Автор Тема: Установка БСЗ  (Прочитано 430440 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1140 : 05 Декабря 2010, 20:52:21 »
в общем поменял датчик холла сегодня... Да.. Из-за небольшой оплошности столько геммороя получилось...
Оффлайн Konsta
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1141 : 05 Декабря 2010, 21:27:26 »
И как ощущения от БСЗ? Говорят, что последнее время ДХ более-менее надежные, а раньше их по несколко шту в бардачке возили 😁
Кстати, от коммутатора тоже много зависит. Я положил глаз на тот, который с IGBT транзисторами. Да и гарантия 5 лет впечатляет...
  • АЗЛК М412 1975, УЗАМ 1498, бутерброд, ДААЗ-2105, КСЗ
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1142 : 05 Декабря 2010, 21:37:47 »
да БСЗ давно уж стоит) на контактном не довелось поездить на этом москале.
Сейчас просто душа спокойна, что нигде скруток нет. Менял проводку - незатянул клемму на катушке - видать коротнула. ссгорел ДХ. Сначала грешил на проводку, поставил старую на скрутках, затем проверил коммутатор, катушку, все норм. Решил что что-то не так подцепил. Пришлось гнать к автоэлектрику... Он, собако, ввиду морозов за 2 дня ние не сделал даже, по телефону сказал что коммутатор сгорел, купил новый коммутатор, приехал с другим электриком - все проверили, подцепили новую проводку, оказалось что умер на самом деле только ДХ. Теперь у меня 3 запасных коммутатора)))
Кое-как утащили обратно в гараж(с АЗ-1 можно завестись, но вот ехать - нереально, обороты падают как только сцепление отпущено). Сегодня были перебраны стартер и трамблер (стартер до кучи - башмачил уже давно). Поставил новый восьмерошный ДХ, закрутил обратно, поставили все, до кучи кинули ДОП массу на двигатель, для профилактики. На днях ожидается установка октан-корректора, завтра отвезу гайку, буду ждать выточки из неё переходника.
Заодно надо прикупить пару клемм типа "мама", подцепиль клапан ХХ и датчик-винт.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1143 : 06 Декабря 2010, 21:41:17 »
в общем результаты. Детонации поменьше стало, уже очень редко с ней встречаюсь, только непонятно что причина - переборка трамблера(не знаю, имеет ли это значение, но возможно площадка с ДХ сейщас маленько "провернулась", ибо при снятии не пометили положении и пришлось ставить на глаз, по следам "как стояло"😉, повышение качества бенза или зима.. Ну или все же "вмятый" пятак ВР.
По остальному: пришлось заменить БУ ЭПХХ - свежекупленный видимо сгорел вместе с ДХ.
При трогании с места - иногда слышится несколько глухих хлопков (несильных) в глушителе. у меня резонатор сечет маленько (всему виной некачественные хомуты - гайка вошла в планку вместе с шайбой) - потому слышно отчетливо.
так же с горы все же немного слышатся хлопки в глушитель, хотя вроде не сильно...
Не могу определиться.  По идее - зажигание должно быть ранним сейчас, раз детонация не ушла до конца. Однако хлопки в глушитель - это же признак позднего зажигания?
П.С. Со свеже перебранным стартером заводиться - оджно удовольствие. Благодаря сигнализатору ручника и поворотников(звуковой) - при вращении стартером или подгазовывании на месте - в салоне звук похож на Инж) Это все глупости конечно, но звук и правда приятный)
Оффлайн Konsta
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1144 : 06 Декабря 2010, 21:49:53 »
Хлопки возможны при бедной смеси... Проверяется легко - чуть вытянуть подсос - если пройдет, занчит оно...
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1145 : 06 Декабря 2010, 23:23:54 »
Думаю тут винт качества крутить будет бессмысленно? хлопки ж не на холостом...
Попробовать уровень глянуть, что ли...
Оффлайн Konsta
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1146 : 07 Декабря 2010, 12:50:30 »
1) отсутствие хлопков на холостом не означает правильность состава смеси. Технология регулировки карбюратора на ХХ по оборотам, вполне проверена и надежна.
2) в очень многих сов. карбюраторах, которые я на этот предмет осмотрел,  есть дефект - не правильное расположение отверстия переходной системы 1-й камеры. С подачи Тюфякова об этом говорится почти во всех книгах по карбюраторам, с описанием проблем и методами исправления.
У карбюратора множество фаз, каждая из которых может настраиваться отдельно. Кроме того, есть общие элементы, влияющия по разному на разные фазы...
Оффлайн shaman2141
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1147 : 07 Декабря 2010, 18:38:31 »
тут говорили про двиг м10,так вот.у одного товарища была бмв 316 с двигом м10(100лс по паспорту,ехала даже огого!)карб и бсз.трамблер стоит за  гбц,как у зубил,с одним вр.но вот карб это чтото.весь в проводах,вакуум регуляторах(2 или 3 штуки) и даже какой то разьем есть для бк.была мысль этот карб замутить себе,но друг остался неподкупен 😂так что тут не только дело в трамблере,но и в карбе.
