988 : 27 Октября 2010, 21:53:49 »
НЕ отчаивайтесь, поиск по форуму наверняка приведет к соответсвующей теме. Вроде где то у нас читал, что можно даже без снятия головки все починить.
Kalining
Re: Установка БСЗ
« Ответ #989 : 27 Октября 2010, 22:22:13 »
Сорвали резьбу в свечном колодце..
Спокойствие, только спокойствие.
1. Не стоило нарезать резьбу по новой под свечу. Надо было нарезать резьбу под вставку под свечу (так называемую футорку), то есть большего размера под вставку: внешняя резьба вставки больше, внутренняя - под свечу. Вставку-футорку можно найти на рынке без проблем ну или почти без проблем.
2. Продуть горшок на холостом ходу - что б мусор от резьбы прогорел или вылетел. Если будут говорить, что может чего-там заклинить - не верь, развод на разбор головы. Очистки мелкие, сгорают или вылетают. По уму когда будут нарезать резьбу - смажут пусть метчик, что бы очистки прилепали и не падали в горшок.
3. Далее когда нарезали новую резьбу большего размера под вставку - ввинчиваем вставку, смазав резьбу под вставку и внешнюю резьбу вставки эпоксидкой. Ждем 20 минут пока схватится эпоксидка. Все. Это намертво.
4. Ввинчиваем свечу. Аккуратно. Затем аккуратно вывинчиваем. Если не вывинтилась вместе со вставкой - значит все ок! Можно ввинчивать свечу обратно, ехать домой и спокойно на следующий день крутить двигун до красной зоны
Мне подобная операция стоила всего 600 рублей. Правда до этого обзвонил сервисов 20 - везде пытались развести на съем головы. И не надо никакие холодные стали использовать для фиксации футорки - только эпоксидка.
Сомневаюсь в пункте три ,потому что этого не когда не делал!!!!   (И не надо никакие холодные стали использовать для фиксации футорки - только эпоксидка.) это рзве не она https://www.konsulavto.ru/cat/part64/unit211180.html   написано холодная сварка.?Помогите советом.
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Re: Установка БСЗ
« Ответ #990 : 28 Октября 2010, 00:30:35 »
Мне знакомый токарь за писят рубчанских за 10 минут всю эту операцию делал причём без всяких эпоксидных смол, спецприспособа у него была, он когда ввёртыш хорошо закрутил ослабил на ней резьбу и выкрутил свободно её обратно, уже двэ штуки на моём стоит евоных
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Kalining
Re: Установка БСЗ
« Ответ #991 : 28 Октября 2010, 08:05:12 »
спасибо огромное !!!! сегодня попробую,надеюсь что получиться.Но БСЗ действительно тема))))) Если кто то в СВАО захочет что с ним сделать есть спец по ним на песечении Корнейчука и Белозерской.Там же и магазин на кольце Планета Железяка.Все еще раз спасибо.
Оффлайн Dziro AKIRAMOTO
  • Если я не японец, тогда почему люблю бансай и суши
Re: Установка БСЗ
« Ответ #992 : 28 Октября 2010, 10:29:20 »
А я сегодня развернул привод трамблёра, и теперь с подключением приводов всё ок. но интересно вот что. Настроил начальный угол зажигания по МД-1 😀 Но двиг плохо работал, пока не повернул ещё против часовой стрелки. при чём не чуть чуть. выставил так, чтоб двиг не трёсся... вроде нормально ща... не детанирует и пиёмистость нормально... 😀))
  • 214122, 1999, УЗАМ 1,7
21412 (продан)
214145 --> F3R Drive2
214122  Drive2
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Установка БСЗ
« Ответ #993 : 28 Октября 2010, 10:45:35 »
Это болезнь любого трамблёра. УОЗ на ХХ жестко привязан к рабочим УОЗ. И неправильная регулировка пужинок/грузиков приводит к смещению рабочих углов по отношению к начальному. А начальное мы собственно и выставляем МД-1. Поэтому выставлять приходится либо стробоскопом на разных оборотах и разряжении, либо попомером.
Проверь отсутсвие разряжения в трубке ВР(от карба) при работе на ХХ. Его там быть не должно.
Kalining
Re: Установка БСЗ
« Ответ #994 : 29 Октября 2010, 12:32:10 »
Блин поставил зажигание и как иашина прогревается теряет обороты и детанирует.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #995 : 29 Октября 2010, 12:42:18 »
Поправка : "...поставил зажигание неправильно" ... и дальше по тексту.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #996 : 29 Октября 2010, 19:45:09 »
А я ВР подключил к месту куда шла трубка от эконометра... до карба не дотягивается...
21412 (продан)
214122  Drive2
Re: Установка БСЗ
« Ответ #997 : 29 Октября 2010, 20:26:25 »
Судя по всему (2 ваших послених поста в этой теме) вы сделали следующее: Сначала неправильно подключили ВР прямо на коллектор. Поскольку на ХХ в коллекторе очень большое разряжение, ВР загнал вам УОЗ в (+) до конца. Естественно двигатель на ХХ начал работать с перебоями и дрыгаться как параличный. Затем вы компенсировали эту ошибку установив зажигание попозже (против часовой крутили трамблер). Теперь на ХХ зажигание наверное в норме. НО ! На нагрузке теперь зажигание уходит очень сильно  в (-). А в (+) при малой нагрузке не идет, поскольку идти уже некуда. Наверное будет не очень здорово ездить и расход будет побольше.
И все это из-за отсутствия копеечного шланжика нужной длины.
Правильная работа ВР примерно выглядит так: На ХХ он вообще не работает, поскольку в трубке нет разряжения. При открывании дроссельной заслонки на небольшой угол (малая нагрузка). Через дырочку в карбе в трубку попадает разряжение и  ВР дает опережение зажигания для увеличения тяги и более эффективной работы движка. При этом чем больше обороты движка, тем больше разряжение и опережение. При сильном открытии дроссельных заслонок разряжение в карбе и в трубке падает и УОЗ уменьшается , тем самым снижая вероятность детонации.
Умная, полезная приблуда. Не стоит ее неправильно подключать.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2010, 20:28:28 от Андрей Иванов »
Re: Установка БСЗ
« Ответ #998 : 29 Октября 2010, 23:27:01 »
 😝 огого.... 😀) Мда... Я лох... 😀) Ладно, завтра же пойду и куплю эту трубочку...  😀)
А расход действительно повышенный... Завтра ещё отпишусь про ощущения работы ПРАВИЛЬНОЙ системы.
21412 (продан)
214122  Drive2
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #999 : 30 Октября 2010, 13:36:02 »
То есть шланг, идущий от карба к вакумному корректору не должен сосать на холостом ходу🤯??
Так у меня тоже есть разряжение, и на холостом зажигание так же уходит вперед. Убрал опережение на холостом с помощью октан-корректора, но видимо этого недостаточно.
В чем может быть причина наличия разряжения?