  • 214122. 2000год
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1148 : 07 Декабря 2010, 19:03:30 »
Двигатель 412 это БМВ М10 семейство -  М115(таже конфигурация). У него карб Solex 34 PICB — двухкамерный.
Ты прав. Карб и зажигание тесно связаны между собой...
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1149 : 07 Декабря 2010, 19:06:49 »
На м10 такой карб был?
Pierburg 2b4
П.С. Если предположить что хлопки из-за бедной смеси. Вытягиваем подсос - хлопки пропадают, так? Не пропали. Надо копать зажигание, трамблер ставили обратно "на глаз" по отметке, сделанной перед снятием. 1-2 мм отклонения и угол уже совсем другой.
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1150 : 07 Декабря 2010, 19:14:42 »
а от чайки карб четырех камерный кто нить ставил или что если от жопера четыре карба собрать и замутить чтото потипу горизонталок?? тут в руки попалось два дроселя один сименс ручной второй бош с автоматическим открыванием дросселя с датчиком положения вот еслиб деллорто где нить достать вот это весч 😎
есчо вопрос капеешный вебер под какой двиг идет на 1.5 если капейстер 1.2 или он переделан спяцально под узам? кто посаветует какой лучше карб для валева взять 073 и 41  или плюберг маздовский??
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1151 : 20 Декабря 2010, 17:31:41 »
ААА народ купил себе БСЗ!! Отвалил лапух 2500. Дорого но уж очень хотелось  😂 И такие цены у нас в Туле вообще кашмар 🤦‍♂️
Вообщем в коплект входит всё что нужно, ну или почти )
Потом склепаю полный отчёт )
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 17:34:42 от Spirit2la »
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1152 : 20 Декабря 2010, 17:38:56 »
Цифры на трамблере плохо видно. нет там индекса -05 на конце?
Если есть, лучше вернуть или поменять на такой-же но без этого индекса.  -05 - это от баржи 31029.
Оффлайн exterminator
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1153 : 20 Декабря 2010, 19:42:40 »
нормальные там цифры, я сам такое брал... можете закидать меня палками.
Spirit2la, кстати у меня лишний комплект.. вот если бы ты заехал в клуб, и там спросил - то купил бы за штуку, а не за 2.5
советую перед установкой заехать к нам, и поставить в клубе. иба у меня с первого раза не вышло, после советов с MBX'ом получилось все таки установить.
Оффлайн Spirit2la
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1154 : 20 Декабря 2010, 19:48:01 »
Устаналивать буду с знакомого в сервисе (точнее в гража ) Приехал-бы  но уж обещался.
ГДе ? Где это? Адрес какой? Кого спросить?  Я обязательно туда в январе заеду с удовольсвие про карб порасспрашиваю!! Ты мне уже советовал туда обратиться но я что то так и не понял что это и где это.
Всё в ожуре ))
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 19:51:05 от Spirit2la »
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1155 : 20 Декабря 2010, 19:53:05 »
кстати трамблер ацтойный.. для 1.7 не особо рулит. ща на 1.8 бум ставить, посмотрим че получится. ну если че еще комплект у меня есть...
адрес: магазин "Москвич" с 18 до 19, там скажешь что ищешь клуб, скорее всего Михаил Валериевич будет уже там. Или звони мне, телефон в личку.
Оффлайн Spirit2la
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1156 : 20 Декабря 2010, 19:59:46 »
Хм... что то ты меня прям подрасстроил. Что хуже контактного чтоли? ну ппц. Наврятли я его теперь сдам назад, хотябы потому что он ,как я полагаю, рабочий )) И на 1.5 кило рубля я всё равно влетел. Ладно поставлю и посмотрю. Новый трамблёр лучше старого, как не крути )))
Оффлайн shaman2141
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1157 : 20 Декабря 2010, 21:11:44 »
нифига этот комплект совсем не *ацтойный*,просто он идет с завода не настроенный,так сказать под усредненный двигатель УМПО любого обьема(от 1,5 до 2,0),вот по этому его и надо настроить конкретно под данный двиг,всегото....
на моем авто стоит такой же(звенит иногда,я его не настраивал,да и не буду,свои причины...),а вот друган поставил такой на свой 1.8(80й бенз).так он прет что надо(видимо просто повезло и настройки ВР  и ЦР пришлись по душе его мотору).
поэтому одно дело (и не самое геморное)поставить БСЗ,а другое заставить его работать более менее правельно 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн Spirit2la
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1158 : 20 Декабря 2010, 21:58:58 »
Ну и какже настраивается трамблёр БСЗ под узам 1.7?
Re: Установка БСЗ
« Ответ #1159 : 20 Декабря 2010, 22:07:44 »
В разделе УСЛУГИ есть тема "настраиваю трамблеры на УФУ" . Человек этот точно знает как и что надо делать и этим подрабатывает. Тула это все-таки не очень от Москвы далеко. Можно при случае и к нему обратиться за помощью или просто внимательно почитать его тему. Там есть и полезные ссылки и в общих чертах описана метода.
Ну и поиском попробуйте.
А для начала надо поставить, выставить УОЗ да покататься. В принципе в большинстве случаев это все и без донастройки работает совсем неплохо.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 22:09:42 от Андрей Иванов »
